Вопросы эксплуатации > Электрика
<< < (550/550)
УхоJor:
--- Цитата: biker1 от Июль 19, 2020, 16:28:49 pm ---На FL при включенной магнитоле зажать и удерживать setup 15 секунд и в меню можно смотреть напряжение в системе, на центральной кнопке колеса громкости, обновление показаний.
--- End quote ---
А после того как посмотришь.. как обратно отключить?
AlexRT:
--- Цитата: УхоJor от Июль 19, 2020, 21:11:34 pm ---А после того как посмотришь.. как обратно отключить?
--- End quote ---
  зажигание выключить  :)
biker1:
--- End quote ---
через 10-15 секунд, если не жать на кнопку в центр колеса, автоматически возвращается на магнитолу.
Так же там есть пункт меню на прошивку магнитолы.
AndreS:
--- Цитата: brotvoridobro от Июль 17, 2020, 23:32:34 pm ---P.S только мне эта панелька после установки новой мультимедии отключена и показывает только дату (
--- End quote ---
за такой картинкой к Андрею
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,55823.0.html
Дима:
Может при ремонте не совсем выкл зажигание, открыта дверь
При нейтралке и паркинге условия одинаковые? Зажиг выкл, двери закрыты И так далее?
Навигация
[*] Предыдущая страница
Go to full version
