Страницы: 1 ... 360 361 [362] 363 364 ... 458   Вниз
Автор Тема: Клубный сервис. Открытие...  (Прочитано 1278803 раз)
GKR
  • ODO 125000 km
« Ответ #5415 : Март 02, 2017, 20:59:00 pm »
Демьян, привет.
Авто FL 2010г.в, пробег 130тыс.
Хочу ПОЛНОСТЬЮ заменить жидкость в АКПП со снятием поддона и заменой фильтра.
1) Делаете ли полную замену жижи?
2) Если да, то как?  С отсоединением трубки с радиатора? Аппарата модного) вроде нет у вас?
3) Сколько жижи требуется? 8 литров хватает?
4) Какая стоимость только по работе без жидкостей и расходников?
5) Стоимость работ с вашими жидкостями и фильтрами?
Заранее спасибо
« Последнее редактирование: Март 02, 2017, 21:22:25 pm от GKR »
SAMMM
« Ответ #5416 : Март 02, 2017, 22:08:21 pm »
тотал бочковое какое конкретно?
Garri71
  • Russian Federation ТУЛА
    ODO 35000 km
« Ответ #5417 : Март 03, 2017, 08:09:25 am »
Доброго времени суток!
Подскажите стоимость (желательно окончательную, с учетом материалов для замывания и т.п.) замены цепи ГРМ на CEED FL 1,6 2011г.
Что куплено:
1. цепь
2. гидронатяжитель
3. обе направляющие планки цепи
4. уплотнение клапанной крышки (2е прокладки в комплекте)
5. Передний сальник коленвала
6. кольца масляных каналов (2 шт)
7. прокладка корпуса насоса системы охлаждения
8. ремень поликлиновой с обводным роликом
9. нижний болт башмака
10. Антифриз HJC Hybrid Japanes Coolant Premix. 5 литров достаточно?
11. Масло с фильтром тоже будет
12. Герметик
 Сколько времени займет эта процедура?
Спасибо!
ДЁМыч
  • КЛУБНЫЙ СЕРВИС
    • dream-avto.ru
« Ответ #5418 : Март 03, 2017, 14:46:44 pm »
Демьян, привет.
Заранее спасибо
привет!
делаем
аппарат есть, но лучше сделать именно через трубку методом замещения
8-9
2500 + 250 защита
8900
КЛУБНЫЙ СЕРВИС: плановое ТО, слесарный ремонт, установка дополнительного оборудования, шиномонтаж
Тел: 8-495-2554402 (многоканальный); 8(985)767-57-38; 8(985)227-05-06; 8(495)638-05-10
https://vk.com/dreamavtoservice
ДЁМыч
  • КЛУБНЫЙ СЕРВИС
    • dream-avto.ru
« Ответ #5419 : Март 03, 2017, 19:57:48 pm »
Ineo mc3 в бочке, кварц 9000 в канистрах
ДЁМыч
  • КЛУБНЫЙ СЕРВИС
    • dream-avto.ru
« Ответ #5420 : Март 03, 2017, 20:05:07 pm »
Сергей, не могу дозвониться - машина готова. Если успеете до 21-00  - заберете сегодня, если нет - завтра с 10-00 ждем Вас (на ночь останется на территории, не волнуйтесь)
SAMMM
« Ответ #5421 : Март 03, 2017, 22:58:41 pm »
ясно. думал hks  бочкового прикупить))
PozitiFF
  • Russian Federation Теплый стан
    ODO 60654 km
  • Советский разведчик
« Ответ #5422 : Март 04, 2017, 00:13:57 am »
Демыч, завтра закину денег на карту, по факту отзвонюсь.
Вежливые люди ездят в Крым на машине :)
ДЁМыч
  • КЛУБНЫЙ СЕРВИС
    • dream-avto.ru
« Ответ #5423 : Март 04, 2017, 23:20:34 pm »
привет
хорошо!
Владимир на Ceed 901
  • Russian Federation Московская область, город Жуковский
    ODO 132000 km
« Ответ #5424 : Март 05, 2017, 15:17:31 pm »
Добрый день! После замены топливного фильтра пропало давление в топливной системе (не заводится) с первого раза. Грешу на реле давления насоса. Возможно продиагностировать  и заменить данное реле у вас. Какая будет стоимость?
kachok
    ODO 6500 km
    -Выданные: 41
    -Полученные: 33
« Ответ #5425 : Март 05, 2017, 15:24:32 pm »
Колечко при сборке поставил "криво"!
Разбирай и собирай обратно правильно!Смажь его немного силикончиком или маслом,чтоб село как надо.
Не раз обсуждалось это на форуме.
    ODO 132000 km
« Ответ #5426 : Март 05, 2017, 15:31:59 pm »
Уже разбирал. Кольцо стоит как нужно.
ДЁМыч
  • КЛУБНЫЙ СЕРВИС
    • dream-avto.ru
« Ответ #5427 : Март 05, 2017, 15:34:45 pm »
Что куплено:
1. цепь
2. гидронатяжитель
12. Герметик
Спасибо!
29850 руб
4-5 часов
ДЁМыч
  • КЛУБНЫЙ СЕРВИС
    • dream-avto.ru
« Ответ #5428 : Март 05, 2017, 16:01:24 pm »
привет
первое с чего надо начать, это действительно колечко. Нужно поменять на новое, если в корректности самой установки уверен. Приезжай, посмотрим
    ODO 132000 km
« Ответ #5429 : Март 05, 2017, 16:23:49 pm »
Приезжай, посмотрим
ДЁМыч, а завтра можно подъехать около 7 вечера?
Страницы: 1 ... 360 361 [362] 363 364 ... 458   Вверх
