Да, неоднократно
Да, однократно
Никогда
Страницы: 1 ... 33 34 [35] 36 37 ... 184   Вниз
Автор Тема: Аккумулятор разрядился в ноль!  (Прочитано 893427 раз)
starper
« Ответ #510 : Январь 03, 2010, 21:42:11 pm »
За 3 дня разрядился в ноль аккумулятор! Причину, конечно, проще всего искать в сигналке... АКБ зарядилась только от стационарного зарядника, изначально током в 50А, через минуту - номиналом (6А) Выяснить, что именно дает такой разряд так и не удалось - отключали все подряд и замеряли ток... Ток в пределах 50 мА... через минуту и в течение 3-х минут... То, что я мог что-нибудь забыть закрыть исключено! Прекрасно помню, как и, что ставил и закрывал... Залез в итоге на форум Hyundai Elantra, которая под капотом - полная копия - Ceed... Там с такой проблемой сталкивались несколько человек... В итоге нашел возможную причину, кому-то возможно поможет, а может быть кто-то что посоветует...
Вот разумное объяснение:
Машина оборудована системой CAN-Bus и ETACS и если неправильно запитать любой потребитель тока,то система "не видит" отсутствия потребителей и остаётся в режиме ожидания (примерно 0.2А)
В нормальных условиях режим ожидания отключается через 40сек.и ток утечки становится примерно 0.03А.
При установке сигнализации были не правильно подключены концевики дверей.
При подключении к концевикам необходимо делать РАЗВЯЗКУ ЧЕРЕЗ ДИОД.
Иначе через сигналку идетконтакт (очень слабый) И мозги думая что дверь открыта - не уводят систему из режима контроля в дежурный режим!
Дело в том, что на нормальной машине мозги уходят в этот режим только спустя 5 минут.
По этому если мерить ток покоя сразу на выключеной исправной машине ток будет 200-250 мА, а через 5 минут ток падает до 20-50мА.
Еще в процессе поиска проблемы было ложное мнение что это жрет магнитола.
Если выдернуть предохранитель памяти (так он называется по инструкции) Находится сбоку на панели если открыть дверь водителя. То сбрасывается память часов, магнитолы и ток выходит в нормальный режим. НО при снятом предохранителе не работает ЦЗ НИКАК! и концевики дверей, и салонный свет... здесь и разгатка ложного пути решения!
Правильный путь - ПРАВИЛЬНОЕ подключение к концевикам! (через диоды) Сервисмены знают, что это значит.
ВНИМАНИЕ! ПОСЛЕ ПОЛНОЙ РАЗРЯДКИ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ ИЛИ ЕЕ ЗАМЕНЫ, НЕОБХОДИМО ПРОИЗВЕСТИ КАЛИБРОВКУ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ!
а если подзарядить через прикуриватель
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #511 : Январь 03, 2010, 22:00:46 pm »
а нельзя ли подзарядить через прикуриватель
Почитайте 17 страницу http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,8326.240.html
sergei1284
    ODO 100000 km
  • Ей бы полный привод и пневмоподвеску...
« Ответ #512 : Январь 04, 2010, 14:14:42 pm »
А гарантия на АКБ есть? и если есть то скока?
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #513 : Январь 04, 2010, 20:36:42 pm »
Думаю 1 год, но могу ошибаться.
DOGGYMAD
    ODO 9769 km
« Ответ #514 : Январь 04, 2010, 21:11:03 pm »
Точно, ровно год :)
Ну что, живчики, покатаемся?!
« Ответ #515 : Январь 04, 2010, 23:25:05 pm »
Ни как не открыть...
sergei1284
    ODO 100000 km
« Ответ #516 : Январь 04, 2010, 23:46:20 pm »
плохо :( , если год. Нет тогда смысла обращаться по разраду АКБ в сервис :(
Shabalin
  • Russian Federation Киров
« Ответ #517 : Январь 04, 2010, 23:54:11 pm »
точно год.. сервисную гнигу читай...
зарядка в сервисе в кирове стоит  80 рублей, там и скажут живой он или нет
CEEd_ой
  • Venezuela НИРВАНА
    Авто: Audi A5 AT
    ODO 2000 km
    Герой клуба
    -Полученные: 88
« Ответ #518 : Январь 04, 2010, 23:58:32 pm »
Ну вот и я пополню эту тусовку :)
Ничто не предвещало беды, заводился даже в -30...
