(Отчет) Установка электро-предпускового подогревателя
Страницы: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: (Отчет) Установка электро-предпускового подогревателя  (Прочитано 44437 раз)
MAX F
  • Смотритель
    ODO 6000 km
    -Полученные: 192
  • Сельский сидовод
Уф, давно мечтал, колхозить самодельный неохота было, нашел заводской, плюс установочный комплект для двигателя G4GC.
Итак. Предпусковый электрический подогреватель ОЖ Северс-М1 + установочный комплект №603. Стоимость 2300р + 100р взяла Почта России за доставку. Заказывал тут, оплата при получении.
Что нужно для самостоятельной установки - гараж, яма, набор инструмента всякого разного, герметик типа "Автосил", запас зеленого антифриза (литра два), терпение (установка заняла ок 6 часов) и собственно все. Сейчас устройство проходит полевые испытания (мороз 31), машина стоит на улице. Завтра отпишусь, как оно действует.
Фотки и подробный отчет сделаю в субботу.
« Последнее редактирование: Декабрь 19, 2009, 00:32:07 am от MAX F »
MAX F
  • Смотритель
    ODO 6000 km
    -Полученные: 192
  • Сельский сидовод
Итак начинаем.
В принципе в коробке лежит достаточно подробная инструкция по установке. Минус только в том что она для Хундая Трэджет, и фотки ч/б и просто жутко отстойного качества. Поэтому кое где мне пришлось додумывать и немножко менять места установки.
Итак, перво-наперво загоняем машину на яму, открываем капот, и сливаем антифриз (пробка в левом нижнем углу).
Потом снимаем пластиковую накладку, изымая клипсы по стрелочкам, подробнее тут
потом убираем воздухо-заборник ( гаечки кружочками обведены) и для удобства - верхние крепления радиатора ( болтики по стрелочкам)
Демонтируем защитный экран над коллектором и снимаем верхний патрубок радиатора
Снимаем вентилятор радиатора, он на защелках. Таким образом максимально освобождаем себе поле действия.
Нас интересует первая пробка, которая предохраняет блок от размораживания, находится под коллектором, чуть выше  датчика температуры блока
Также откручиваем болт АКПП, на фото он в зеленом кружке - сюда мы потом прикрутим крепежную пластину котла (входит в комплект)
вот она пробка
ее надо очень аккуратно, нежно постукивая молотоком по бородку, бьем в край, повернуть таким образом, чтобы зацепить пассатижами. При этом выльется некоторое количество антифриза. Как его слить из блока я так и не нашел
Пробку удаляем, болтик в красном кружке отворачиваем и патрубок приподнимаем и фиксируем, чтобы не мешал монтировать заглушку
грушей, али шприцем отсасываем (Ржевский маааалчать....) остатки антифриза из блока, обезжириваем посадочное место, берем заглушку ( в комплекте), наносим без фанатизма герметик ( я переборщил чуток) и аккуратненько, нежно с помощью молотка и люминиевой трубочки садим заглушку на место пробки
пока герметик застывает - монтируем на место сам котел. Предложенный вариант производителем не подходит, т.к. в трэджете места поболее, а нам сильно мешает вентилятор. Поэтому берем крепежную пластину, выпрямляем ее, и примерив по месту загибаем под прямым углом так, как нам будет удобно. К пластине крепим котел и  устанавливаем его на место.
пока возимся с пластиной и котлом, герметик застывает, в заглушку вворачиваем штуцер (тоже в комплекте), резьбу которого также мажем герметиком
на штуцер одеваем патрубок, второй конец на вход в котел, второй патрубок на выход котла. Ставим на место вентилятор радиатора. На радиаторе не забываем завернуть сливную пробку!!!!! Теперь совершаем кощунство - разрезаем верхний патрубок радиатора, вырезаем кусок примерно 2см и в место разреза вставляем тройник. После этого, дабы избежать воздушных пробок, через короткий отрезок верхнего патрубка я залил антифриз до тех пор пока он не начал выливаться из выходного патрубка котла. После этого на тройник  одеваем - входной патрубок от котла.
Заливаем антифриз, собираем все что открутили, проверяем все ли затянули. Протягиваем провод. Он у меня пока обмотан вокруг заливной горловины радиатора, это пока. Вообще планирую купить кусок гофры, спрятать в нее провод и закрепить хомутами. Первый пуск котла подробно описан в инструкции, поэтому сей момент пропускаю.
После 4х дней эксплуатации впечатления очень положительные. В первую же ночь оставил машину на улице (-31), правда в розетку воткнул тут же. Утром ОЖ имела температуру ок 70С. соответственно машина заводится с пол оборота. Прогрев с минут пять автомат двигаемся в путь дорожку.
Сейчас немного отпустило, ночью ок 15С. Подогрев включаю за час- полтора до выезда. Мотор прогревается до 60-70С.
Вобщем я очень доволен. Теперь ищу вариант на покемона вкрячить сей девайс.
« Последнее редактирование: Декабрь 21, 2009, 23:07:48 pm от MAX F »
mishania
красавец, слов нет rulezz
ZPA
  • Russian Federation Москва ВАО
 rulezz молодец  beer
MAX F
  • Смотритель
    ODO 6000 km
    -Полученные: 192
  • Сельский сидовод
Машин теперь так ночует :)
pif
    ODO 27000 km
прям экологически чистый сид  :D
главное из розетки отключаться не забывай по утрам  :)
Алексей
  • Russian Federation Воронеж
классно)) мне только придется к данному устройству частнный дом прикупить))
MAX F
  • Смотритель
    ODO 6000 km
    -Полученные: 192
  • Сельский сидовод
можно удлинитель с окна вывесит ;)
Алексей
    У нас, здесь, в Мехаполисе, обрежут несмотря на "под напряжением". :D
у нас здесь в Миниполисе :D тож ножницами народ не обделён... как раскину проводок с 12го этажа...
ещё раз мое почтение автору
MAX F
  • Смотритель
    ODO 6000 km
    -Полученные: 192
  • Сельский сидовод
В колхозе все спокойно, в колхозе все спокойно.... (слегка измененный Кар-Мен) :D :D
Года три-четыре уже розетка на столбике прибита :), все никак не разрожусь на уличный вариант :-[
Glb
MAX F ! Отчет супер rulezz  Не каждый решиться на заглушку блока:)
все идут по простому варианту с забором ОЖ с обратки печки через тройник и подачей в верхний патрубок радиатора через тройник..минус такой схемы это резать два шланга, что не очень красиво  :) через заглушку это СТОшный вариант.
Респект!
Q
  • Administrator
    ODO 5000 km
    -Выданные: 42
    -Полученные: 182
  • Большой брат следит за тобой!
Макси красавец! :)  rulezz
Помни! Огонек в глазах может быть признаком тлеющих опилок в голове!!!
Andrei99
  • Russian Federation Тюмень
Спаибо огромное ,всё вроде просто ,буду пробовать . rulezz
MAX F
  • Смотритель
    ODO 6000 km
    -Полученные: 192
  • Сельский сидовод
дык и ставь прям у них - ты ж из Тюмени
Кед2010
Макс, красавец, спасибо за столь четкий отчет. Вопрос а кто ставил на двигатель 1,6 такой подогрев? Я купил такой же Северс-М, но в инструкции написано, что ставится через обратку печки, но не очень хочется ставить по такой схеме. Хотелось бы через блок. Подскажите если кто ставил.
Страницы: [1] 2 3   Вверх
