Сцепление: слабое место KIA cee'd. Есть ли альтернатива?
Страницы: 1 ... 30 31 [32] 33 34 ... 36   Вниз
Автор Тема: Сцепление: слабое место KIA cee'd. Есть ли альтернатива?  (Прочитано 238510 раз)
dimsx
  • Russian Federation moscow
    ODO 78087 km
    -Выданные: 65
    -Полученные: 17
« Ответ #465 : Март 16, 2015, 17:33:31 pm »
Здравствуйте, подскажите кто менял диск сцепления, как определить что диск изношен(на снятом диске)? У меня толщина накладок 7,9-8,0 мм. А сколько на новом?
вернее смотреть на оставшуюся толщину накладок до клепок, бывает и так, что с толщиной все ок, но ровности привалочной плоскости нет, да и пружины уже прослаблены, если долез то меняй  имха
se.el
  • Russian Federation ржев
    ODO 190000 km
« Ответ #466 : Март 17, 2015, 08:39:38 am »
Мне по гарантии меняли подшипник выжимной где-то на 40 тык, ну до кучи заменил корзину с диском(тоже типа по гарантии за маленькую денежку инженеру по гарантии))), корзину с подшипником они себе оставили для отчету, а диск себе забрал. Подшипник поставили пластмассовый(железных тогда не было(2011 год). Диск  поставили 23115(для 5 ступ. мкп, у меня 6 ступ), а  у меня остался 26010. Сейчас уже 130 тык, вот и думаю, когда-же подшипник засвистит, до 150 тык(гарантия) или позже. Цены на сцепу в сборе + подшипник =7-8 тыр. Работа еще 4-5 тыр. Вот и думаю, если что, диск б/у поставить и сэкономить 3,5 тыр или все новое покупать. Авто продавть не собираюсь, т.к. нравится и устраивает все,  да и конкурентов до 1 мильёна не вижу(смотрел и катался на машинах 20, кроме тойота венза(тогда еще 1,6 мил) не понравилось не чего(форд фокус, форд S-макс, опели, митсубиши,ниссан(фу) и т.д.). Пока сцепление и кпп работает без нареканий(иногда первая плохо втыкается), но все бывает первый раз, тем более обычно по командировкам 2-3 тык в одну сторону и встать где-нибуть в лесу не очень хочется.
Забыл, до клепок 1,5-1,7 мм, пружины с трудом поворачиваются.
Antifreeze
  • ODO 80500 km
« Ответ #467 : Май 08, 2015, 11:16:25 am »
Господа, добрый день, подскажите пожалуйста, после покупки сида на 45 тысячах была проблема что педаль сцепления была специфической, в начале движения была мягкой, а под конец резко становилась очень тугой, при трогании звуков нет, но если трогаться быстро и плавно то можно получить очень сильную вибрацию и можно даже заглохнуть (хотя на других машинах таких проблем не было). Сейчас педалька разработалась более менее плавная но к концу все равно становится тугой, и может иногда на непродолжительное время начать скрипеть ( резиновый скрип) при выжиме. Скажите пожалуйста чтобы получиться мягкую педаль во всем диапазоне и что машина трогалась легко и без рывков надо менять сцепление, или начать надо с цилиндра потому как тугой выжим и иногда резиновый скрип?
PalSanych33
  • Russian Federation Владимир
    ODO 264000 km
  • Сила в правде...
« Ответ #468 : Июнь 02, 2015, 20:17:04 pm »
Всем привет, ставил ли кто нибудь комплект Valeo PHC HDK 204, и какой там выжимной(пластик или металл)?
arahis
  • Russian Federation Калининград
    ODO 407500 km
Valeo PHC оригинал для корейцев. На Гешке у нас стоял Valeo и замена оригинал - тоже валео. Когда открыл коробку от диллеров там написано Valeo PHC.
Сейчас буду менять сцепление на FL 2010 года, 1,6 6 МКПП.
Буду пробовать 826 995
кто-нибудь ставил SACHS 3000 954 259  на 2 литра 5-ти ступку?
подходит или что еще поискать?
serrodjja
  • Russian Federation 'Москва'
    ODO 54054 km
какой артикул валео подходит на 2 литра? ну и присоединяюсь к вопросу, какой комплект лучше поставить?
« Ответ #472 : Октябрь 30, 2015, 01:06:41 am »
seco еще нашел. но экзист выдает код только корзины. сцепления не дает
« Ответ #473 : Октябрь 30, 2015, 10:32:17 am »
код сальника найти не могу, который надо поменять вместе со сцеплением. подскажите плиз
sanek_zy
  • Russian Federation Вологда
    -Полученные: 22
« Ответ #474 : Октябрь 30, 2015, 14:44:20 pm »
Сальник задний коленвала 21443 2B010
« Ответ #475 : Октябрь 30, 2015, 16:53:56 pm »
21443 2B010
я такой код нашел 43134-39011
не то?
sanek_zy
    -Полученные: 22
« Ответ #476 : Октябрь 30, 2015, 19:02:10 pm »
не то?
Это сальник первичного КПП. Можешь и его прикупить. Стоит копейки, но замена заморочная. Всю коробку разобрать надо. Обычно течет коленвала который 21443 2B010
serrodjja
    ODO 54054 km
« Ответ #477 : Ноябрь 02, 2015, 23:13:51 pm »
на 2 литровый мотор 21443-33005. Но обычно сальник у 1.6 и 1.4 гонит, на 2 литрах вовсе не обязательно его ковырять
Rus190
    ODO 62000 km
    -Выданные: 26
« Ответ #478 : Ноябрь 06, 2015, 10:31:15 am »
на днях поменял сцепление на своем авто:
Валео в сборе с выжимным 828485;
сальник коленвала 214432B000;
вилка сцепления 4143023200;
пыльник вилки сцепления 41417-22652;
+ 2 сальника приводов в коробке, номера не сохранились  :(
sanek_zy
    -Полученные: 22
« Ответ #479 : Ноябрь 11, 2015, 08:06:45 am »
SACHS на маздах идет в оригинале. По крайней мере на 2-х литровых. Отхаживает почти по 200 тыс. На KIA интересно какой ресурс...
Страницы: 1 ... 30 31 [32] 33 34 ... 36   Вверх
Лучшие темы за сегодня ↓
