Промывка РХХ, мап-сенсора и дроссельного узла
Страницы: 1 ... 18 19 [20]   Вниз
Автор Тема: Промывка РХХ, мап-сенсора и дроссельного узла  (Прочитано 196570 раз)
« Ответ #285 : Март 04, 2018, 19:22:35 pm »
Датчик можно снять на ощупь т к плохо видно или с зеркальцем
Попробуйте акб откл мин на 5
промыть тоже не помешает. Помнишь дядь Дим я тебя спрашивал про то что глохнет после заводам на горячую, один раз а со второго заводится с пол пинка. Виной мар был, загажено отверстие в нем было. Правда сняв дроссель его удобнее достать. И разъём с него снять надо сначала.
furihc
  • ODO 65400 km
Всем привет! Дошел до этой темы) Началось все вчера. Полезли менять маленький хомут на шрус с левой стороны со стороны трипод. ( решили не менять, а натянуть на место , съехал. ну и замыли. Посмотрим как будет дальше )....)
И тут обнаружилось масло на датчике и проводе МАР(и ниже) . Почитав все ветку так и не допер. Можно ли поменять только уплотнительное кольцо или только покупать весь датчик в сборе ?
Ну и заодно промыть ДЗ. Подскажите какие там прокладки надо для этого. если можно номера. и номер датчика.
и нужна ли адаптация ДЗ.?
P.S. Всем добра!
« Последнее редактирование: Сентябрь 21, 2020, 12:13:30 pm от furihc »
Датчик расхода воздуха идет с уплотнительным кольцом, отдельно упл кольцо не идет, если только подобрать неоригинал, продаются отдельно разных диаметров упл кольца
Под дроссель в общем то прокладка ненужна, там стоит резиновое кольцо, можно и повторно поставить, но если хочется новое то вот есть 2 номера в чем отличие не знаю
28312-2B000 и 28312-2B300
furihc
  • ODO 65400 km
вроде как я понимаю этот датчик. что то стоит дороговато ! может кто ставил заменитель? Hyundai/Kia39300-2B0005.0
Датчик абсолютного давления стоит 1300р
Возьмите неоригинал, они от 400 р, например Amd AMD.SEN157. 550р
furihc
  • ODO 65400 km
вот и думаю стоит его вообще менять. масло давит из под него. критично это вообще?
Нет это не критично вообще, можно чуть герметиком где кольцо намазать и поставить
furihc
  • ODO 65400 km
И забыл спросить. Адаптация ДЗ.нужно делать?
Я обычно если обороты не стабильные после мойки то скидываю клемму акб, а в большинстве случаев ничего не делаю
furihc
  • ODO 65400 km
« Ответ #294 : Октябрь 19, 2020, 12:15:50 pm »
Всем привет! почистили ДЗ. и заменили датчик MAP . Amd AMD.SEN157.
дз. чистили со снятием. клему АКБ. не скидывали. Адаптация не понадобилась !
Страницы: 1 ... 18 19 [20]   Вверх
     2   настроить
