Страницы: 1 ... 5 6 [7] 8 9 10   Вниз
Автор Тема: Шнур для Ipod  (Прочитано 36076 раз)
WildFish
    ODO 18000 km
    • pneumax
« Ответ #90 : Апрель 04, 2011, 13:58:24 pm »
Я купил шнурок,но чутка другой ,все подходит но телефон постоянно переподключается =( что делать не знаю,вроде похожих тем много на сколько знаю
Screw
    -Выданные: 32
  • Беляночка
« Ответ #91 : Апрель 04, 2011, 14:01:27 pm »
WildFish, у меня есть такой же шнурок, с которым айфон постоянно переподключается. Ничего с этим не сделать, я где то писал на форуме, что пытался отключить синхронизацию и оставить только зарядку, но там пару конденсаторов придется впаивать.
UPS
  • Russian Federation МО Мытищи
« Ответ #92 : Апрель 04, 2011, 14:06:00 pm »
Ребята, по поводу переподключений - это проблема не шнура, а самого юсб-порта!!!
у меня на работе при подключении к окмпу также постоянные реконекты, на домашнем компе они тоже бывают, но в разы реже..
имхо проблема в нестабильности питания порта, что воспринимается девайсом как откл/вкл что влечет его чириканье.
з.ы. обидно что в нашем сиде нестабильный порт =(
считал вагоны изгоями, пока не увидел сидо-вагон..
WildFish
    ODO 18000 km
    • pneumax
« Ответ #93 : Апрель 04, 2011, 14:10:52 pm »
Получается вариантов нету??? просто обыдно конечно ( многие говорят что именно ипод пашет,а ифон нет,не проверял не знаю!
а заряжать тогда как? можно ли таким шнурком воткнутся в прикуриватель?
UPS
« Ответ #94 : Апрель 04, 2011, 14:26:51 pm »
при чем тут зарядка по юсб и прикуриватель?
заряжать можно и чирикающе (когда припирает на работе заряжаю, но не уверен что это положительно скажется на сроке жизни аккума, поэтому дома стараюсь заряжать тел от сети)
а если именно прикуриватель интересует, то в чем проблема купить зарядку в прикуриватель, на конце которой стандартный юсб-выход, у тогоже эпла такие есть (правда смысла особо не вижу, только если постоянно нужно заряжать, а изредка можно и от штатного юсб почирикать)
WildFish
    ODO 18000 km
    • pneumax
« Ответ #95 : Апрель 04, 2011, 14:32:17 pm »
Да просто хочется юзать тот же проводок что от ифона идет,там выход AUX+USB,постораюсь найти переходничек USB+прикуриватель =) так как свой потерял (((( но будет ли работать неизвестно
Screw
    -Выданные: 32
  • Беляночка
« Ответ #96 : Апрель 05, 2011, 11:42:42 am »
UPS, ИМХО, это не глюк ЮСБ порта. Просто он пытается определить айон как простую флешку, у системы не получается ничего прочитать, он пытается снова, и так по кругу.
WildFish, мне тоже хотелось использовать один провод, но в итоге если надо заряжаю через автозарядку, а слушаю музыку через AUX. Впринципе, юзабельно, но не особо элегантно.
UPS
« Ответ #97 : Апрель 07, 2011, 13:54:47 pm »
рабочий комп на котором все стоит для определения включая айтюнс тоже пытается определить как флешку? и переподключается постоянно...
Yellow_Donsk
  • "God is a Dj"
« Ответ #98 : Апрель 18, 2011, 12:51:03 pm »
Коллеги, ну что, кому нить удалось подружить новый сид (FL) и iPhone 4 одним кабелем, чтобы и музыка была и зарядка шла на телефон?
Если удалось - чирканите, плиз, ссылку на свой пост об этом. А то уже часа 4 сижу форум "пережовываю" а конкретной инфы так и нет.
Слышал, что данный шнурок 96125-2L000 не подходит даже чисто физически (несовпадение расстояния между ЮСБ коннектором и МИНИДЖЕКОМ и между соответствующими отверстиями в панели авто).
