Страницы: 1 ... 371 372 [373] 374 375 ... 412   Вниз
Автор Тема: Аммо на сид - возможные варианты, оригиналы и аналоги  (Прочитано 1483865 раз)
se.el
  • Russian Federation ржев
    ODO 190000 km
« Ответ #5580 : Июль 15, 2018, 11:55:52 am »
Т.е. нужно снимать амм?
GARFORD
  • Russian Federation москва
« Ответ #5581 : Июль 15, 2018, 12:19:35 pm »
Конечно. Да вот ещё что. Если там гайка точно открутилась, для самоуспокоения при закручивании, нанеси на шток фиксатор резьбы, тогда точно уже не открутиться.
« Последнее редактирование: Июль 15, 2018, 12:24:03 pm от GARFORD »
se.el
    ODO 190000 km
« Ответ #5582 : Июль 15, 2018, 13:10:51 pm »
Чего-то не пойму где там гайка? Я думал которая над опорником, под капотом.
« Ответ #5583 : Июль 15, 2018, 13:14:13 pm »
Разговор про задние амортизаторы, с передними проблем нет
GARFORD
« Ответ #5584 : Июль 15, 2018, 13:21:57 pm »
Да, чего тут парень заблудился, вроде как про задний разговор шёл, а он под капот полез.
se.el
    ODO 190000 km
« Ответ #5585 : Июль 15, 2018, 13:38:53 pm »
Блин, а я туплю где там гайка, я про передние изначально писал, как с темы перескачил, не заметил)))
GARFORD
« Ответ #5586 : Июль 15, 2018, 14:28:59 pm »
А у тебя где стучит-то, перед или зад? Я в прошлом году менял себе обе передние стойки и пружины и короче через несколько дней езды, начала постукивать правая сторона, чуть плохо не стало, что я там мог сделать не так, а оказалось, что я видно не до конца затянул гайку самого аммо. затянул и всё прошло, также и было после замены задних аммо, там тоже гайка раскрутилась, я ещё перед затяжкой помазал резьбовое соединение фиксатором резьбы затянул гайку и забыл про это.
RemontNik
  • Russian Federation 'Российская Федерация'
    ODO 195000 km
« Ответ #5587 : Июль 16, 2018, 15:35:47 pm »
Про задние саксы это нонсенс чтобы они до сих пор работают, а они точно работают и не стучат и ничего не происходит? Да, тут просится замена всех аммо по кругу, перед если начал потеть, значит скоро ему кирдык а менять надо естественно сразу оба, да ещё и пружины вдобавок, а болт ржавый на заднем аммо залей преобразователем ржавчины, прямо кисточкой маж и маж и он откиснит а вот верхняя опора вылетела это тоже нонсенс, это аммо должен колом встать тогда резинка вылетит, я такого ещё не видел. А ты вообще-то где живёшь, это я к тому, что денег на запчасти надо будет кучу выложить. Я например некоторые запчасти беру в Евроавто б/у в отличном состоянии, таже самая опора там стоит в разы дешевле чем покупать новую, я там брал у них задний развальный рычаг в идеальном состоянии, так что смотри сам.
Естественно сейчас задница гремит как табурет на малейших неровностях! Шток амортизатора проломал видимо насквозь алюминиевую опору, коррозия видимо опору добила, отверстие расширилось в центре опоры - шток и выскочил вверх и резинку видимо вырвал и поднял...
Сейчас шток видимо просто упирается в колпачек- пыльник, а зад просто болтается на пружинах, амортов задних в принципе сейчас НЕТ получается...
Как бы ещё эти грёбаные колпачки не пришлось менять блин, тоже не по 10 рублей стоят за кусок резинки...
Езжу мало и аккуратно, закажу опоры CAR-DEX
CMH605 по 600 рублей за штуку, есть мнения что они и есть оригинал...
От столицы нахожусь за 400 км, заказываю в Емексе в основном железки, иногда в местных магазинах когда срочно, если заказывать на Евроавто, то доставка дешевый ценник сожрёт...
Специалист который смотрел подвеску говорит, что задние аммо если раскрутит - ещё походят, но я рукой пробовал шток - как-то без особого усилия ходит, задние аморты Каябу 084 закажу всё же сразу.
По переду на проставках с родными пружинами клиренс устраивает, не нравится конечно что аморты передние из-за просевших пружин как-бы сжаты получаются, проставки-то над амортами стоят... Когда надумаю передние амортизаторы менять - видимо и пружины придется, а может и на старых поезжу, но видимо перед пробивать будет.
Спереди пока попробую только опорные подшипники заменить, порванный пыльник амортизатора и втулки стабилизатора. Ну и косточка одна гремит. Специалист, который подвеску смотрел сказал можно ещё поездить, будем смотреть аморты при замене опорников.
GARFORD
« Ответ #5588 : Июль 20, 2018, 09:53:46 am »
Понятно, далековато от Москвы. Теперь ты мне скажи, зачем менять опорники, они там стоят так, что им в принципе ничего не грозит, я когда менял у себя аммо и пружины, покупал новые опорники и как оказалось можно было и не покупать, они легко половинятся, промываются и закладывается новая смазка и как новые, хотя конечно они новые стоят не дорого, но снимать и разбирать переднюю стойку только для того, чтобы поменять опорники, это я считаю мазохизм, если будет делать кто-то, то считай выброшенные на ветер бабки, а если сам и нет приспособы для быстрой стяжки пружин, то попыхтеть придётся сполна. Так что думай. Про стойки стабилизатора. Я себе менял их уже три раза, покупал разные, последний раз в прошлом году купил себе Белорусские, такое впечатление, что они неубиваемые, такие в пору на БТР ставить, пыльники толстые, короче я пока ими доволен.
« Ответ #5589 : Июль 20, 2018, 10:13:28 am »
А когда опорные подшипники заржавели и развалились? Зачем такой геморой как беребирать их? Они стоят всего 600 р за комплект, было бы на чем экономить
RemontNik
    ODO 195000 km
« Ответ #5590 : Июль 20, 2018, 10:38:02 am »
А что за производитель Белорусских стоек стабилизатора!
RemontNik
    ODO 195000 km
« Ответ #5591 : Июль 20, 2018, 10:38:13 am »
GARFORD
« Ответ #5592 : Июль 20, 2018, 10:57:38 am »
Во, нашёл у себя в тетрадке, значит это у меня FENOX LS 11049. Да, вот чего ещё вспомнил про передние пружины. У меня машина тоже на проставках с 2012 года, короче я когда снял старые пружины и сравнил их с новыми, они по высоте практически не просели, но тут есть случаи, когда они в основании просто лопаются, у меня-же они были в полном порядке я их отдал человеку, он пока не жаловался, вот у него кстати они на машине лопнули.
« Последнее редактирование: Июль 20, 2018, 11:07:28 am от GARFORD »
ivan_1984
  • Thailand Москва
    -Выданные: 23
  • Угу Угу
« Ответ #5593 : Июль 20, 2018, 11:04:33 am »
Китай!
GARFORD
« Ответ #5594 : Июль 20, 2018, 11:08:07 am »
Китай!
Почему Китай, это Белорусь.
Страницы: 1 ... 371 372 [373] 374 375 ... 412   Вверх
продал? (
     2   настроить
