Да, неоднократно
Да, однократно
Никогда
Страницы: 1 ... 88 89 [90] 91 92 ... 184   Вниз
Автор Тема: Аккумулятор разрядился в ноль!  (Прочитано 889649 раз)
Disk
  • Russian Federation МО
« Ответ #1335 : Декабрь 25, 2010, 15:45:15 pm »
А я на днях вот такой приобрел: http://www.balsat.ru/goods_img/kylon715d.jpg .  Собираюсь в ближайшее время провести профилактическую  зарядку. Очень порадовал ЖК-экран: в нижней части экрана (в бегущей строке) приводится краткая инструкция по работе с прибором,  а также - время зарядки и отданная ёмкость.
Шамрик
    ODO 28500 km
  • Сидовод-любитель
« Ответ #1336 : Декабрь 25, 2010, 21:33:03 pm »
О! Наконец-то я разобрался с генератором - какой он быть должон. Еще раз спасибо Стрим-авто за замену генератора  rulezz
Итак, как ведет себя новый генератор при нагрузке:
1. холостой ход без нагрузки - 14,3В  rulezz
2. ближний свет+тормоз - 14,2В  rulezz
3. +обогрев зеркал и заднего стекла - падение 13,2В->12,2В? затем рост 12,3->  rulezz
4.Ближний свет+Обогрев зеркал и заднего+обдув лобового(с кондиционером)+радио+тормоз - 12,4->12,3->12,4-> рост  rulezz
5. + передние противотуманки - 12,0В  rulezz
6. + противотуманный задний фонарь - 11,9В -> 11,8В ->дальнейшее падение  sux
7. + дальний свет - 11,7В -> дальнейшее падение  sux
Т.о. нашего генератора на ХХ хватает на ближний+кондишен+обогрев+тормоза+ПТФ+магнитолка, чего вполне достаточно для комфортного стояния в пробках  :D
Прежний на ближнем+кондишене просаживался до 8В  =uzhos=
zMike
    ODO 49000 km
« Ответ #1337 : Декабрь 25, 2010, 23:02:40 pm »
Скажите, а если я буду снимать аккумулятор и самостоятельно заряжать его, на гарантию это никак не повлияет? Я смотрел, там болт есть внизу, которым аккумулятор закреплен, так вот на нем стоит чтото вроде пломбы. Это показалось мне подозрительным.
zMike
    ODO 49000 km
« Ответ #1338 : Декабрь 25, 2010, 23:03:40 pm »
И еще один глупый вопрос. Как открыть багажник при разряженом аккумуляторе. На брелок то машина не реагирует, а ключом он вроде не открывается.
Шамрик
    ODO 28500 km
  • Сидовод-любитель
« Ответ #1339 : Декабрь 25, 2010, 23:21:10 pm »
Нет, не влияет. Аккумулятор рекомендуется несколько раз в год заряжать зарядным устройством, а далеко не у всех есть возможность сделать это, не снимая АКБ.
Вариант 1. Забраться из салона в багажник, открыть пластиковую заглушку на замке (середина низа 5-й двери) и открыть замок там.
Вариант 2. Подключить другую АКБ, бустер или прикурить. Тогда багажник откроется штатно.
zMike
    ODO 49000 km
« Ответ #1340 : Декабрь 26, 2010, 00:47:22 am »
Поставил заряжать на 2.5А выставив сам аккум на балкон, завтра посмотрим что получится.
Правда вот нигде на аккумуляторе не нашел маркировки ёмкости что показалось странным.
« Последнее редактирование: Декабрь 26, 2010, 00:51:20 am от zMike »
Disk
« Ответ #1341 : Декабрь 26, 2010, 01:01:23 am »
Уже сегодня! Хотя, если таким током заряжать, то может получиться и завтра.  :D
« Последнее редактирование: Декабрь 26, 2010, 01:04:34 am от Disk »
k0ks
    -Полученные: 20
« Ответ #1342 : Декабрь 26, 2010, 10:08:17 am »
Ну что там, получилось? Все живы?  :D Отпишитесь
zMike
    ODO 49000 km
« Ответ #1343 : Декабрь 26, 2010, 10:20:30 am »
Стоит всё еще заряжается. Вроде там на ЗУ ток до минимума должен упасть в конце заряда, но пока всё те же 2.5А показывает что вчера выставил.
Disk
« Ответ #1344 : Декабрь 26, 2010, 10:28:43 am »
При отрицательной температуре электролита, аккумулятор вообще не принимает заряд! Занесите его в тепло уже. Пожалуйста, не поленитесь, прочитайте: http://alex---1967.narod.ru/akkumulators.html .
k0ks
    -Полученные: 20
« Ответ #1345 : Декабрь 26, 2010, 11:33:26 am »
Вы уверены, что ЗУ работает в автоматическом режиме? Если вы сами выставили ток, возможно он и не будет падать? Это так, догадки.
igval
« Ответ #1346 : Декабрь 26, 2010, 11:35:08 am »
Что то Вы непонятное написали. Этой зимой заряжал аккумулятор на морозе -25С. После часа зарядки машина прекрасно завелась, хотя до этого просто не желала прокручивать стартер.
PS Прочитал. ерунда по моему, про отрицательную температуру электролита. Интересно, что все остальное более-менее подкреплено формулами, графиками, а здесь "Исследования показывают, что батарея начинает принимать заряд только после прогрева электролита до положительной температуры, что при эксплуатации в зимних условиях происходит примерно через час после начала движения", какие исследования, при какой температуре и т.п.? Ни тебе графиков падения скорости заряда от температуры, ничего.
И потом, химическая реакция вещь обоюдоострая - раз батарея ток не берет, так и отдавать не должна.
« Последнее редактирование: Декабрь 26, 2010, 11:45:14 am от igval »
Disk
« Ответ #1347 : Декабрь 26, 2010, 11:44:58 am »
Так Вы каким током-то заряжали? Явно не 2,5 А? Малым током долго придётся греть электролит до плюсовой температуры.
Даже при езде с включёнными потребителями аккумулятор прогревается через минут 40 и только после этого начинает эффективно заряжаться. Поэтому и не успевает он при коротких зимних поездках зарядиться как положено. А генератор, как многие пишут, тут ни при чём.
« Последнее редактирование: Февраль 22, 2011, 22:25:21 pm от Disk »
igval
« Ответ #1348 : Декабрь 26, 2010, 11:46:26 am »
Я подкорректировал предыдущий пост в обоснование своей позиции.
zMike
    ODO 49000 km
« Ответ #1349 : Декабрь 26, 2010, 11:53:28 am »
В мануале написано что в автоматическом. Может побольше силу заряда сделать, а то вечерком уже за руль надо бы=)
Страницы: 1 ... 88 89 [90] 91 92 ... 184   Вверх
