Свечи накала - кирдык
Страницы: 1 ... 60 61 [62] 63   Вниз
Автор Тема: Свечи накала - кирдык  (Прочитано 279413 раз)
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #915 : Май 24, 2017, 01:06:48 am »
а дилер 1500 руб за одну свечку озвучил - 6000руб выходит sux н
это какой дилер???  %) %) %)  Y527J - вот комплект из 4х свечей за 1800 в автодоке и эмексе. И сама замена у ОД что в капотне не помню сколько , но не 6 тыс явно, по моему 1200 руб.
« Последнее редактирование: Май 24, 2017, 01:20:49 am от DVV »
magnum_v
    ODO 182000 km
  • ceed 1,6 AT CRDI
« Ответ #916 : Май 24, 2017, 13:13:08 pm »
спасибо за наводку, а дилер автостарт- как раз рядом с капотней)
« Последнее редактирование: Май 24, 2017, 19:40:29 pm от magnum_v »
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #917 : Май 24, 2017, 20:07:49 pm »
напиши в соответсвующую тему ТДВ. Скорее всего ценник вместе с запчастями. Посмотрел документы - работа по замене по 300 р. за свечу. 1200 за 4.
« Последнее редактирование: Май 24, 2017, 21:54:46 pm от DVV »
magnum_v
    ODO 182000 km
  • ceed 1,6 AT CRDI
« Ответ #918 : Май 25, 2017, 17:03:07 pm »
да нет как все писал так и есть, переспросил два раза)
вчера еще позвонил в фаворит- там сказали от 3500 до 15000 работа - это на случай слома свечи, еще один дилер в капотне также объявил 6000руб- это везде только за работу
« Последнее редактирование: Май 25, 2017, 17:06:21 pm от magnum_v »
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #919 : Май 26, 2017, 15:17:47 pm »
Я тебе вариант отправил. Так и есть как выше тебе писал. Жду ответа.
magnum_v
    ODO 182000 km
  • ceed 1,6 AT CRDI
« Ответ #920 : Май 27, 2017, 04:14:18 am »
спасибо большое, с удовольствием воспользуюсь данным вариантом)
seedovod
Всем привет!
Замерял напряжение на свечах после пуска двигателя - подано достаточно долго.
Вопрос: напряжение вообще снимается со свечей при работе двигателя? В каких режимах?
Tocuk1992
  • Russian Federation Златоуст
Всем привет!
после запуска еще какое то время напруга подается на свечи(1-2 минуты) потом отключается
ansector
  • Belarus 'Минск'
    ODO 270000 km
Tocuk1992
почему то в реальности гараздо дольше напряжение остается
rustem733
  • Afghanistan 'Евпатория'
    ODO 269500 km
у меня тоже сек 20 подается, примерно как пишут, это сделано для экологии, чтобы прогрев камеры был дольше в первое время, можно такое заметить если с движком уже непорядок с компрессией, как выключаются свечи накала начинаем поддымливать солярой мотор
« Последнее редактирование: Сентябрь 08, 2017, 11:34:53 am от rustem733 »
ansector
  • Belarus 'Минск'
    ODO 270000 km
Есть подозрение, что это время свечения лампочки.
лампочка раньше гаснет, чем снимается питание со свечей. кто-то здесь проводил эксперимент ....
rustem733
    ODO 269500 km
ну про это он и говорит что при этих температурах лампочка горит столько то сек , потом как потухнем , мы запускаем движок  и свечи работают еще 20 сек.
« Последнее редактирование: Сентябрь 11, 2017, 12:10:45 pm от rustem733 »
seedovod
В том-то и дело, что свечи работают достаточно продолжительное время. Мне кажется, они работают до тех пор пока двигатель не выйдет на рабочий температурный режим. Если подъехать на горячем двигателе к гаражу зимой, заглушить двигатель, пойти открыть гараж, убрать снег около 5-10 минут пауза при работе двигателя. Потом садимся, заводим двигатель и по свечению фар видим, что напряжение гуляет в районе 2-3 Вольт. с частотой 2 раза в секунду. То есть даже на прогретом двигателе, который стоял в паузе 10 минут после пуска свечи работают. Недавно делал эксперимент на заглушенной машине при напряжении 12 вольт аккумулятора холодная свеча потребляет 20 ампер, потом она быстро прогревается в течение 5 секунд и потребляемый ток снижается до 8 ампер. При рабочем двигателе это будет где-то 10 ампер на одну свечу при прогретой свече. Умножьте этот ток на 4 представляете какая мощность?
« Последнее редактирование: Сентябрь 11, 2017, 18:15:19 pm от seedovod »
Страницы: 1 ... 60 61 [62] 63   Вверх
