Промывка РХХ, мап-сенсора и дроссельного узла
Страницы: 1 2 3 [4] 5 6 ... 20   Вниз
Автор Тема: Промывка РХХ, мап-сенсора и дроссельного узла  (Прочитано 232356 раз)
DAFF-500
  • Russian Federation г.Злаказово Копейской обл.
    ODO 333333 km
    -Выданные: 18
  • С праздником!!!Впереди ещё много праздников!!!
разобрал датчик. там вал с сердечником и видимый один подшипник. про шайбу недопонял у себя не увидел ее. промазал пошипник. капнул масло с другого конца вала со стороны камеры дачика. достанет до второго подшипника масло или нужно выкручивать болт?
пока симтомы остались такие же. вал вращается свободно
Выкрутишь болт том ещё один которым регулируют холостой ход.Как на класике.
как шайбы нет 8( она с одной стороны промазана диэлектриком розовым таким,алюминевая
Диэлектриком к подшипнику.
Ну если ето не помогет тогда 2 рубля на новый датчик и в сервис :)
Grey Evil
завтра еще раз загляну. вроде на подшипнике что то розовое припоминаю. так тот болт с обратного конца выкручивать?
DAFF-500
    ODO 333333 km
    -Выданные: 18
Не трогай его он с завода выставлен rulezz и отрегулирован!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Добавлено позже: Октябрь 25, 2011, 20:59:01 pm
ну уж оень если не понять 919129393 пять    МТС звони :)
« Последнее редактирование: Октябрь 25, 2011, 20:59:01 pm от DAFF-500 »
Grey Evil
шайбу снял-масло налил. болт выкрутил - масла налил. болт, видимо, служит пробкой. под ним вробе как еще один - регулировочный. дерганья не исчезли
DAFF-500
    ODO 333333 km
    -Выданные: 18
Ну тогда к бабке повитухе ;)
VLV
« Ответ #50 : Ноябрь 17, 2011, 00:08:47 am »
шайба с одной стороны промазана диэлектриком розовым таким,алюминевая
помоему наоборот, где больше розового - наружу к электромагниту в черном пластике - ток что мыл.
Точно! Больше розового - наружу к электромагниту, потому что вспомнил, как при разборке, снимал эту шайбу и повернул обратной сороной (что б не ошибиться при сборке) - с обратной стороны больше металла - это хорошо отложилось в голове
« Последнее редактирование: Ноябрь 18, 2011, 23:10:19 pm от VLV »
VLV
SW
    -Выданные: 39
    -Полученные: 53
« Ответ #51 : Ноябрь 17, 2011, 07:59:52 am »
Помогло ? И какие симптомы маякнули о разборке самого датчика ?
Я мыл "без разбора" и лёгкость вращения не проверял.
И почему масло со щупа для смазки, а не какую нибудь консистентную хрень?
Grey Evil
« Ответ #52 : Ноябрь 17, 2011, 16:46:13 pm »
С наступлением зимы "холодные" толчки пропали. Но остались задержки при включении задней скорости нахолодную (ставлю рычаг в R - передача включается секунды через 2)
Придется ждать лета
VLV
« Ответ #53 : Ноябрь 18, 2011, 23:06:53 pm »
SW
не поверишь, но машина после промывки стоит в гараже, т.е. не ездил. Промыл (и МАП тоже. хотя зачем-не знаю - читый он был), собрал, завел, прогрел, заглушил и пошел домой. Симптомы - езда рывками в пробке при практически полностью отпущенном газе. Не знаю поможет или нет......Пробег 70 тыс, когда снял всё - ....нет ну работающие же механизмы, конечно слегка загрязнены, но......можно было и не мыть, не так уж всё там прям как описано в теме типа отложений с палец - обычный работающий механизм и не более. Так что если симптомы езды рывками не уйдут - туда больше не полезу никогда. (кстати с рождения Пульсар от ТНК).
Отпишусь.....
VLV
VLV
« Ответ #54 : Ноябрь 21, 2011, 14:36:09 pm »
нифига ничего не изменилось (в плане динамики). Езда рывками на первой при отпущенной педали газа вроде как прекратилась. Еще потестирую в пробках.  При втором прогреве погуляли обороты (+-500 оборотов) %) - думаю результат промытия - носик балона не оставил ни одну щелку ни одно отверстие без соития с обильным окроплением.- видать в ДПДЗ попало хорошенько. Сел в ноль АКБ - сдуру протер его верхнюю часть тряпочкой влажной от очистителя карбюратора - а от него какой то след типа маслянистого остается (заметил потом. что емкость где полоскал РХХ так и не высохла) - вот видно клеммы и закоротил.
Кстати: по книжке есть Датчик абсолютного давления в приемной трубе (то что тут называем МАП) и есть Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе. На вид (судя по картинкам в книге) они абсолютно одинаковые. Вот второй я так и не нашел, а судя по описанию он как раз и играет большую роль в динамике, т.к. первый завязан более на атмосферном давлении.
VLV
пм
    ODO 247300 km
    -Полученные: 67
« Ответ #55 : Ноябрь 21, 2011, 18:28:42 pm »
....удивительно! Как это так... не нашли? 8(
VLV
« Ответ #56 : Ноябрь 21, 2011, 21:57:31 pm »
тыкнете меня носом плиз :(
VLV
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #57 : Ноябрь 21, 2011, 22:02:22 pm »
Хорошая книжка, дельная. А мож не в книжке дело то...
« Последнее редактирование: Ноябрь 21, 2011, 22:05:42 pm от Altar »
пм
    ODO 247300 km
    -Полученные: 67
« Ответ #58 : Ноябрь 21, 2011, 22:19:55 pm »
....вот, вот. Я про то же.... wall
VLV
« Ответ #59 : Ноябрь 21, 2011, 22:53:55 pm »
эта :D идите лесом :D - тама на одной странице идет перечисление всех датчиков с ихними фотами. Так вот через два помоему датчика идут описания этих двух датчиков с их фотами (одинаковые фото самих датчиков, а описание разное), т.е. сначала вещается про первый, а потом через два что ле других про второй этот датчег.
Короче, давайте колитесь, нех ржать :) :-[
« Последнее редактирование: Ноябрь 21, 2011, 22:55:33 pm от VLV »
VLV
Страницы: 1 2 3 [4] 5 6 ... 20   Вверх
