Страницы: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 23   Вниз
Автор Тема: Разбираем салон!  (Прочитано 116131 раз)
papil
« Ответ #180 : Апрель 03, 2009, 08:05:25 am »
HELP! Ну не снимается у меня рамка магнитолы ни в какую, все просмотрел, все картинки... Сидит почти намертво, со всех сторон пробовал тащить. Скоро она меня достанет!!! %)
Можно пойти другим путем. К левым защелкам можно подлезть если снять комбинацию приборов, сделать это не сложно. Дак вот, снимаем комбинацию приборов, рукой подлазием и освобождаем защелки с левой стороны. Рамка немного отходит по левой стороне, ну а там дело техники.
Кстати: у меня живых осталось только одна пластмассовая защелка. Две были уже сломаны при установке  сигнализации при покупке авто, одну сломал сам. Ни чего все держится. Главное не потерять маленькие металлические защелочки.
Я снимал так: берем отвертку с широкой но не толстой рабочей частью, не сильно обматываем тканью(что бы случайно не поцарапать рамку), просовываем (аккуратно!!!!!) с правой стороны  между панелью и рамкой сначала в районе верха потом опускаемся в низ, тянем на себя. Если что то сломается, например пластиковая защелка, не беда.
В этом даже свой плюс: когда будет скрипеть рамка её будет легче снять, что бы обработать силиконом.
« Последнее редактирование: Апрель 03, 2009, 08:07:31 am от papil »
ceed sw
« Ответ #181 : Апрель 09, 2009, 18:30:36 pm »
А как снять консоль между сидениями где ручник,подлокотник и ручка КПП?
усатый
« Ответ #182 : Апрель 09, 2009, 20:23:06 pm »
со стороны задних пасажиров типа пепельницы,там два самореза,поднимаешь крышку подлокотника и внизу резинка или фетр,не помню,под ним два болтика на 6,ключ 10.Со стороны пасажира и водителя надо крышки откручивать и там ещё по саморезу,если память не изменяет.Потом слегка поднимашь сзади и тащишь в сторону заднего сиденья.Вроде так,если что народ поправит.
papil
« Ответ #183 : Апрель 10, 2009, 09:23:39 am »
Ну в принципе усатый все описал, но по пунктам:
1.Снимаем ручку кпп, на механике откручивается.
2.Снимаем верхнюю крышку туннеля. Беремся руками за место где кожаный чехол ручки кпп и тянем вверх. (все на защелках) отсоединяем разъемы розетки и usb. Если таковые есть.
3.Со стороны ног водителя (у педали акселератора) и пер. пассажира (левая нога) снимаем крышки. (тоже на защелках)
Тянем руками, помогая плоской отверткой(жало желательно немного обмотать ветошью, что бы не царапать). Отвертку подсовываем в пазы соединений.
4.После снятия этих крышек, сбоку в районе пепельницы с права и слева откручиваем два самореза.
5.В подлокотнике еще два болтика надо открутить, как говорил усатый. Лучше пользоваться магнитной головкой головкой.
Ну и все снимаем его. Монтаж в обратной последовательности.
ceed sw
« Ответ #184 : Апрель 10, 2009, 18:48:24 pm »
ВСё ьольшое спосибо вопросов нет lol
Makarr
  • Russian Federation Моск. обл.
    Авто: Kia Sportage AT
    ODO 23000 km
« Ответ #185 : Апрель 10, 2009, 19:08:50 pm »
Акак можно снять на передних седеньях сбоку накладки где находится ручка регулировки сиденья по высоте?
papil
« Ответ #186 : Апрель 16, 2009, 10:46:36 am »
Если вопрос еще актуален то примерно так:
Нужно снять ручку лифта: чем то острым подковыриваем заглушку рукоятки лифта, под ней винтик, отворачиваем его. Снимаем барашек регулировки спинки. Скраю (под коленями) , под сиденьем есть саморез который держит накладку, его нудно отвинтить. Ну примерно вот так.
hotstone
« Ответ #187 : Май 03, 2009, 09:38:54 am »
Друзья, а пробовал ли кто-нибудь снимать полностью панель приборов? Реально ли это сделать в "домашних" условиях? Нигде не могу найти информацию.
