Свечи накала - кирдык
Страницы: 1 ... 43 44 [45] 46 47 ... 63   Вниз
Автор Тема: Свечи накала - кирдык  (Прочитано 294251 раз)
chvnr
  • Ukraine Александрия
    ODO 64300 km
    -Выданные: 28
    -Полученные: 21
« Ответ #660 : Январь 30, 2014, 01:02:13 am »
  секунд 7-10
Завтра утром посмотрю какая будет температура в гараже и сколько секунд будет гореть лампочка. Потом отпишусь.
py3at1y
    -Полученные: 34
« Ответ #661 : Январь 30, 2014, 07:13:09 am »
я думаю 5 сек при -10, у меня в -31 сек 10 -12 точно горит
megavox
  • Russian Federation Москва ЮВАО
    ODO 42555 km
« Ответ #662 : Январь 30, 2014, 09:18:27 am »
Ну.... Свечи я поменял. Сейчас -23, завелся.... Но как и раньше, долго, нудно, с двух акумов прикуривал...
Товарищи трактористы, куда копать дальше...
Ну не заводится нормально и все тут.... :(
Mobimaster
  • Russian Federation РБ
  • мой ceed
« Ответ #663 : Январь 30, 2014, 09:25:44 am »
Свечи проверил (прозвонил) все целые? Может ещё из-за форсунок.
py3at1y
    -Полученные: 34
« Ответ #664 : Январь 30, 2014, 09:42:53 am »
надо проверить у меня так же практически отказался заводиться, проверь лягушку собственноручно прокачай она должна затвердеть (у меня такого нет и я грешу что топливо за 12 часов утекает в бак и стартер не может его подогнать к топливному фильтру (завоздушивание системы) и еще когда не заводиться сними черный штекер с рампы с лева, если топливо брызгает и не заводиться то датчик давления надо менять ! Короче выше темы прочьти
« Последнее редактирование: Январь 30, 2014, 12:33:42 pm от py3at1y »
megavox
    ODO 42555 km
« Ответ #665 : Январь 30, 2014, 10:05:21 am »
Дело в том, что беда с запуском у меня с самого начала. Первая зима 09-10 года тоже самое, не заводилась, когда больше 15 мороза, все, трындец, не заводится, чтоб с полпинка как говориться. Кручу верчу, заводится, но нужно, туго. Жалко машинку...
py3at1y
    -Полученные: 34
« Ответ #666 : Январь 30, 2014, 10:16:55 am »
дык ищите причину наш мотор заводиться с пол пинка если все исправно и -33 проверено уже сам заводил с пол пинка -27 а вот -31 отказался :D
http://www.drive2.ru/cars/kia/ceed/ceed_1st_generation/tehnori72/2/journal/2867550/ гляди попросил одно завел чтобы
« Последнее редактирование: Январь 30, 2014, 10:25:52 am от py3at1y »
megavox
    ODO 42555 km
« Ответ #667 : Январь 30, 2014, 11:22:36 am »
когда не заводиться сними черный штекер с рампы с права, если топливо брызгает и не заводиться то датчик давления надо менять
а можете картинку движка запостить чтоб понять где что.... плиз
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
  • Серебристый трактор
« Ответ #668 : Январь 30, 2014, 11:47:13 am »
А напряжение-то подается на свечи накала?
С уважением, Dr. Alex
megavox
    ODO 42555 km
« Ответ #669 : Январь 30, 2014, 12:17:40 pm »
опытным путем как это проверить?  только выкрутить и посмотреть греется ли ?
зы
у меня эта беда со стартом только если ниже -13-15 опускается....
может что-то мешает топливу попадать. антигель лью. заправки уже всякие перепробовал... :(
« Последнее редактирование: Январь 30, 2014, 12:20:03 pm от megavox »
py3at1y
    -Полученные: 34
« Ответ #670 : Январь 30, 2014, 12:34:27 pm »
зы
лягушку качни а на топливном она должна быть твердой!!
Добавлено позже: Январь 30, 2014, 12:39:18 pm
« Последнее редактирование: Январь 30, 2014, 12:39:20 pm от py3at1y »
megavox
    ODO 42555 km
« Ответ #671 : Январь 30, 2014, 12:41:00 pm »
ок попробую. Сейчас машинка остывает на -20ти, вечером посмотрим что она скажет мне :)
py3at1y
    -Полученные: 34
« Ответ #672 : Январь 30, 2014, 12:43:45 pm »
Я сам сейчас приеду буду пробывать:))у нас правда -30:)) но я на лягуху грешу beer
« Последнее редактирование: Январь 30, 2014, 12:45:37 pm от py3at1y »
megavox
    ODO 42555 km
« Ответ #673 : Январь 30, 2014, 12:52:28 pm »
лягушка вроде между сиреной тут и воздуховодом ?
Mobimaster
  • мой ceed
« Ответ #674 : Январь 30, 2014, 13:06:56 pm »
Лягушка в правом верхнем углу за воздуховодом.
У тебя старые свечи остались? попробуй каждую напрямую к акб подключи и посмотри накаливаются или нет.
И напряжение проверь на установленных свечках, можно лампочкой на 12v. может у тебя предохранитель сдох.
Страницы: 1 ... 43 44 [45] 46 47 ... 63   Вверх
