Страницы: 1 ... 43 44 [45] 46   Вниз
Автор Тема: Замена масла в МКПП  (Прочитано 303760 раз)
kiaDE
  • Germany 'Düsseldorf'
    ODO 137000 km
« Ответ #660 : Май 07, 2017, 19:03:35 pm »
Не пойму почему льют практически все 75W-90? в умной книжке написано что надо лить SAE 75W-85 API Service GL-4 и не важно какой мотор и коробка(имеется в виду МКПП) Взято из мануала для неметчины
KLN
    ODO 50800 km
« Ответ #661 : Май 07, 2017, 19:06:18 pm »
Ты видишь большую разницу ? между 85 и 90 ?  Я нет ..потому и лью на 90 ..да и дилеры тоже
Быть ..таким ..какой ты есть ?!-- в этом мужество и честь
KLN
    ODO 50800 km
« Ответ #662 : Май 07, 2017, 19:08:15 pm »
GL-4
Важнее вот это ...а вязкость --пройдёт и незаметишь разницу
kiaDE
    ODO 137000 km
« Ответ #663 : Май 07, 2017, 19:26:05 pm »
Да вот поэтому и спрашиваю что далек от всего этого,всетаки пробег ужк 137 тыров и не охота добить ее нафиг не правильным маслом shoot
KLN
    ODO 50800 km
« Ответ #664 : Май 07, 2017, 19:28:29 pm »
А до этого момента что заливал ? или  на родном то что с завода залито ? =facepalm=
kiaDE
    ODO 137000 km
« Ответ #665 : Май 07, 2017, 19:31:37 pm »
Да я ее только купил недавно поэтому еще не знаю ничего что и когда там меняли,моторное уже поменял,теперь вот лазил по форуму наткнулся на тему масла в коробке и хочу тоже поменять,лучше может и не будет но уж хуже точно не должно быть:PS на сколько знаю немцы никогда почти не лазиют в коробке,они в моторе то меняют до последнего тянут :-[
KLN
    ODO 50800 km
« Ответ #666 : Май 07, 2017, 19:37:21 pm »
Понял тебя .добро пожаловать в Сид клуб  beer Если ничего неизвестно от прошлого хозяина ..меняй и не думай Я поменял на 40 тысч пробега ...ктото говорит что масло залито на весь срок службы брехня ...по городу режим езды приравнивается к тяжёлым условиям ...край замены в коробке --от нуля и до 60 тык ...в двигателе синтетика 5 на 30  5 на 40 ...край 8-10 тысч .У тебя есть что нибудь из документов на машину ? сервисная книжка ?
kiaDE
    ODO 137000 km
« Ответ #667 : Май 07, 2017, 19:44:59 pm »
да книжка есть но там ничего нет про замену масла в коробке ,есть записи что меняли колодки, диски, масло в моторе, фильтра,до 100 тыров,дальше видать делалось не у официалов,а может вообще нифига не делалось
KLN
    ODO 50800 km
« Ответ #668 : Май 07, 2017, 19:50:26 pm »
Тогда меняй и не думай  найдёшь на 85 лей его ..90 тоже разницы никакой  лей синтетику !  При таком раскладе машину бы в сервис загнать + путёвого мастера найти .Проверить авто ...ходовую.. состояние тормозных дисков колодок ...заменить все! жидкости от тормозной до коробки и тд ..Можно свериться с мануалом там чётко прописано что делается на таком пробеге ..
kiaDE
    ODO 137000 km
« Ответ #669 : Май 07, 2017, 19:54:17 pm »
ходовку с мотором уже проверили,все ок,осталось фильтра свечи и теперь еще масло в коробасе поменять
с этим проблем нет,хоть в ебее,хоть у продавцов от мотуля можно взять,выбор производителей этого масла достаточный
KLN
    ODO 50800 km
« Ответ #670 : Май 07, 2017, 19:56:15 pm »
Лей мотуль ..вроде масло неплохое ...Нужно два литра масло в коробку ..грам 100 останется
kiaDE
    ODO 137000 km
« Ответ #671 : Май 07, 2017, 20:00:58 pm »
тоже к нему склоняюсь
MishGun34
    ODO 70000 km
  • the Truth is out there ...
« Ответ #672 : Май 18, 2017, 15:32:46 pm »
производитель не предпологает замены в мкпп на протяжении всего срока службы авто.
Но в принципе желательно хотя бы раз до 100 000км сделать замену...
-=Сталинград=-
Josef
    ODO 150500 km
« Ответ #673 : Октябрь 11, 2017, 15:52:57 pm »
Господа сидоводы а что скажите про SRS Getriebefluid 5 L 75W-90 API GL-4+ пойдет такое масло?
http://www.oil-club.ru/forum/topic/24286-srs-getriebefluid-5-l-75w-90-api-gl-4-svezhee/
chupa
  • Russian Federation Тутаев,Ярославская обл
    ODO 4200 km
« Ответ #674 : Февраль 12, 2018, 19:51:13 pm »
Поменял сегодня масло в коробке, слил 1.3 литра а залилось почему то 1.6 литра(заливал через контрольное отверстие,полилось назад) может долить до 1.9 как по паспорту .(да заказывал шайбу под сливной болт 21513-11000 она больше диаметром,а какая тогда нужна?)
Страницы: 1 ... 43 44 [45] 46   Вверх
