Загорается лампочка BRAKE при движении((
Автор Тема: Загорается лампочка BRAKE при движении((  (Прочитано 14111 раз)
KAAOLK
« Ответ #15 : Ноябрь 07, 2009, 15:06:59 pm »
спасибо, ок. она загорается только при торможении на скорости, а просто так не горит на ходу.
просто при торможении жидкость в бачке по инерции движется вперед расплываясь по переднему краю бачка и оголяя контакт в отвечающий за отображение уровня, а потом жидкость опять равномерно покрывает его и лампочка перестает гореть, то же самое происходит с датчиком жидкости бачка омывателя, обращал внимание, что когда воды там  становится мало при торможении загорается контрольная лампа, а постоянно начинает гореть когда только совсем там ничего не остается
Atrava
  • Albania Moscow
    Авто: Skoda Superb AT
    ODO 63333 km
  • Дима
« Ответ #16 : Ноябрь 07, 2009, 15:07:33 pm »
погнали сеня в сервис :)))
пусть зырят а я пива буду пить :)
Нету больше сида.
Loft
  • Zimbabwe Леса за МКАДом
    -Выданные: 15
    -Полученные: 57
« Ответ #17 : Ноябрь 07, 2009, 15:10:47 pm »
Вот тут почитай http://ceedclub.ru/forums/index.php?topic=8492.0
Возможно это первые симптомы.
И не тяни еще 2000км, посмотри, что с уровнем тормозухи, если ниже, то купи и долей сколько нужно.
pif
    ODO 27000 km
« Ответ #18 : Ноябрь 07, 2009, 17:37:07 pm »
Женёк-маро - если 30 то уже не фигня, в полне возможно, что пора и поменять  ;)
Trener - самая прямая, я уж не помню на сколько она в наших сидах реализована, а за мануалам идти лень... в общем суть такова: когда колодки на излёте, загорается лампочка ручника!
« Последнее редактирование: Ноябрь 07, 2009, 17:39:04 pm от pif »
tosklivy
  • Russian Federation Серпухов
    -Полученные: 25
« Ответ #19 : Ноябрь 07, 2009, 18:47:46 pm »
ок. я гляну, если что до ТО покатаю, а на ТО попрошу обратить внимание)) мне осталось то 2000
посмею предположить что пргоблема в датчике который под ручником....вернее в его чуствительности..
на своём пепелаце пробовал - совсем чутьчуть  поднимаешь ручник , щелчка ещё нет. а лампочка уже загорается...
« Ответ #20 : Ноябрь 08, 2009, 01:56:38 am »
Склоняюсь к мнению, что колодки на исходе и жидкости изначально было меньше положенного, анология с водой в бочке омывателя, правильно тут подметили! Знакомый на Калине постоянно жаловался, что в поворотах мигает лампочка, хотел все на СТО ехать, в итоге послушал и долил тормозухи, теперь ездит довольный...
Женёк-маро
« Ответ #21 : Ноябрь 10, 2009, 17:55:19 pm »
спасибо всем, проверил бачёк, такое ощущение, что он пустой вообще. воздуха же хватануть можно.  у нас какая жидкость? DOT-4? если она уходит, то это только в сервисе могут обнаружить и то не факт? если жидкость не поможет, то колодки проверять буду.
Mosh
  • Russian Federation Moshcow
    -Выданные: 18
« Ответ #22 : Ноябрь 10, 2009, 18:08:35 pm »
Не тяни! Езжай до сервиса! Ежели это колодки, то после их замены уровень восстановится, ежели нет, то надо смотреть - вдруг, магистраль повреждена...
...а на деле определить уровень тормозухи в бачке на глаз, без хорошего освещения проблематично.
« Последнее редактирование: Ноябрь 10, 2009, 18:10:21 pm от Mosh »
Женёк-маро
« Ответ #23 : Ноябрь 10, 2009, 18:24:00 pm »
позвонил в сервис, говорят скорее всего колодки сточились, т.к. поршень выдвигается полностью и жидкость ушла. при замене должна вернуться обратно.
Trener
    Авто: ВАЗ 2101
    -Полученные: 158
  • Simply Clever
« Ответ #24 : Ноябрь 10, 2009, 20:27:40 pm »
Никакой связи между лампочкой BRAKE и изношенными колодками нет. Смотри мануал стр.4/43. Связь с горящей лампочкой может существовать только с низким уровнем тормозной жидкости. Колодки же, если изношены, то могут издавать, так называемый "свист".
« Ответ #25 : Ноябрь 10, 2009, 20:35:33 pm »
А колодки когда стираются, с жидкостью что происходит? Правильно, она уходит из бачка в глубины системы)))
Trener
    Авто: ВАЗ 2101
    -Полученные: 158
  • Simply Clever
« Ответ #26 : Ноябрь 10, 2009, 20:43:23 pm »
Это ты, сейчас, сам себя убедить пытаешься?  ;)
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
  • Серебристый трактор
« Ответ #27 : Ноябрь 10, 2009, 21:32:55 pm »
...если жидкости изначально было меньше, чем максимум - такое может быть т.к. тормозуха заполняет цилиндры тормозных поршней. А когда колодки изнашиваются, то поршни выходят из цилиндров все дальше и дальше... тем самым уровень тормозной жидкости в бачке понижается. Далее, может подтекать цилиндр сцепления, что тоже уменьшает к-во жидкости в бачке.
С уважением, Dr. Alex
pif
    ODO 27000 km
« Ответ #28 : Ноябрь 10, 2009, 22:51:26 pm »
вот завтра не поленюсь - нарою свой мануал  :D
и тем не менее, может с колодками на прямую связи и нет, но всплыть то она всплыла, хоть и в виде предпосылки  %)
evikdante
SOS !!!!!!!!!!!!!!!Не могу завести машину  горит лампочка break и рядом значок аккумулятора  что делать??????????!!!!!!!!!
