Не заводится двигатель
Автор Тема: Не заводится двигатель  (Прочитано 2973 раз)
Ninel
Попал недавно в дтп вылетели подушки безопасности... из водительского кресла и боковые... в итоге попробовал завести двигатель,а толку никакого,даже стартер не крутит... возможно ли что это сработала блокировка двигателя? :'(
Мурзилка
  • Israel Понаехательск, САО
    ODO 12000 km
    -Выданные: 105
    -Полученные: 96
  • Добрейшей души человек!
Возможно, что сработала система аварийного перекрытия подачи топлива. Раастраиваться не стоит, гони к официалам машину, снимут ошибки и блокировки, авось запустится. А куда удар пришелся?
solobarik
  • Russian Federation Серпухов
    ODO 65000 km
в сиде провода идут от З.З. напрямую к стартеру, никакой блокировки там нет.
Ninel
машина перевертыш...
Варяг
  • Antarctica Antarc-city
    -Полученные: 46
Дык может пока оно на спине было, он и выпал?
Давно, ставшее для меня очевидным, с выходом Ceed 2012, получило новую жизнь и утверждение - "Уж лучше "полупустого" немца, чем "фаршированный" Ceed".
Ninel
стартер выпал? lol
visual
  • Russian Federation СПб/Невский район
    ODO 5000 km
    -Выданные: 189
    -Полученные: 113
  • Желтенький
Ребят, не буду плодить темы, у меня сегодня возникла интересная ситуация и именно сабжевая, но, правда, с подушками не связанная,
Подъехал на заправку, отключил двигатель, заправился. Далее втыкаю ключ, поворачиваю первый раз - включается свет панели. Поворачиваю далее - никакой реакции, стартер не кряхтит. Повторяю операцию. Тоже самое. Пробую несколько раз еще, никакой реакции. Сзади мне начинают сигналить :) Ассистент на заправке предлагает протолкать машину на стоянку и там уже с ней разобраться. У меня автомат - не очень нравится эта идея, но делать нечего, ставлю на нейтраль, толкаю метров 5. Дальше сажусь, практически в отчаянии поворачиваю ключ - и стартер срабатывает, машина заводится.
Подскажите, в чем дело? Мне друг сказал, что, возможно, "якорь стартера" переклинило, но, как он добавил, это явление у отечественного автопрома бывает, да и то редко. Вот хотел спросить - может, было у кого нечто похожее?
с уважением, ViSuAl.
Ninel
а есть ли вариант того что при севшем аккуме стартер не будет реагировать? но подсветка в машине будет так же нормально гореть?
Graf
  • Russian Federation Тула
Забыл переключить селектор с "D"...
Варяг
    -Полученные: 46
стартер выпал? lol
При чем вместе с двигателем... а ты его ещё пытаешься завести.
Ninel
а так вообще в чем может быть проблема???
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
  • Серебристый трактор
Может и не забыл. Бывает. Нужно селектором поиграться.
С уважением, Dr. Alex
visual
    ODO 5000 km
    -Выданные: 189
    -Полученные: 113
  • Желтенький
вообще, у меня привычка при длительной становке переводить селектор в P и ставить на ручник. Но не могу сейчас точно вспомнить, как именно он стоял. Но точно потом пришлось переключать на N с P, чтобы машину отбуксовать. А потом завелось все.
Ninel
Сегодня пробовал завести и попробовал по переключать ручку кпп... никаких реакций... так же не заводится,все работает но вот стартер не крутит=(
Graf
Ты сам хочешь продиагностировать и починить?
Ну тогда давай пробовать.
В системе стартера есть две части цепи - силовая цепь и управляющая. Они объединяются через "реле стартера".
Первым делом надо отделить мух от котлет. Т.е. определиться где неисправность. В какой цепи. В силовой или управляющей. Для этого надо в блоке реле и предохранителей под капотом вытащить "START RELAY" (верхний ряд в центре). Потом взять лампочку с двумя клеммами и подключить ее вместо обмотки этого реле.
--- тут немного отступления ---
Очень полезно (на будущее) сделать один простой, но удобный девайс. Берем реле, вскрываем. Удаляем всю начинку, оставляя только корпус и контакты, которые торчат снизу. К этим контактам вместо катушки припаиваем лампочку, а вместо переключающих контактов тумблер. Получаем "Индикатор-заменитель реле". 8)
По зажиганию лампы мы может отслеживать подачу напряжения на реле, а переключая тумблер - иммитировать срабатывание этого реле.
--- конец отступления ---
Потом пробуем запусить стартер. Если управляющая цепь исправна, то при повороте ключа лампочка будет загораться. В это случае нам эту цепь трогать не надо, а надо копать силовую.
В зависимости от результата возможны 2 варианта:
1. Лампочка не загорается. Значит у нас проблема в управляющей цепи.
Управление у нас идет через предохранитель 40А (неисправность у нас плавающая, так что сгоревший предохранитель отпадает. Но на всякий случай я бы задействованыне преды вытащил и вставил. Может контакт плохой...) дальше замок зажигания - реле 10А (start fuse) - переключатель положения коробки передач (transaxle range switch) и дальше уже обмотка реле. Для проверки замка зажигания вытаскиваем предохранитель 10А (start fuse). Он находится в салонном блоке предохранителей. Потом опять берем лампочку с проводами. Идин конец на кузов, вторым смотрим напряжение на контактах, куда втыкался предохранитель. При повороте ключа в положение "стартер" на одном из контактов должно появляться напряжение и лампочка будет загораться. Если лампа не загорается, значит неисправность в замке зажигания или в проводах/контактах ведущих к нему/от него. Если лампа загорается то замок исправен и неисправность дальше. А дальше остается только переключатель положения коробки передач и провода/контакты ведущие к нему/от него.
2. Лампочка загорается. Значит у нас проблема в силовой цепи.
Вставляем обратно реле стартера. Пробником или тестером смотрим появление напряжения на управляющей клемме втягивающего реле при повороте ключа. Если его там нет, то проблема в цепи от реле к втягивающему. (там один провод) Или в самом реле. (Если мы сделали "иммитатор" который я описавал выше, то включив тумблер мы смогли бы проверить реле.) Если на втягивающем напряжение появляется, то проверяем затяжку клемм всех силовых проводов (Хотя этот пункт надо бы сделать первым.) Т.е. на АКБ, на стартере и массовый провод на кузов. Лучше всего эти болты открутить, зачистить, смазать смазкой для контактов (или просто литолом) и хорошо закрутить обратно.
Если и после этого стартер не работает, то неисправен он или втягивающее.
DIXI. Я кончил. 8))))
« Последнее редактирование: Октябрь 28, 2009, 12:21:00 pm от Graf »
