Автор Тема: Замена сцепления  (Прочитано 35504 раз)
« Ответ #15 : Март 23, 2010, 22:14:12 pm »
Ну если бы сцепление вело, то плохо включались передачи, особенно при включении передач когда заведенная машина стоит на месте. Попробуй прокачать гидропривод сцепления, возможно в системе остался воздух, а после проверь свободный ход педали сцепления, для этого нажми на педаль до появления ощутимого сопртивления ее перемещению, расстояние от начала нажатия до начала сопртивления педали должно быть пределах 6-13 мм, если больше, то "сцепление ведет",а меньше "буксует". Изменение хода педали  один из сигналов ненормальной работы сцепления.
В мануале написано 3-13мм
« Ответ #16 : Март 23, 2010, 22:15:14 pm »
Друзья-сидоводы, как проверяется "ведет" ли сцепление? Дело в том, что мне поменяли по гарантии цилиндр сцепления, теперь схватывает в самом низу, т.е. чуть отпустил сцепу и уже поехал. Сразу сказал об этом сервисменам, вышли попробывали, сказали главное, что сцепление "не ведет"... катайся привыкнишь, а то если бы "вело" сжег сцепу за неделю.
У меня закрадываются сомнения... сейчас сцепу таким образом подпалю, а они меня потом кинут на гарантию, т.к. не подлежит?
Что посоветуете в данной ситуации?
А можно поподробнее, зачем меняли? И как у тебя в данный момент передачи переключаются, все нормально?
Student
« Ответ #17 : Март 24, 2010, 12:25:13 pm »
Меняли так как потек... а передачи в целом хорошо включались, что до замены, что после... За исключением задней, которая иногда как бы недовтыкается, но это у многих так и я особо не парюсь. С салона так было.
По поводу милиметров и расстояния... я видимо не много не понял, когда я писал про 2-3 см, я имел ввиду неспоредственно рабочую зону, т.е. чтобы тронуться и поехать надо играть педалью в пределах этих 2-3 см, до замены было больше, поэтому ездить, особенно задом и на двигатели 1,4 было гораздо удобнее
« Ответ #18 : Март 24, 2010, 16:04:10 pm »
Понятно, у меня тоже щас предел схватывания 2-3см, а может и меньше даже, но по мне наоборот удобнее, хотя скорее всего это дело привычки, потому что до этого были машины, где с середины хватало сцепление и было удобно, щас вот в самом начале, я тое еле приспускаю педальку сцепления, без газа, а машина уже трясется и мне так очень удобно...
M S
    Авто: Kia Ceed 2.0 MT
    -Выданные: 46
    -Полученные: 37
« Ответ #19 : Май 03, 2010, 19:11:30 pm »
What is this?!
Что означают твои плюсовки? :D
Baris
    ODO 60650 km
« Ответ #20 : Апрель 18, 2014, 09:31:10 am »
Апну тему. Задумываюсь поменять сцепление, ну или то из за чего передачи иногда с усилием втыкаются. В какую цену встанет комплект весь и какой лучше выбрать?
Вот нашел ссылочку http://omega-tula.ru/index.php/component/content/article/5-works/74-kia-ceed-
Сцепа Valeo, артикул 826995 стоит 3500 руб.
Что можете сказать?
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #21 : Апрель 18, 2014, 15:44:18 pm »
Что можете сказать?
Для начала посмотри на состояние площадки,к которой крепится гцс. Она трескается и соответственно выжим становится не полным.
Baris
    ODO 60650 km
« Ответ #22 : Апрель 18, 2014, 16:22:48 pm »
Т.е. дело может быть и не в самом сцеплении?
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #23 : Апрель 18, 2014, 17:29:14 pm »
Возможно
Ты загляни и посмотри. Если с ней порядок,то меняй сцепление. Просто может быть ситуация,когда сцепление ты поменял,а оно так же все и осталось.... потом площадку меняют :)
Baris
    ODO 60650 km
« Ответ #24 : Апрель 18, 2014, 17:37:45 pm »
Спасибо, теперь разобраться бы как посмотреть...)
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #25 : Апрель 18, 2014, 17:59:07 pm »
Под панель загляни и районе педали сцепления на моторном щите увидешь. Можешь понажимать педаль рукой и посмотреть на люфты. Тема на форуме была,с картинками
semenov0012@mail.ru
« Ответ #26 : Апрель 05, 2023, 15:47:17 pm »
Ехал - ехал и педаль сцепления невесомой стало.... Кто подскажет, вилка или на полную сцену попал?
бонч
    ODO 175000 km
  • одна жизнь-одна команда
« Ответ #27 : Апрель 09, 2023, 18:09:20 pm »
Какое лучше?? https://ozon.ru/t/GrD4YYR( секо лежит вроде как) Или сакс?? Валео не предлагать!!))
с сидом 9,5лет...пока едем
