Куда подключить активную антенну?
Автор Тема: Куда подключить активную антенну?  (Прочитано 3497 раз)
ikar23
  • Russian Federation Москва, Капотня
  • Режу, шью.
Хочу поставить себе внутрисалонную активную бошевскую антенну. Как я понимаю, питание на нее должно идти, только когда включена магнитола. Вопрос: куда лучше подключить массу и положительный провод, месторасположение и цвет провода (контакта)? Заранее спасибо.
Берегите друг друга - жизнь одна!
Alex_G
    ODO 40000 km
Эх-ма вспомним тазики из детства  :D
+ брать с косички магнитолы
- массу на любой болт в кузове
На ВАЗе именно так и делал
CMAKEPC
  • Russian Federation Башкирия
    ODO 72500 km
    -Полученные: 32
Найдите на форуме, не единожды выкладываемую, схему распиновки штекеров головы и найдите на ней выход REMOUTE. К нему и цепляйте плюсовой провод антенны.
Голова, это очень важный девайс, при повреждении или отсутствии оного все остальное ни к чему.:D
ikar23
  • Режу, шью.
Ткните пальцем в выход REMOUTE, на схеме не вижу.
M S
    Авто: Kia Ceed 2.0 MT
    -Выданные: 46
    -Полученные: 37
думаю штекер А , 3-ий пин
M S
    -Выданные: 46
    -Полученные: 37
а массу под саморез накладки стойки лобового стекла;козырьков;штурм.света
M S
    -Выданные: 46
    -Полученные: 37
... или штекер А ,пин 8-ой (масса)
M S
    -Выданные: 46
    -Полученные: 37
... или штекер А,пин 6-ой ,возможно это + для вкл магнитолы,антенна будет вкл вместе с ней,независимо какой источник звука выбран.
А еще лучше-снимаем магнитолу не отсоединяя разъмы и тестером,пробником проверяем выше описаные пины на наличие на них + в момент вкл радио. Незнаю как там с длиной проводки,удобно будет подлазить или нет,но я бы попытался.
Еще вариант:
"сажаем" антенну на прикуриватель,сразу и + и - . Вкл зажигание-антенна вкл,откл зажигание- антенна откл. Самый простой вариант :)
M S
    -Выданные: 46
    -Полученные: 37
хм... На прикуриватель не катит. Тогда с выкл зажиганием ноу радио! Надо искать + от радио
M S
    -Выданные: 46
    -Полученные: 37
Р.S.
Ответственности за данные советы не несу! Рекомендуеться консультация у электрика!
CMAKEPC
    ODO 72500 km
    -Полученные: 32
Stecker A pin-3, Stecker C1 pin-4. При включении магнитолы на этих пинах с секундной задержкой подаётся +12В не зависимо от источника пригрывания. После выключения балалайки, через пару секунд, +12В исчезает. Массу на ближайший болт, саморез.
ikar23
  • Режу, шью.
Благодарю.
Sergko
  • Russian Federation Сергиев Посад
    ODO 95000 km
Получилось антенну бошевскую подключить, если да, напиши результата. Заранее спасибо.
     9   настроить
