Страницы: 1 ... 3 4 [5]   Вниз
Автор Тема: Уровень масла в АКПП.  (Прочитано 26250 раз)
GARFORD
  • Russian Federation москва
« Ответ #60 : Июль 07, 2020, 12:42:33 pm »
2 см это многовато конечно, проверьте еще раз на горячую кпп и на ровной поверхности
Можно примерно посмотреть на заглушенной машине холодной должно быть примерно выше отметки макс на горячую примерно 1,5 см
Наверно всё-таки лучше пол литра слить, температура, давление, сальники в районе шрусов наверно могут потечь, что-то тут явный перебор, а долить всегда можно без проблем.
    -Полученные: 680
« Ответ #61 : Июль 07, 2020, 15:16:29 pm »
Если уровень большой оно может вспениваться и вместе с маслом будет попадать воздух и может машина немного дергаться
GARFORD
« Ответ #62 : Июль 07, 2020, 21:00:06 pm »
Короче сегодня не заводя машину, посмотрел уровень на холодную, все как оно и было, выше верхней точки хот на 2.5 см.
  • Russian Federation Пень~дюкиННо
    -Полученные: 197
« Ответ #63 : Июль 07, 2020, 21:05:08 pm »
Подлить нужно грамм 200, должно быть выше на 4см. :D
Не ожидали? А я ожидал.
Эти джинсы не мои.. я не могу в них заправить)
    -Полученные: 680
« Ответ #64 : Июль 08, 2020, 06:54:11 am »
Попробуйте откачать грам 200 шприцом через щуп
Freemason
  • Russian Federation Калуга - Суджа
    ODO 64000 km
  • Никто Кроме Нас
« Ответ #65 : Июль 08, 2020, 07:34:02 am »
Мнения экспертов разделились..... 8( %)
Наверное Дима что то напутал, Лёха ближе к истине.....
На горячую забил проверять, один хрен все размазано и и нет четкого уровня.
А вот на холодную очень часто проверял и всегда уровень был выше верхней отметки на 3-4 см.
Полная замена масла в коробке картину не изменила, все те же примерно 4 см. выше отметки на холодную. :)
    -Полученные: 680
« Ответ #66 : Июль 08, 2020, 07:43:05 am »
Я может не понял какой уровень, вроде перелито у вас?
Скажу так, при замене фильтра т е снять поставить поддон сливается примерно 3,5 литра, если машину оставите без поддона на длительное время то 3,8 л
На холодную не заводя мотора на щупе уровень масла примерно на полтора сантиметра выше отметки максимум на горячую
Вам возможно когдато перелили и поэтому столько слилось
А там смотрите сами у меня так по акпп
Пожиратель травы
  • ODO 78000 km
« Ответ #67 : Июль 09, 2020, 14:59:25 pm »
Поймал - таки уровень.
Вообще  загадка уровня черного ящика.
Странно, когда менял - все по разными канистрам разливал - считал, погрешность должна была быть не более 200 миллилитров, но по факту долил около литра.
Менял полностью.
Как - почему?
Хз.
Так же на холодную  после замены было выше минимум на 2 см ( хотя по тому же щупу на холодную дб меньше, чем на горячую) , а на горячую все размазано и при каждом погружении щупа - разный результат.
Поехали в ЛенО , на платке, после хз скольки километров движения со скоростью 140-150, остановились пописать.Достал щуп - о, вот оно, появилась четкая граница ( чуть недотягивало до "мин" на горячую.Долил грамм 200.Проверил - вроде уровень.Граница четкая.На обратном пути  немного проехал, опять замерил - снова четкая граница и показывает уровень.
    -Полученные: 197
« Ответ #68 : Июль 09, 2020, 18:39:51 pm »
А должно быть на 3-4см.
Наоборот.. на холодную выше уровень
Вот теперь проверь завтра с утра на холодную.. будет выше на 3-4см., как положено
GARFORD
« Ответ #69 : Июль 10, 2020, 11:12:05 am »
С этим уровнем, мозг закипел. Вчера смотрю на холодную, выше примерно на 3 см., ради эксперимента, откачал шприцом через щуп грамм 250, уровень не изменился, завёл прогрел, попереключал рычаг на разные режимы, поставил на нейтраль, на заведённом дв. уровень тот-же, проехался немного, смотрю опять, уровень ниже двух отметок HOT на сантиметр, проехался ещё немного с переключением всех передач, достаю щуп, уровень между двух точек HOT, в зобу дыханье спёрло от счастья, протираю щуп тряпкой, опускаю и вытаскиваю обратно, уровень ниже отметок HOT на сантиметр. В канистре оставалось грамм 200 масла, залил, уровень выше отметок на 2-2.5 см. Больше сил моих, бороться с этим долбаным уровнем, нет, главное точно знать, что такой уровень, как сейчас в коробке, не навредит ей, а то попадать на ремонт, совсем не хочется.
Страницы: 1 ... 3 4 [5]   Вверх
     3   настроить
Каширка 39 (Москва) →  69
