Накрывается сцепление 1.6rdi
Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7 8 9   Вниз
Автор Тема: Накрывается сцепление 1.6rdi  (Прочитано 33752 раз)
faust87
« Ответ #75 : Апрель 04, 2012, 14:48:19 pm »
провалилась педалька... как описывал - диагноз: разлетелся выжимной! заменил все сцепление в сборе, чтобы больше туды не лезть!
 НО ....Через неделю плавного и мягкого сцепления вылезла все та же злосчастная проблема: то утром 1-я  передача втыкаются с трудом а задняя вообще в шестерни уперается! поехал в сервис - пока проехал пол часа - все нормализовалось! проблема начала повторятся на "горячую", когда проедешь часа 2 за рулем; начинала трогаться на 1-й передачи при полностью выжатом сцеплении.! Поставишь машинку - утром все нормально.
А сегодня утром вообще не смог включить ни одну передачу, плюнул и поехал своим ходом.
 Никто в сервисах не смог сказать, что за проблема! Мол как только рецидив случится - сможем глянуть, а когда все нормально - ничего не найдем. Кто вылечился.... подскажите!  shoot
« Ответ #76 : Апрель 04, 2012, 16:13:50 pm »
Ну так смотри цилиндр на педали сцепления, а лучше прокачай его для начала!
faust87
« Ответ #77 : Апрель 04, 2012, 18:29:15 pm »
сцепление прокачивал - не помогло!
Какой цилиндр смотреть? главный или рабочий?
« Ответ #78 : Апрель 04, 2012, 19:02:26 pm »
Цилиндр сцепления...
kukz
  • Moldova, Republic of Кишинев
« Ответ #79 : Май 07, 2012, 14:44:35 pm »
Первая передача с самого начала включалась плохо. Но на днях заметил особенность, при выжатом сцеплении, первая передача включается с легким толчком авто. Если держать сцепление далее, и переключиться на нейтралку и опять включить первую, вторую то включается легко и без проблем. Это подшипник умирает или синхронизаторы ?
Та Дам!
  • Namibia Намибия
    -Полученные: 54
« Ответ #80 : Май 07, 2012, 15:31:01 pm »
Похоже на синхронизаторы. Если двойное выжимание сцепления сделать, как будет?
öбнулись.
kukz
« Ответ #81 : Май 07, 2012, 16:13:01 pm »
Двойное нажатие ничего не меняет. Также плохо включается первая. Если катиться 1-2 км\ч то первая втыкается просто идеально.
Подскажите ,во сколько примерно обойдется ремонт синхронизаторов?
sadikov
  • ODO 113800 km
« Ответ #82 : Май 08, 2012, 01:27:49 am »
Скорее здесь дело не в синхронизаторе. Все тоже самое у меня произошло на 60000 км. И прокачивал, и менял и.т.д. Решился поменять сцепление в сборе. При вскрытии обнаружилось, что износился выжимной подшипник. Корзина, диски, маховик - все в идеальном состоянии, а вот подшипник выполнен из пластмассы с металлической пластиной. От постоянного нажатия выжимной вилкой эта пластина протирается и вилка проваливается в пластмассу. Считаю это заводской недоработкой.
kukz
« Ответ #83 : Май 08, 2012, 10:56:19 am »
Я так понимаю что если это выжимной, то при выжатом сцепление через какое то время передачи должны включаться хуже.
Тут же все на оборот. Плохо включается первая передача , первый раз.
Держал выжатое сцепление 15 секунд, периодически переключая в разные скорости. Все включается без проблем.
Еще есть закономерность, если первую передачу включать после какой либо, ( второй, задней, третьей) все включается хорошо, главное что бы это было на одном нажатии сцепления. (и скорость должна быть ниже 8 км\ч)
sadikov
  • ODO 113800 km
« Ответ #84 : Май 08, 2012, 16:03:59 pm »
Да! все очень логично!Если диск сцепления плохо выключен, то первичка коробки продолжает вращаться и вращается часть валов в коробке. Включая любую повышенную передачу ты останавливаешь коробку и соответственно наступает возможность легко включить первую передачу. Отсюда и легкий толчок машины при включении передачи.
« Ответ #85 : Май 09, 2012, 00:47:02 am »
А задняя нормально включается?
kukz
« Ответ #86 : Май 10, 2012, 14:33:48 pm »
Задняя плохо включается. Но я так понял что это у всех так.
« Ответ #87 : Май 10, 2012, 14:46:05 pm »
Ну как сказать, конечно есть некая невнятка с задней передачей, но я сразу же научился втыкать ее как нужно и если она не воткнулась, то я это ощущаю и втыкаю еще раз, а вот когда накрывался выжимной, я заднюю без хруста или сильной перегазовки воткнуть не мог...
kukz
« Ответ #88 : Май 10, 2012, 17:27:41 pm »
Примерно 1 раз из 3 , задняя включается нормально. В остальных случаях надо включать повторно. И примерно каждый 4 раз приходится делать перегазовку что бы задняя включилась с 3-4 попытки.
Почитав форум. Получается что выжимной может сдохнуть и через 100км или через 100к км. Тем более что беда с задней скоростью с новья машины и есть только ухудшения с первой скоростью,и  не то что бы значительные. Буду ездить пока совсем плохо не станет.
Спасибо за консультации.
« Ответ #89 : Май 11, 2012, 09:09:31 am »
Ну я бы прикупил пока комплект сцепления, например Valeo, в Москве он уже копейки стоит, а там по факту заменил бы, мое родное сцепление прошло примерно 80тыс. и то проблемы начались с 70тыс. в итоге накрылся выжимной, поставил Valeo на данный момент пробег 184тыс.км., пока все втыкается без проблем...
Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7 8 9   Вверх
