Да, неоднократно
Да, однократно
Никогда
Страницы: 1 ... 80 81 [82] 83 84 ... 184   Вниз
Автор Тема: Аккумулятор разрядился в ноль!  (Прочитано 891858 раз)
vvsgess
  • Russian Federation г. Йошкар-Ола
    ODO 72000 km
« Ответ #1215 : Ноябрь 30, 2010, 21:48:19 pm »
да, чего-то я не подумала о том, что когда ключа нет - все тухнет. :-[ сегодня проверю))
просто в этом плане я очень аккуратный человек, всегда все выключаю, потом ключ вытаскиваю.
в свете новых правил ничего выключать не надо, ключ вынула, всё погасло. вставила обратно, всё самое необходимое включиться вновь(часть опций не включается)
Denis.M
« Ответ #1216 : Ноябрь 30, 2010, 22:07:36 pm »
привет такая проблема сел сегодня акум вчера весь день ездил но был какой то глюк то стекла не поднимались то руль не крутится !!!завел с прикурных доехал до работы со светом печкой и музыкой !!!заглушил и пробывал сразу заводить даже не крутила !!!завел опять с проводов вечером стало все нормально!!!никто не сталкивался с этим!!!не могу понять в чем причина в генере или акуме !!!
Denis.M
« Ответ #1217 : Ноябрь 30, 2010, 22:10:06 pm »
кто нибудь сталкивался с проблемой генератора :(
« Ответ #1218 : Ноябрь 30, 2010, 23:54:36 pm »
проверить зарядку акб элементарно, тестером померить напряжение на акб при заведённой машине, если больше 13,2-13,5 вольта, то зарядка есть, скорее всего акб на выброс. Есди зарядки нет, то проверить предохранители, напряжение на разьёме акб, если всё это есть, то генератор ремонт или замена, но это уже гарантийный случай
Genuzzz
  • ODO 175000 km
« Ответ #1219 : Декабрь 01, 2010, 07:56:12 am »
Точно такая же канитель произошла. Только глюк какой то с габаритами произошел. Прихожу габаритки (диодики) мигают как стробоскопы. Аккум разряжен в меганоль. Просто замки даже с пульта не открылись. Стоит сигналка - на нее грешу. Действительно в чем косяк?
@Nika@
« Ответ #1220 : Декабрь 01, 2010, 09:39:49 am »
8( Нет, вы друзья уж определитесь. Болт под ключ 12 мм и 15 мм длиной сам не выкрутится. Там вибрации такой нет.
Болта нет и пластинки нет? Это ж АКБ может начать летать по всему пространству подкапотному. punish
когда брала машину, честно скажу, не смотрела, был ли он там изначально или нет. Скорее всего был. а на счет летать по подкапотному пространству - вроде не летает. Месяц назад был случай, когда со второстепенки один чувак под меня выскочил, я первый раз в жизни до визга тормозов оттормаживалась. по идее, если АКБ бы плохо держалась, я наверное себе бы блокфару кокнула.
сейчас, зная об этом косяке, стараюсь ездить аккуратно.
как вообще этот болт правильно называется? где приобрести можно?
k0ks
    -Полученные: 20
« Ответ #1221 : Декабрь 01, 2010, 10:11:03 am »
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,22596.0.html - Вот почитайте.
@Nika@
« Ответ #1222 : Декабрь 01, 2010, 12:49:56 pm »
Можно. Я поменял 45 на 65 А/ч и забыл про утренние размышления на тему  "заведется- не заведется".
Я читала в одной статейке, что не желательно заменять штатный аккумулятор на аккумулятор с большей емкостью.
Объясняется это тем, что такая батарея раньше умрет, так как просто не будет полностью заряжаться. А постоянный недозаряд приводит к быстрому снижению емкости.
Там еще было написано, что такую АКБ нужно постоянно дозаряжать после поездок, что врядли кто будет делать.
eav22
  • Russian Federation Москва - Лефортово
    ODO 160500 km
    -Выданные: 15
« Ответ #1223 : Декабрь 01, 2010, 13:51:04 pm »
2008 год. полет нормальный.. единственно впотепление отнесу АКБ домой поставлю на зарядку... чувствую просадку при старте...
Чтобы сильно опоздать, нужно очень много времени.
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
  • Сид включил аварийку
« Ответ #1224 : Декабрь 01, 2010, 17:57:24 pm »
   "Добрый мой вам совет: не читайте перед едой советских газет." М.Булгаков
弗拉基米尔
AScher
  • Russian Federation Москва [Дорогоми.../...тино]
« Ответ #1225 : Декабрь 03, 2010, 11:43:29 am »
Млять..жена звонит и говорит, что аккум сдох. машина не заводиться. Я начинаю охреневать от этого. Установщики сигналки проверили все и сказали, что по их делам утечки нет  :'(
Позвонил в Киа ассистенс. Жду прикуривателей. Но понимаю, что надо менять аккум. Кто какой поставил?
« Последнее редактирование: Декабрь 03, 2010, 12:45:09 pm от AScher »
Место для линеечек:
Вадим Владимирович
  • Russian Federation Серпухов
    ODO 95000 km
« Ответ #1226 : Декабрь 03, 2010, 13:57:17 pm »
Лучше найти причину. Неустраненная причина разряда приведет к выходу из строя нового аккумулятора.
AScher
« Ответ #1227 : Декабрь 03, 2010, 14:24:38 pm »
Да.. придется снова поехать к оффу...
Место для линеечек:
Trener
    Авто: ВАЗ 2101
    -Полученные: 158
  • Simply Clever
« Ответ #1228 : Декабрь 03, 2010, 18:23:58 pm »
Вот тут смотри, какие ставят, вместо штатного http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,11939.300.html
k0ks
    -Полученные: 20
« Ответ #1229 : Декабрь 03, 2010, 23:50:41 pm »
Sznajder Silver. Пока полет нормальны. Польский. Цена 3500 у нас. 65Ач. Из описания: Стартерный аккумулятор, гарантирующий успешный старт при температурах от – 40 °С до + 80 °С.
Страницы: 1 ... 80 81 [82] 83 84 ... 184   Вверх
