Автор Тема: Низкие холостые обороты  (Прочитано 13412 раз)
Anpleshivcev
  • Russian Federation Пермь
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Вопрос следующий. После капитального ремонта двигателя холостые обороты понизились до 600. В результате на холостых неровно горит свет, сам двигатель работает, как будто хочет заглохнуть, при включенном драйве, если не нажимать педаль газа, автомобиль катится сначала рывками, пока не наберёт обороты чуть выше. При этом во время езды или прогрева, когда обороты повышены, никаких проблем нет, двигатель работает нормально, свет горит ровно и ярко.
Пробовали увеличить обороты, подтянув тросик газа, не помогает. Разобрали и промыли датчик холостых оборотов, не помогает.
Подскажите, может кто сталкивался с подобной проблемой?
У сида с завода холостые низкие, прядка 650 об мин
А угол зажигания какой?
« Последнее редактирование: Февраль 28, 2023, 18:01:41 pm от Дима »
Anpleshivcev
« Ответ #2 : Март 01, 2023, 04:01:20 am »
У меня почему-то были в районе 800. Причем с момента покупки в 2016-м. Видимо после ремонта обороты стали нормальными, и в результате вылезла эта проблема.
Вчера уже после написания сообщения обратил внимание, что почти каждый раз (но не всегда) без нагрузки со стороны электрики автомобиль перестает троить и моргать. Выключил фары, печку смотрел по лампочке освещения салона - свет не моргал, двигатель работал ровнее. Включил фары и увеличил скорость вращения вентилятора - проблема вернулась.
Угол зажигания не знаю.
« Ответ #3 : Март 01, 2023, 13:16:45 pm »
Возможно еще акб надо зарядить или если старый то поменять т к емкость от времени снизилась, посмотреть напряжение зарядки, хотя с плохим акб может быть низковатым
Можно прошить блок управления
KLN
    ODO 50800 km
« Ответ #4 : Март 15, 2023, 05:32:09 am »
Хз...у меня  всегда они 650-670...
Быть ..таким ..какой ты есть ?!-- в этом мужество и честь
