Руль сбился относительно своей оси- что это и что делать? :)
Автор Тема: Руль сбился относительно своей оси- что это и что делать? :)  (Прочитано 10404 раз)
pologeto
Когда колеса стоят прямо- руль теперь чуть повернут вправо. Еще вчера этого не было, то есть руль стоял ровно. Когда отпускаешь руль при движении- машина едет прямо, никуда ее не ведет. Никаких вроде бы посторонних звуков, давление в шинах везде одинаковое. Что это может быть?
P.S.: если это сход-развал- тогда ведь машину должно уводить в сторону? Может, это рейка, например? Ранее чем через неделю до сервиса не доеду- а вдруг это что-то срочно-опасное?
Senator
    -Полученные: 35
Это сбилась калибровка ЭУРа. Вещь не критичная, ездить можно  :)
У диллера исправляется в течении 10 мин за 250-300 р
Обычно калибровка слетает при отключении АКБ, но что произошло у вас я не знаю....
pologeto
Спасибо за ответ! Ничего не происходило, обычная ежедневная эксплуатация, вчера вечером парковал машину- все точно было в порядке, сегодня заметил, что руль "повернулся".
SW
    -Выданные: 39
    -Полученные: 53
Проверь давление в шинах и вспомни не налетал ли на бордюр боковиной колеса либо не "ловил " ли добрую ямку при поездке?.
Как вариант.
А элементарно "откалибровать" руль можно вроде так:
при включенном зажигании повернуть руль сначала влево до упора , а затем вправо и вернув в среднее положение выключить зажигание.
Находил описание процедуры в дебрях форума.
Несколько раз отсоединял АКБ калибровка не сбивалась.
Michael V. Satosin
Чушь полная. Откуда такая информация?
Многие ремонтные работы работы положено проводить с отключением АКБ, но при этом нигде не говорится о том, что, "возможно понадобится калибровка ЭУРа".
Неоднократно оключал АКБ и всё было нормально с ЭУРом.
Founder
  • Russian Federation Мытищи
    Авто: Citroen C5 AT
+1, то что скинул клемму и руль криво встал - бред. При калибровке положение руля относительно колес не меняется. Калибровка нужна для корректной работы ESP. Аффтар - гоу на сх/развал и будет тебе счастье. У меня с момента покупки руль чуть криво стоял и тож никуда не вело, сгонял на развал терь все нормуль beer
Был Pro_Ceed 1.6 МТ ЕХ Black Pearl
TBS
KGR09-61-P020-EDTDAM
В этом бюллетене представлены способы калибровки абсолютного положения рулевого колеса
(ASP) для автомобилей cee'd (ED), CERATO/SPECTRA (TD) and SOUL (AM) с электроусилителем руля
(EPS или MDPS). Калибровка необходима в случае разряда (замены) аккумуляторной батареи или
замены частей, связанных с системой EPS.
Примечание)
Если после разряда (замены) аккумуляторной батареи или замены частей, связанных с
системой EPS, не выполнить калибровку ASP системы EPS, то не будет действовать функция EPS
по автоматическому возврату рулевого колеса в центральное положение.
Michael V. Satosin
TBS
Можно ознакомится?
DIR
  • Russian Federation Одинцово-Хотьково
    ODO 131000 km
  • Белый вагончег
pologeto
Спасибо за ответы! Доеду до сервиса- напишу обязательно, что это было.
pologeto
« Ответ #10 : Январь 24, 2010, 11:10:56 am »
Записался к дилеру- сказали, что калибровка за 300 руб. делается только вместе со сход-развалом за 1800 руб. и никак иначе, и даже если сход-развал в норме, сама проверка сход-развала приравнивается по стоимости к его регулировке, :( то есть визит на сервис выйдет в 2100 руб. :( Наверное, проверка сход-развала действительно нужна, но верно ли, что проверка (если не выявит нарушения) по цене равна регулировке?
« Последнее редактирование: Январь 24, 2010, 11:20:24 am от pologeto »
SW
    -Выданные: 39
    -Полученные: 53
« Ответ #11 : Январь 26, 2010, 05:56:51 am »
До 1000 км пробега данная проблема устраняется за счёт дилера.
Да и после 1000 км передо мной кочевряжиться не стали - проверили и отрегулировали бесплатно.
Т.к. признали, что реально предпродажку не делали.
Но дело то не в этом, а нужно установить причину, по которой руль "покривило"и потом делать регулировки.
pologeto
В сервисе сказали, что при отключении аккумулятора часто нарушается калибровка ЭУР. То же может случиться, если аккумулятор начал терять емкость, это чувствуется, в том числе, в морозы.
Сначала откалибровали ЭУР сканером. Не помогло. Тогда сделали сход-развал с калибровкой- естественно, теперь все в норме. Учитывая, что нашли еще недочет в червячной передаче (первые Сиды шли с недоработанным "червяком", что на некоторых авто могло вызывать ощущение повышенного биения в руль и о чем производитель разослал дилерам письмо)- часть работ подпала под гарантию.
Делал в Автомире на Варшавке. Напишу соответствующий отзыв- сделали неплохо.
« Последнее редактирование: Февраль 13, 2010, 20:02:04 pm от pologeto »
DDT2
  • Honduras Не ту страну назвали Гондурасом. Ростов-Папа
    ODO 5000 km
  • Спокойствие! Только спокойствие!
Ну и цены у вас! В ростове сход-развал у дилера стоит пополам от вашего!
А по поводу "кривого" руля - это точно - сход-развал
Прежде, чем включить зажигание, включи мозг!
gribnick
открути руль и переставь его ровно.