P.S. Компьютерная помощь.
Yellow_Donsk
  • "God is a Dj"
« Ответ #99 : Апрель 25, 2011, 23:59:06 pm »
Всем привет!
Сегодня встречался с Сашей, приобрел у него кабель для iPhone/iPod p/n 96125-2L000 за 200 р. Кабель в оригинальном заводском пакетике, со штрих кодом, маркировкой и т.д.
Есть основания думать, что это действительно "ориджинал кабель", который любимые официалы продают от 1 500 р. и выше.
Результат: проблема "подружить ифон и сид одним кабелем без гемороя" решена!
Александр, большое спасибо!!!  rulezz
Для всех кто озадачен, фотки ниже.
Теперь по делу:
У меня ифон 4. Кабель подошел, но трубка выдает предупреждение, что, мол, данный шнурок может создать помехи, ослабить сигнал и бла бла бла.
Все это бред. Жмем ЗАКРЫТЬ и получаем удовольствие. (на ифоне 3Г сообщение другое, там нужно нажать ОК)
Кстати, шнурок подключается к ифону 4 даже в бампере, это несомненно +!
Расстояния между штекерами (USB и 3,5 Jack) точно соответствует расстоянию между соответствующими разъемами на панели под пепельницей.
Зарядка идет без переподключения трубки, соответственно, нет постоянного назойливого "пик".
На магнитоле сразу начинается воспроизведение музыки, ни каких МЕДИА ЭРОР не выдается.
Все управление, как и обычно, возможно с рулевой колонки. В общем, все работает как часы.
Теперь об особенностях. Случайно столкнулся с ними, года вечером тестил кабель с ифоном 3G (не 3GS, а именно 3G, хотя уверен и с 3GS все будет тоже прекрасно работать).
Суть в том, что если вы на ифоне слушали какой то плей-лист, то первый трек из плей-листа и будет играть через магнитолу, когда вы подключите кабель.
Переключить ни на руле, ни на торпеде не будет возможно, будет играть 1 трек. Соответственно если запустить на подключенном ифоне сам плеер iPod, то вместо плеера получите серую картинку и надпись, "аксессуар уже подключен".
Чтобы вся медиатека, записанная на ифон, была доступна, нужно перед подключением кабеля к трубке просто перейти во вкладку "песни" и запустить любой трек. Можно сразу его остановить, а можно подключить кабель и воспроизведение сразу остановится и на магнитоле появится надпись "Ридинг". Далее будут доступны все треки, которые есть  в ифоне.
Пока это все, что удалось "накопать".
Так что всем к Александру за покупками! Его тел. есть в этой ветке, на одной из первых страниц.
« Последнее редактирование: Апрель 26, 2011, 00:05:02 am от Yellow_Donsk »
Santino090
« Ответ #100 : Апрель 26, 2011, 20:19:44 pm »
 :) проводки ещё есть...
DaggerKA
    ODO 70000 km
  • моя "Черная Молния"
« Ответ #101 : Апрель 26, 2011, 22:53:09 pm »
Yellow_Donsk, очень рад! но у вас на ФЛ сиды он подходит! я такой примерял на свой! расстояние между штекерами НЕ ТО ((( вон чувак еще раз напомнил об этом )
WildFish
    ODO 18000 km
    • pneumax
« Ответ #102 : Апрель 28, 2011, 09:32:49 am »
Всем привет!
Теперь по делу:
данная проблемка давно уже решена
http://ceedclub.ru/forums/index.php?topic=30969.0
Yellow_Donsk
  • "God is a Dj"
« Ответ #103 : Апрель 29, 2011, 10:23:31 am »
Круто, спасибо ) почитаю )
Стрелок
  • Ukraine Moskow
    -Выданные: 65
  • на Снегурке
« Ответ #104 : Апрель 29, 2011, 12:22:19 pm »
хм, проводок за 200 деревянных... я бы взял, но только после праздников.
Нажимаю газ Плавно Я В поворот вхожу на скорости
Страницы: 1 ... 5 6 [7] 8 9 10   Вверх