Вчера отъездил нормально, мого по трассе и по городу, а утром аккумулятора хватило только 1 раз крутануть - и все :(
Щас поставил на зарядку, но что то мне не нравится - кажется он дохлее некуда - зарядный ток стоит 4А, а напругу показывает 0 - совсем сдох? :(
И кстати, на дизеле какой должен стоять? у меня стоит на 45А/ч... Ругаться с салоном что-ли?
На дизелях стоит 60 А/ч. Но в салоне ты не докажешь что это их аккумулятор - хотя пободаться не только можно-но и нужно!!! 45 А/ч для дизеля - это нонсенс...
буржуй
  • Russian Federation Иваново
    -Полученные: 25
« Ответ #519 : Январь 05, 2010, 02:14:26 am »
А кто-нибудь проверял плотность на родной Сееd-овской батарее?
Как там крышку открыть?
дырки просверли, потом заткнёшь чем нибудь  :D
12qw3
  • Russian Federation Тула
    ODO 167400 km
    -Выданные: 18
  • классный аппарат!!!!!
« Ответ #520 : Январь 05, 2010, 13:38:53 pm »
Добрый день!!!Скажите а можно подзаряжать АКБ, не снимая клеммы,прямо на авто??? :(
@nto}{a
  • Russian Federation Посад
    Авто: Hyundai ix35 AT
    ODO 1 km
    -Полученные: 41
« Ответ #521 : Январь 05, 2010, 15:20:28 pm »
представим СИД 1,6 на автомате! зима, за бортом не выше минус 15! ежедневная дальняя дорога ровная, прямая, без пробок! машина едет в экономном режиме, расход не больше 7 литров... в тоже время включены фары, подогрев заднего стекла и зеракал, подогрев дворников, часто работает подогрев сидений, кроме этого стандарный набор - музыка (МП3) и климат (вместе с кондеем)!
вопрос - а идет ли заряд аккумулятора в таких антиэнергосберегающих условиях??? и на сколько эффективен такой заряд?
собственно как и езда по пробкам на небольшие растояния... когда также ежедневно крутится стартер, пыхтит печь, горят подогревы, фары и прочее и прочее...
12qw3
    ODO 167400 km
    -Выданные: 18
« Ответ #522 : Январь 05, 2010, 15:24:24 pm »
CEEd_ой
  • Venezuela НИРВАНА
    Авто: Audi A5 AT
    ODO 2000 km
    Герой клуба
    -Полученные: 88
« Ответ #523 : Январь 06, 2010, 01:25:19 am »
Можно-только специальными зарядными устройствами...
12qw3
    ODO 167400 km
    -Выданные: 18
« Ответ #524 : Январь 06, 2010, 01:33:18 am »
Специальные это какие такие???
Страницы: 1 ... 33 34 [35] 36 37 ... 184   Вверх
Прямой эфир ↓ ceed8730+ Ссылки Kraken 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал для Доступа 0
ceed8721+ Ссылки Kraken 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал для Безопасно 0
ceed87KRаKeN №1 Все С*с*ы*л*к*и 2024-2025! Список Рабочих Ссылок и Зеркал Для Безопасн 0
ceed87KRa*KeN М*ар*К*ЕТплЕЙС?! Все Ссылки 2025-2026! Список Рабочих Ссылок и Зеркал Дл 0
ceed87КРАКЕН ИЛИ KRAKEN ВХОД ! Все Зеркала на 2026 : Список Рабочих Ссылок Для Безопас 0
ceed87K*R*AKEN МАРКЕТ?? Все Ссылки 2026 : Список Рабочих Ссылок и Зеркал Для Безопасно 0
ceed87K*R*A*K*EN ЗЕРКАЛО?? Все Ссылки 2026 : Список Рабочих Ссылок и Зеркал Для Безопа 0
ceed87K*R*A*K*E*N ДАРКНЕТ?? Все Ссылки 2026 : Список Рабочих Ссылок и Зеркал Для Безоп 0
