Установка подсветки солнцезащитного козырька в LX
Автор Тема: Установка подсветки солнцезащитного козырька в LX  (Прочитано 10960 раз)
larec
  • Russian Federation Казань
    ODO 88200 km
    -Полученные: 25
Озадачившись тем, что данной фичи в моем LX нет (традиционное: "спасибо", корейским
бизнесменам), а в прошлом авто она была и очень нравилась супруге, решил сделать ей приятно!
Установил тока в правый козырёк. Свет включается при открывании зеркала. Использовал плафончик
из бардачка (туда приклеил светодиодную панельку), вместо лампы распиленная светодиодная
панелька МАЯК, концевик самодельный. Питание взял с подсветки бардачка до разъема, т.е. при
вынутом ключе зажигания свет не горит. Бюджет порядка 80 руб.
Извиняюсь за качество фоток, все снимал на мобильный.
« Последнее редактирование: Ноябрь 25, 2009, 06:33:24 am от larec »
larec
    ODO 88200 km
    -Полученные: 25
Теперь попорядку:
1. Снимаем козырек. Для этого снимаем накладку подцепив сбоку плоской отверткой. Откручиваем
два винта. Несем козырек домой.
« Последнее редактирование: Ноябрь 25, 2009, 05:59:02 am от larec »
larec
    ODO 88200 km
    -Полученные: 25
2. Снимаем рамку с зеркала. Процесс этот нелегкий и требует большой осторожности т.к. рамку или
ее крепления можно легко сломать. Некоторые крепления я сломал. Но оставшихся вполне
достаточно. Для снятия нужно плоской отверткой посеридине правой стороны приподнять ее и
одновременно тянуть ее вправо. Я настолько увлекся этой процедурой, что забыл все
сфотографировать.
3. Изготавливаем концевик. Для этого я использовал упругую луженую медную полоску ~ 3х30 мм
(например от реле). Изогнул ее как на рисунке, припаял провода. Прорезал в ободке зеркала паз
шириной ~ 7мм и глубиной ~4мм, с одной стороны приклеил упругий контакт, с другой контактную
площадку из маленького куска той же полоски.
« Последнее редактирование: Ноябрь 25, 2009, 06:02:04 am от larec »
larec
    ODO 88200 km
    -Полученные: 25
4. При помощи паяльника делаем маленькое отверстие в козырьке и просовываем в него провода.К
концам припаиваем разъем из комплекта МАЯКа, чтоб при необходимости можно было снять козырек.
5. Устанавливаем рамку. В месте концевика при необходимости подрезаем ребро жесткости.
Установка рамки на место также не простое занятие. Я сначала вставлял левый и правый концы, а
потом заправлял середину.
Козырек готов.
« Последнее редактирование: Ноябрь 25, 2009, 06:03:38 am от larec »
larec
    ODO 88200 km
    -Полученные: 25
6. Вытаскиваем из бардачка плафончик и меням лампочку на светодиоды (т.к. у меня весь салонный
свет на светодиодах). Я использовал 24-диодную пластину, распилил ее на 4 части, по 6 диодов.
Припаиваем провода к пластине и разъем на другой конец. Устанавливаем пластинку в плафон,
фиксируем ее скотчем из комплекта.
« Последнее редактирование: Ноябрь 25, 2009, 06:06:44 am от larec »
larec
    ODO 88200 km
    -Полученные: 25
7. Вырезаем в штатном месте обшивки потолка канцелярским ножом прямоугольное отверстие под
плафон.
8. Протягиваем провода до отверстия крепления козырька. Устанавливаем плафон на место.
« Последнее редактирование: Ноябрь 25, 2009, 06:09:17 am от larec »
larec
    ODO 88200 km
    -Полученные: 25
9. Снимаем обшивку стойки (саморез под заглушкой эйрбэга), боковину панели. Снимаем бардачок:
два боковых фиксатора, тяга аммортизатора, вытягиваем оси шарниров. Снимаем обшивку за
бардачком: три самореза снизу (под ключ 10), два сверху и два сбоку под крестовую отвертку.
Отцепляем через боковину от обшивки клипсу жгута. Вынимаем обшивку и отцепляем разъем подсветки
бардачка.
10. Протягиваем провода через стойку к разъему и соединяем их соблюдая полярность.
« Последнее редактирование: Ноябрь 25, 2009, 06:12:59 am от larec »
larec
    ODO 88200 km
    -Полученные: 25
11. Устанавливаем на место козырек. Проверяем как работает концевик.
12. Вместо плафона в бардачок я приклеил диодную пластину-вторую четвертинку. Соединяем ее
провода с разъемом куда включался плафон.
« Последнее редактирование: Ноябрь 25, 2009, 06:16:07 am от larec »
larec
    ODO 88200 km
    -Полученные: 25
13. Собираем все, проверям и демонстрируем супруге!!!  beer beer beer
« Последнее редактирование: Ноябрь 25, 2009, 06:18:00 am от larec »
sputnik
    -Выданные: 23
    -Полученные: 23
Зачётно  rulezz только один касяк ,что провод видно, но наверное ничего не сделаешь, а разве в кранштейне нет дырки чтобы там пропустить?
Наша страна - наше достоинство!!!
сергей63
  • Russian Federation Самара
    ODO 180000 km
    • Бассейны под ключ
« Ответ #10 : Ноябрь 25, 2009, 15:29:26 pm »
 что не использовал  штурманский свет?   А, так идея достойная rulezz
вечно молодой
larec
    ODO 88200 km
    -Полученные: 25
« Ответ #11 : Ноябрь 25, 2009, 16:29:45 pm »
Я надеялся, что она там есть когда разбирал, думал через нее пропущу, а она сплошная пластмассовая.
larec
    ODO 88200 km
    -Полученные: 25
« Ответ #12 : Ноябрь 25, 2009, 16:35:08 pm »
В моем LX нет штурманского, тока салонный. Соответственно было много проще взять с бардачка.
Maxbim
« Ответ #13 : Ноябрь 25, 2009, 17:27:16 pm »
Браво Евгений!!!  rulezz rulezz rulezz
как будет время тоже займусь этим...
Alex641
    ODO 41000 km
  • alex641
« Ответ #14 : Ноябрь 25, 2009, 17:31:35 pm »
Отлично!!!. rulezz У меня тоже не было штурманского света.Но я заказал  штурманский плафон и поставил.На форуме есть инфа как это сделать.
У меня вопрос, а как сделано у тех машин у которых есть штатное освещение зеркала козырька?
Alex641
Лучшие темы за сегодня ↓ Замена стояков: тихий ужас в ванной комнате -1
