Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6   Вниз
Автор Тема: Уровень масла в АКПП.  (Прочитано 66875 раз)
GARFORD
  • Russian Federation москва
« Ответ #60 : Июль 07, 2020, 12:42:33 pm »
2 см это многовато конечно, проверьте еще раз на горячую кпп и на ровной поверхности
Можно примерно посмотреть на заглушенной машине холодной должно быть примерно выше отметки макс на горячую примерно 1,5 см
Наверно всё-таки лучше пол литра слить, температура, давление, сальники в районе шрусов наверно могут потечь, что-то тут явный перебор, а долить всегда можно без проблем.
« Ответ #61 : Июль 07, 2020, 15:16:29 pm »
Если уровень большой оно может вспениваться и вместе с маслом будет попадать воздух и может машина немного дергаться
GARFORD
« Ответ #62 : Июль 07, 2020, 21:00:06 pm »
Короче сегодня не заводя машину, посмотрел уровень на холодную, все как оно и было, выше верхней точки хот на 2.5 см.
« Ответ #63 : Июль 07, 2020, 21:05:08 pm »
Подлить нужно грамм 200, должно быть выше на 4см. :D
« Ответ #64 : Июль 08, 2020, 06:54:11 am »
Попробуйте откачать грам 200 шприцом через щуп
Freemason
    ODO 64000 km
« Ответ #65 : Июль 08, 2020, 07:34:02 am »
Мнения экспертов разделились..... 8( %)
Наверное Дима что то напутал, Лёха ближе к истине.....
На горячую забил проверять, один хрен все размазано и и нет четкого уровня.
А вот на холодную очень часто проверял и всегда уровень был выше верхней отметки на 3-4 см.
Полная замена масла в коробке картину не изменила, все те же примерно 4 см. выше отметки на холодную. :)
« Ответ #66 : Июль 08, 2020, 07:43:05 am »
Я может не понял какой уровень, вроде перелито у вас?
Скажу так, при замене фильтра т е снять поставить поддон сливается примерно 3,5 литра, если машину оставите без поддона на длительное время то 3,8 л
На холодную не заводя мотора на щупе уровень масла примерно на полтора сантиметра выше отметки максимум на горячую
Вам возможно когдато перелили и поэтому столько слилось
А там смотрите сами у меня так по акпп
Пожиратель травы
  • ODO 78000 km
« Ответ #67 : Июль 09, 2020, 14:59:25 pm »
Поймал - таки уровень.
Вообще  загадка уровня черного ящика.
Странно, когда менял - все по разными канистрам разливал - считал, погрешность должна была быть не более 200 миллилитров, но по факту долил около литра.
Менял полностью.
Как - почему?
Хз.
Так же на холодную  после замены было выше минимум на 2 см ( хотя по тому же щупу на холодную дб меньше, чем на горячую) , а на горячую все размазано и при каждом погружении щупа - разный результат.
Поехали в ЛенО , на платке, после хз скольки километров движения со скоростью 140-150, остановились пописать.Достал щуп - о, вот оно, появилась четкая граница ( чуть недотягивало до "мин" на горячую.Долил грамм 200.Проверил - вроде уровень.Граница четкая.На обратном пути  немного проехал, опять замерил - снова четкая граница и показывает уровень.
« Ответ #68 : Июль 09, 2020, 18:39:51 pm »
А должно быть на 3-4см.
Наоборот.. на холодную выше уровень
Вот теперь проверь завтра с утра на холодную.. будет выше на 3-4см., как положено
GARFORD
« Ответ #69 : Июль 10, 2020, 11:12:05 am »
С этим уровнем, мозг закипел. Вчера смотрю на холодную, выше примерно на 3 см., ради эксперимента, откачал шприцом через щуп грамм 250, уровень не изменился, завёл прогрел, попереключал рычаг на разные режимы, поставил на нейтраль, на заведённом дв. уровень тот-же, проехался немного, смотрю опять, уровень ниже двух отметок HOT на сантиметр, проехался ещё немного с переключением всех передач, достаю щуп, уровень между двух точек HOT, в зобу дыханье спёрло от счастья, протираю щуп тряпкой, опускаю и вытаскиваю обратно, уровень ниже отметок HOT на сантиметр. В канистре оставалось грамм 200 масла, залил, уровень выше отметок на 2-2.5 см. Больше сил моих, бороться с этим долбаным уровнем, нет, главное точно знать, что такой уровень, как сейчас в коробке, не навредит ей, а то попадать на ремонт, совсем не хочется.
romkob
  • Russian Federation Москва - СВАО
« Ответ #70 : Март 09, 2021, 18:56:44 pm »
Доброго времени! Это на не заведенном двигателе смотрите? От зимы-лета, не замечали этот уровень "гуляет"?
« Ответ #71 : Март 09, 2021, 21:25:10 pm »
Уровень смотрится на заведенном двигателе, лучше на горячую акпп, просто завести и прогреть недостаточно, акпп холодная будет, зимой желательно покататься минут 30 и потом проверить, ада и на ровной поверхности
Саня54
« Ответ #72 : Апрель 30, 2021, 22:08:00 pm »
Здравствуйте! Являюсь владельцем KIA Forte 2010г.в. (Cerato) c двигателем G4FC и аналогичной 4 ступенчатой коробкой как у вас у Сида.
Сильно не ругайтесь, подскажите пожалуйста, на сколько см выше верхней точки HOT должен быть уровень масла в АКПП 4 ступ. на холодную незаведенную после ночной стоянки машину. Кто-то говорит от 1,5 до 2см, другие - от 3 до 4 см.
Просто недавно делал замену масла со снятием поддона и заменой фильтра. Сколько слил - не зафиксировал, т.к. сливал в общую массу.
Не могу точно определить границу на щупе. Проверяю только на горячую, мин 10-15 езды – остановка на ровной поверхности – селектор по всем режимам и в N.
Первое – почему разный уровень масла щупе, со стороны надписей он всегда выше, чем на обратной стороне (всегда находится в нижней холодной зоне, четкая граница и без размытий).
Второе – размытые границы масла по бокам щупа со стороны надписей «хол» и «гор». Щуп протираю чистой тряпкой начисто. 3 раза делаю замеры, уровень всегда по разному показывает, также если опустить щуп и сразу вытащить или задержать на 2 – 3 сек уровень также покажет разный.
Я уже задолбался ловить уровень в районе отметки HOT, уже сливал 500мл и доливал, чтобы поймать уровень, не получается.
Спасибо.
« Ответ #73 : Апрель 30, 2021, 22:19:48 pm »
10 мин для акпп это мало, на заглушенной холодной примерно 1,5 см
SSH32
    ODO 180000 km
    -Полученные: 42
« Ответ #74 : Май 01, 2021, 13:25:39 pm »
Посмотрел сейчас. На холодную от верхней точки HOT +3.7 см
На других парковочных местах раньше еще выше было.
Так что у меня уровень  + ~ 4 см
Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6   Вверх
     3   настроить
