Каталожные номера запчастей
Страницы: 1 ... 331 332 [333] 334 335 ... 348   Вниз
Автор Тема: Каталожные номера запчастей  (Прочитано 1314781 раз)
VitusOld
  • Russian Federation Белгород
    ODO 193700 km
« Ответ #4980 : Апрель 24, 2019, 10:43:34 am »
При установке крышки клапанов болты следует затягивать в определенном!!! порядке и с определнным усилием (с помощью динамометрического ключа).
Вот ссылка - http://tech.ceedclub.ru/index.php?node=530601071d52021c53051d0b03011e50535354485d4f07020706550702541c0201
см. п. 12.
« Ответ #4981 : Апрель 24, 2019, 13:06:54 pm »
Подскажите оригинал и достойные аналоги  :) KIA CEED I хэтчбек (ED) 2010, 1.6, АКПП, XWEHC512BA0001207.
Вин надо который под лобовым стеклом начинается с U5YFF.....
brotvoridobro
« Ответ #4982 : Апрель 24, 2019, 15:22:12 pm »
Пардон, U5YHC512BAL225151
vilatik
  • Russian Federation 'Стерлитамак'
  • Я променял три бриллианта на три буквы
« Ответ #4983 : Апрель 24, 2019, 15:47:59 pm »
Братцы, резинка, которая стоит на направляющих суппорта, бывает в продаже отдельно от направляющего? Может аналог или от другой машины кто ставил? Или она только в ремкомплектах?
Кем бы ты ни был - мир тебе и свет
« Ответ #4984 : Апрель 24, 2019, 16:58:41 pm »
Не бывает отдельно именно такой оригинальной, с направляйкой вместе только.
« Ответ #4985 : Апрель 24, 2019, 17:12:39 pm »
стойка переднего стабилизатора
втулка переднего стабилизатора
сайлентблоки рычагов задней подвески
сальник полуоси (правый)
Катализатор накрылся, буду выбивать и варить пламегаситель. Какие номера прокладок нужны будут? Нагулил 287513S000 и 285212B400.
Думаю что заодно надо и гофру менять, какой у нее номер? При замене гофры так же нужны какие то прокладки?
Может еще кто подскажет, движок протекал сверху, год назад где то менял прокладку крышки клапанной по той же причине, неделю после замены опять начало течь и до сих пор течет. Масло не подливаю. В сервисах опять говорят менять прокладку, может дело не в ней?
Стойка пер стабилизатора CTR CLKH-30
Втулка пер стабилизатора 54814-2H000
Сальник правый полуоси 43119-39020
Прокладка перед гофрой 28751-2B200
После гофры прокладка 28751-2B300
Гайка выхл струбы 28679-2B000
Труба с гофрой 28610-1H150
Прокладка приемной прубы глушителя 285212В400
Аналоги можно посмотреть например на сайте exist или zzap.ru забиваете оригинальный номер и в экзисте выдает замены сразу а на zzap надо нажать под номером все замены и выдаст в отдельном окне
Гофру надо выбирать по размеру если вваривать, замерить длинну и диаметр трубы, на дорейстайл есть неоригинал трубы с гофрой но по вашему винкоду почему то не выдает замен
Какие сайлендблоки менять по задней подвески, если все то зачем?
Есть в комплекте, но дешевле отдельно направляющую с резинкой купить, отдельно нет
« Последнее редактирование: Апрель 24, 2019, 17:14:46 pm от Дима »
brotvoridobro
« Ответ #4986 : Апрель 24, 2019, 20:08:43 pm »
Спасибо!
Втулка пер стабилизатора - в чем отличие от 54813-2H000?
На "бесплатном осмотре" в одном из СТО, сказали что начинают умирать) причем все. На двух других осмотрах в течении недели ничего про заднюю подвеску не говорили))
SSH32
    ODO 200000 km
    -Полученные: 43
« Ответ #4987 : Апрель 24, 2019, 20:59:56 pm »
Опечатка, правильный номер 54813-2H000
« Ответ #4988 : Апрель 24, 2019, 21:29:56 pm »
Да ошибся
По подвеске возможно разводят
« Ответ #4989 : Апрель 25, 2019, 02:14:57 am »
У меня этот процесс длится уже 50 т.км. Никак в фазу "пора менять" не перейдёт.  :)
georg.spb
    ODO 341341 km
    -Выданные: 30
    -Полученные: 63
« Ответ #4990 : Апрель 28, 2019, 09:24:44 am »
подскажите ремень навесного и паразитный ролик
« Ответ #4991 : Апрель 28, 2019, 11:00:34 am »
Вот
sumax
« Ответ #4992 : Апрель 30, 2019, 16:32:48 pm »
Народ подскажите пожалуйста номерок поводка дворника на сид 2008года. Водительский с кнопкой. А то в каталоге их два (один с крючком и один с кнопкой видимо), а какой из  них с кнопкой не понятно.
« Ответ #4993 : Апрель 30, 2019, 19:45:28 pm »
98311-1H000 Левый
ivanischev
« Ответ #4994 : Май 05, 2019, 12:48:59 pm »
Запутался с номерами втулок заднего стабилизатора.
pro ceed 2.0 2009
В каталоге пишет 55513-2L000
На форуме вижу и 55513-1H000 и 55513-2G100
Подскажите, пожалуйста, какой в итоге правильный-то?
Страницы: 1 ... 331 332 [333] 334 335 ... 348   Вверх
