Каталожные номера запчастей
Страницы: 1 ... 116 117 [118] 119 120 ... 348   Вниз
Автор Тема: Каталожные номера запчастей  (Прочитано 1314644 раз)
« Ответ #1755 : Ноябрь 08, 2012, 15:12:53 pm »
Дмитрий.
Вот если колесо вывернуть наружу до конца влево мы видим резинку и дальше пошла  ось к двигателю. ( вот это сальник или пыльник.. вот он у меня нормальный) а дальше внутренний сальник на оси  к двигателю идет и из него у меня гонит масло. Вот его нужно поменять, В салоне сказали что они   называются Сальник передней левой оси и идут   в комплекте  2 шт. сразу. и стоят 3.500 тыс. а номер сказать не могут.
если черные ребристые те что показал на картинке, то пыльники, сальник стоит в кпп
и не 3000р стоят а в районе 2т р
« Последнее редактирование: Ноябрь 08, 2012, 15:14:29 pm от Дима »
Славик
  • Russian Federation Воронеж
    ODO 100100 km
« Ответ #1756 : Ноябрь 11, 2012, 18:38:35 pm »
дайте кодик Юбки переднего бампера сида рестаил 2010
Rus190
    ODO 62000 km
    -Выданные: 26
« Ответ #1757 : Ноябрь 11, 2012, 19:30:03 pm »
Оно? 86590-1H500
Славик
    ODO 100100 km
« Ответ #1758 : Ноябрь 11, 2012, 19:32:20 pm »
Оно? 86590-1H500
да ! спасибо
12qw3
  • Russian Federation Тула
    ODO 167400 km
    -Выданные: 18
  • классный аппарат!!!!!
« Ответ #1759 : Ноябрь 11, 2012, 19:38:11 pm »
Оно? 86590-1H500
а где такие картинки можно найти?
Rus190
    ODO 62000 km
    -Выданные: 26
« Ответ #1760 : Ноябрь 11, 2012, 19:42:39 pm »
http://www.elcats.ru
bimaks
« Ответ #1761 : Ноябрь 12, 2012, 15:36:53 pm »
Дмитрий вот фото проблемы.  Сальник это или пыльник?
короче в салоне 3500 стоит и 1500  замена.  в комплекте  2 штуки идут внешний и внутренний. код  сказать отказываются.
RustyB
    -Полученные: 419
« Ответ #1762 : Ноябрь 12, 2012, 18:32:30 pm »
Настоящей то проблемы, которая требовала бы заменить пыльники, тут и нет. Тем более за такое бабло. Гофры цельные, не рваные и не потрескавшиеся. А выдавливание смазки, точно такое как на ваших фотках, лично я устранил подматыванием изоленты на вал. Для этого надо сдвинут пыльник к коробке, хорошенько почистить и обезжирить вал от смазки в том месте где должен находится "хвостовик" пыльника с хомутом. Обмотать эту часть вала ПВХ изолентой (количество витков без фанатизма, только чтобы соединение стало плотным) и надвинуть пыльник на место. Чтобы легче двигалось и не задралась намотка, поверху смазать маслицем. Пыльник от смазки, естественно, тоже очистить. Да! Никаких хомутов снимать не надо. Всё шевелится там и так.
Вот собственно и все. Удачи.
« Последнее редактирование: Ноябрь 12, 2012, 18:34:17 pm от RustyB »
« Ответ #1763 : Ноябрь 12, 2012, 19:15:51 pm »
-1
 это на всех сидах так, это фото пыльников и они у вас целы, можно ничего не менять или поставить новый винтовой хамут, что бы туже затянуть пыльник нв вылу
« Последнее редактирование: Ноябрь 12, 2012, 20:57:05 pm от Дима »
12qw3
    ODO 167400 km
    -Выданные: 18
« Ответ #1764 : Ноябрь 12, 2012, 20:12:01 pm »
подскажите проводку и разъёмы на противотуманки ,у меня они совсем не подключены,видно комплектация такая.. shoot
bimaks
« Ответ #1765 : Ноябрь 12, 2012, 23:36:06 pm »
Спасибо  за совет. А если я его поставлю мне потом не скажут типа  снимаем с гарантии.. они же пор любому поводу любят это делать.
А каталожный номер не подскажете все таки.
« Ответ #1766 : Ноябрь 13, 2012, 00:13:26 am »
тогда зачем вам этим заниматься, пусть по гарантии устраняют выдавливание масла из-под пыльника, пыльник же цел, а хомуты винтовые продаются в автомагазинах по размерам
Добавлено позже: Ноябрь 13, 2012, 00:22:08 am
если я не ошибаюсь то отдельно проводки на п.т. фары нет идут из жгута передней проводки на дорейстал вот такой номер 912001H021, на рейстайл очень много номеров, надо брать похожую комплектацию с туманками и подбирать по винкоду
« Последнее редактирование: Ноябрь 13, 2012, 00:22:08 am от Дима »
bimaks
« Ответ #1767 : Ноябрь 13, 2012, 09:42:23 am »
А по гарантии  этого делать они не будут т.к. пробег уже 30.000.. говорят  замена..за мой счет...
« Ответ #1768 : Ноябрь 13, 2012, 11:43:51 am »
по гарантии пыльники менять не будут а так называемую течь масла должны устранить, или попросите что бы хомуты поменяли, это не дорого встанет
12qw3
    ODO 167400 km
    -Выданные: 18
« Ответ #1769 : Ноябрь 13, 2012, 12:08:33 pm »
Я так понимаю она уже должна быть проводка выведена только как бы заглушены концы??
Страницы: 1 ... 116 117 [118] 119 120 ... 348   Вверх
