Стеклоомыватели: проблемы и решения
Страницы: 1 ... 13 14 [15] 16   Вниз
Автор Тема: Стеклоомыватели: проблемы и решения  (Прочитано 270054 раз)
Константин_Сид
  • Russian Federation 'г.Зеленоград'
    ODO 133000 km
« Ответ #210 : Апрель 18, 2019, 19:47:30 pm »
Что за фигня парни?
Купил форсунки от ай30 оригинал,моторчик оригинал.думаю,вот щас как забрызгает. А фиг там. Брызгает чуть выше дворников,а назад тишина,но дворник работает.в чем проблема то?
Подай патроны
  • Spain
« Ответ #211 : Апрель 18, 2019, 21:04:29 pm »
Что за фигня парни?
в подрулевом!
Константин_Сид
    ODO 133000 km
« Ответ #212 : Апрель 19, 2019, 08:33:42 am »
в подрулевом!
что с ним?назамену просится?или лечится как то?на старом моторе все работало
« Последнее редактирование: Апрель 19, 2019, 08:35:46 am от Константин_Сид »
Подай патроны
  • Spain
« Ответ #213 : Апрель 19, 2019, 09:17:48 am »
Что с ним, разбираться по месту надо))
Константин_Сид
    ODO 133000 km
« Ответ #214 : Апрель 23, 2019, 09:59:18 am »
моторчик новый бракованный оказался.поставил старый на место и все заработало штатно...
Dormant
    ODO 97000 km
« Ответ #215 : Май 09, 2019, 14:20:59 pm »
Вот и до меня докатилась эта проблема. sux
Перестал подавать воду моторчик, тишина при включении.Разобрал подрулевой, там все в смазке чуть нагар, почистил, смазал - ноль эфекта.Снял двигатель омывателя, при подключении к 12 вольтам слышно как щёлкает реле выбора направления вращения, двигатель молчит.Разобрал двигатель
Спойлер сообщениe cкрыто:
В принципе там ломаться нечему
Нарисовал схему моторчика
Нехочет что-то грузить фото остальные лежат тут https://cloud.mail.ru/public/KSCH/q5RZVi3Xc
Якорь хороший, чуть лемеля почистил обычной стёркой, диод и реле рабочие. Стоят маленькие угольные щетки, почти не сработались.Причины так и не увидел почему не работал.Собрал назад, промазал шов герметиком.При подключении к аккумулятору нормально работает и меняет направление вращения  %) При подачи воды и изменении направления вращения вода выбрасывается в одну или другую сторону хорошим напором.Завтра пойду поставлю проверю как будет работать.
Redpower 8986       D2001/MAIN8986/100504C18
GPS F3E8-F3EA-6026-110707 (Windows@ CE 6.0)
Dormant
    ODO 97000 km
« Ответ #216 : Май 13, 2019, 09:42:19 am »
Поставил, все работает нормально, напор хороший.
афонасий
« Ответ #217 : Май 20, 2019, 21:31:25 pm »
кто подскажет киа сид 2010 рестайлинг датчик уровня топлива сразу идёт через разьём в панель приборов или через мозги
NikVas51
« Ответ #218 : Ноябрь 10, 2019, 16:32:43 pm »
Вот и до меня докатилась эта проблема. [/size] Перестал подавать воду моторчик, тишина при включении.Разобрал подрулевой
Я пошел сразу по короткому пути(это только нормальные герои всегда идут в обход....)
Снял колесо,с ним грязно,отогнул подкрылок,снял старый и поставил новый.
Ура-все работает!
Завтра на работе попробую старый разобрать,интересно же!
[/color]
Константин_Сид
    ODO 133000 km
« Ответ #219 : Ноябрь 13, 2019, 22:31:52 pm »
с Али не заказывайте. Сгорел и пол года не прошло. Поставил сейчас kortex,брызгает впринцепи также как и китайский. Сгорит этот,куплю от лада ларгус на испытание,правда в ней два контакта и выходные трубки вертикально стоят.
Сергей Мороз
« Ответ #220 : Январь 22, 2020, 08:37:01 am »
Здравствуйте. Перестал работать омыватель лобового стекла. Грешил на моторчик. Добрался до него, кинул питание напрямую, все работает. Поменял фишку вверх ногами, стал поливать лобовое рычажком от себя. А сегодня вообще все перестало работать. Электрик выявил, что проблема в проводе желто - оранжевого цвета ( Y/O) на схеме. Вопрос. А откуда этот провод начинается? Заканчивается то он на разъёме, который вставляется в насос.
« Ответ #221 : Январь 22, 2020, 10:03:50 am »
начинай с профилактики подрулевого
Anka
  • Australia Brisbane
    ODO 241500 km
    -Выданные: 83
    -Полученные: 146
  • Верую, ибо абсурдно!
« Ответ #222 : Октябрь 06, 2020, 16:53:02 pm »
Теперь моя очередь.
Начались проблемы с подачей омывайки вперёд и назад. Сначала перед накрылся, подача возобновлялась после дрочки подрулевого. При этом подача назад работала. Потом она пропала. Есть также одновременное включение передних и задних дворников при нажатии на рычаг передней подачи, и наоборот - включаются передние дворники при повороте пипки задней подачи. Правда это перемежается, не всегда происходит.
Снимал-разбирал подрулевой, чистил, смазывал и даже надпаивал износившиеся контактные площадки. Эффект - ноль, подача вперёд после дрочки и то не всегда, назад - нет.
Поставил новый подрулевой. Нет эффекта, симптомы те же.
Старый подрулевой поставил обратно. Переключал режимы дворников, спалил предохранитель 25А.
Следствие зашло в тупик...
« Последнее редактирование: Октябрь 06, 2020, 16:58:08 pm от Anka »
vilatik
  • Russian Federation 'Стерлитамак'
  • Я променял три бриллианта на три буквы
« Ответ #223 : Октябрь 08, 2020, 10:17:52 am »
У меня когда умер насос тоже были непонятки со срабатыванием дворников, вроде задний задний включался когда нажимал "на себя". Не знаю как это было связано. Может стоит моторчик поменять?
Кем бы ты ни был - мир тебе и свет
Hhornet
« Ответ #224 : Ноябрь 02, 2020, 17:09:56 pm »
День добрый. Старый моторчик сдох, новый только назад брызгает в любом режиме. Подскажите, Брак или какая то другая причина бывает?
Страницы: 1 ... 13 14 [15] 16   Вверх
продал? (
     3   настроить
