Страницы: 1 ... 38 39 [40] 41 42 ... 46   Вниз
Автор Тема: Замена масла в МКПП  (Прочитано 304762 раз)
« Ответ #585 : Июнь 23, 2016, 07:43:21 am »
Спасибо за ответ  :)...вязкость 75/90...Буду брать  тем более цена вкусная ..Два литра хватит ?
75-90, 1.8, я заливаю всегда 1.9л, + 2 прокладки нужно болтов (сливное, заливное).
Вот масло которое прошло 120000...
Залил Масло трансмиссионное синтетическое "Syntrans Transaxle 75W-90"
Castrol 1557C3
« Последнее редактирование: Июнь 23, 2016, 07:46:19 am от PROlite »
турист
« Ответ #586 : Июль 02, 2016, 01:02:44 am »
Всем привет! Поменял масло МКПП как советовали. Но при откручивании контрольной пробки был ощутимый сброс воздуха под давлением. Неужто сапун не работает? Интересно это у всех так или только у меня?
A/lex
  • ODO 170000 km
« Ответ #587 : Июль 02, 2016, 15:42:18 pm »
Есть такое дело.
Это нормально. Сапун тоже по давлением дышит.
sano777888
  • ODO 132000 km
« Ответ #588 : Июль 15, 2016, 21:00:49 pm »
Всем привет! Подскажите пожалуйста можно ли залить масло в коробку не через контрольное отверстие а через что нибудь другое??? машина 2009 г.в.  1.6 механика ! Расскажу откуда такой вопрос у меня, менял сцепление, слил масло и когда уже все поставил на место решил залить новое масло, над контрольным отверстием было что то вроде холодной сварки(сначало непридал этому значения) отодрал этот клей и впал в шоковое состояние, увидел там трещину( видать когда то давно на 15 тысячах меняли первичный вал по гарантии, масло залили, перетянули и трещина, заделали холодной сваркой, и так машина проездила до 130 тыс) ну я залил масло до уровня и начал закручивать, начал подтягивать и пошла новая трещинка пониже, тянуть естественно перестал, обезжирил и заделал две эти трещины холодной сваркой(поксиполом) на утро решил проверить, и начало подтекать масло через верхнюю трещину(видать масло попало и плохо приклеилось) ну на этот раз всё качественно сделал всю грязь там убрал хорошо обезжирил и хорошим слоем поксипола прошёлся, всё приклеилось хорошо,поездил и по трассе и везде хорошо погрел коробку, нигде нечего не течет, дак вот теперь мне получаеться нельзя трогать эту пробку заливного отверстия!!!вот от сюда и вопрос такой
MOSA
    ODO 330000 km
« Ответ #589 : Июль 15, 2016, 21:38:26 pm »
sano777888
  • ODO 132000 km
« Ответ #590 : Июль 15, 2016, 21:46:55 pm »
Спасибо за фотку, но у меня по ходу другое расположение всего на коробке, может у меня коробка другая???
MOSA
    ODO 330000 km
« Ответ #591 : Июль 15, 2016, 21:59:22 pm »
Это фото не моей машины, но у себя так же заливал сверху. Машина 8-го г.в.
sano777888
  • ODO 132000 km
« Ответ #592 : Июль 15, 2016, 22:05:55 pm »
а это отверстие( на фото в красном кружке) не под датчик заднего хода случайно??? гдето слышал что у машин выпуска конца девятого года изменена коробка, а у меня декабрь девятого ,это наверно мой случай
MOSA
    ODO 330000 km
« Ответ #593 : Июль 15, 2016, 22:32:12 pm »
У меня КПП 5-ст., если у вас 6-ст, то может быть по другому. Здесь получше видно   https://www.drive2.ru/l/288230376152139284/
В крайнем случае выкрутить датчик заднего хода и попробовать залить через его отверстие.
« Последнее редактирование: Июль 15, 2016, 22:37:37 pm от MOSA »
SAMMM
« Ответ #594 : Июль 15, 2016, 22:50:49 pm »
Разница есть. В 6ст 2 отверстия для залива можно использовать.. одно из ямы, другое сверху.
sano777888
  • ODO 132000 km
« Ответ #595 : Июль 16, 2016, 07:22:18 am »
Нее, у меня пять передач, и вид сверху совершенно другой!!! сегодня постараюсь снять фильтр и сделать фото
kvin
  • Russian Federation Подмосковье
    ODO 172000 km
« Ответ #596 : Июль 28, 2016, 22:17:26 pm »
Заменил масло первый раз. 1,6 бензин. 6ст.МКПП, машина 11-го года, пробег 110т.км. Слил ок. 1,5 л масла. Не особо черное, как отработанное моторное, но темнее нового, и как мне показалось, жиже нового. Залил Liqui Moli 75W90 GL5, ок. 1,9л. Результат: передачи включаются мягче. Других отличий не заметил.
Все сказанное мной здесь есть мое личное мнение, не претендующее на истину в последней инстанции.
Иннокентич
  • Russian Federation Ленинградская обл.
    ODO 125500 km
  • Мы
« Ответ #597 : Август 18, 2016, 23:39:02 pm »
Курил тут темы про масла перед заменой в кпп. Машинка пробежала 125  т.км и первый хозяин не говорил, что в коробку заглядывал. Прежнюю жижу сливал на СТО, потому количество не мерил, а на просвет - вроде б терпимо.
Залил Zic 75w85 GL-4 G-FF. Про G-FT производитель пишет, что это масло первой заливки.
Вроде бы как машинка пободрее побежала. К переключению передач особых претензий не было, случались  затрудненные включения 1-й и задней. Посмотрим, что изменится.
Нам очень нужно, чтоб все жили дружно!
 Дорогу осилит идущий.
chvnr
  • Ukraine Александрия
    ODO 64300 km
    -Выданные: 28
    -Полученные: 21
« Ответ #598 : Август 21, 2016, 15:26:16 pm »
Мануал предписывает заливать в МКПП API GL-4 SAE 75W-90,GL-5 не подходит.
« Последнее редактирование: Август 21, 2016, 15:27:53 pm от chvnr »
vodzilo
  • Russian Federation Черноземье
« Ответ #599 : Август 21, 2016, 23:49:21 pm »
Месяца полтора назад, после замены сцепления залил zic g-ff 75w85, с ним ощутил ухудшение включения передач, первая и вторая включались с бОльшим усилием и с небольшими ощутимыми ступенькам, также были проблемы с переключениями вниз на эти передачи. На днях залил оригинальное масло  hyundai/kia mtf 75w85 prime(у которого код заканчивается на ****140) - проблемы ушли, сам не ожидал такого эффекта!
Но у меня 2 литра мотор, соответственно кпп отличается типом синхронизаторов, так что других кпп такой отрицательный эффект от zic не проявится.
Страницы: 1 ... 38 39 [40] 41 42 ... 46   Вверх