Дато
« Ответ #188 : Май 03, 2009, 10:43:25 am »
http://ceedclub.ru/forums/index.php?topic=1830.120
пост №127 - инструкция
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #189 : Май 03, 2009, 11:29:58 am »
Он просто сдергивается? (что то крепко сидит)
pringles
  • Ukraine Кировоград
« Ответ #190 : Май 05, 2009, 23:53:44 pm »
Ребята у кого есть этот файлик( Interior.doc ) бросьте пожалуйста на мыло а то что то не открывается!!!! hotpringles@gmail.com
Зарание спасибо!! beer
Ashel
  • Russian Federation Москва, СВАО
    ODO 47560 km
« Ответ #191 : Май 06, 2009, 14:07:38 pm »
Лови  :)
Боишься - не делай, а делаешь - не бойся.
ZUR
« Ответ #192 : Май 08, 2009, 13:29:33 pm »
Всем ПРИВЕТ! Очень нужна Ваша помощь в очередности действий по снятию/установе наруж. уплотн. стекла правой перед. дв. и если не трудно можете пояснить какую роль выполняет какой-то фиксатор там же. Заранее СПАСИБО!!!
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #193 : Май 08, 2009, 22:32:26 pm »
Саморез ( 1019АА ) на внутренней стороне двери, чуть ниже рамки. Так же возможно придется снять зеркало, но может и так вылезти.
« Последнее редактирование: Май 08, 2009, 22:41:07 pm от Altar »
gaara
« Ответ #194 : Май 09, 2009, 17:51:44 pm »
Всем добрый день!С Великим праздником Победы!Подскажите как снять пластиковую накладку на передней стойке,где заглушка"аэрбег"?Понятно что под ней саморез,а дальше???
Страницы: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 23   Вверх
Прямой эфир ↓ rustem733Проблемы вялого стартера дизель 28
Malivoy61КРAКEН 2026! NEW ПРЯМЫЕ ССЫЛКИ 2026 : Список всех рабочих ссылок и зеркал дл 0
Malivoy61NEW ^_* КР@КEН или КРАKЕH // Официальные ССЫЛКИ на 2026 : Список всех Новых! 0
Malivoy61КАК ПОПАСТЬ НА КРАКEН или КР@KЕH? // Официальные ССЫЛКИ 2026 : Список всех NEW! 0
Malivoy61NeWs! КРAКEН 2026! ВСЕ НОВЫЕ ССЫЛКИ 2026!!: Список всех рабочих ссылок 0
Malivoy61КРAКEН 2026! ВСЕ НОВЫЕ ССЫЛКИ НА 2026!!: Список всех рабочих ссылок 0
Malivoy61КРAКEН 2026! ВСЕ НОВЫЕ \!/ ССЫЛКИ 2026!!: Список всех рабочих ссылок 0
Malivoy61КРAКEН 2026! ВСЕ НОВЫЕ @@ ССЫЛКИ 2026!!: Список всех рабочих ссылок 0
Malivoy61КРAКEН 2026! ВСЕ ПРЯМЫЕ ССЫЛКИ 2026 : Список всех рабочих ссылок 0
Malivoy61КРAКEН 2026! ВСЕ НОВЫЕ ССЫЛКИ 2026 : Список всех рабочих ссылок 0
Malivoy61!@КРAКEH @!@ ССЫЛКА в 2026 | Список Рабочих Ссылок и зеркал для Безопасного Вход 0
Malivoy61СС*ЫЛКИ-КРА*К*ЕН?! в 2026 : Список всех рабочих ссылок и зеркал 0
