Жалобный скрип колодок при заднем ходе
Автор Тема: Жалобный скрип колодок при заднем ходе  (Прочитано 6581 раз)
rpmadm
  • Russian Federation Москва, Бабушкинская (СВАО)
    ODO 134 km
  • Моя прелесть... :)
Никогда не было никаких проблем с тормозами, но, волею судеб, ТО 30000 пришлось как раз на поездку в Саратов, поэтому ТО прошел там. Все ничего, но мастер при осмотре машины сказал, что дополнительно к ТО надо поменять и передние, и задние колодки. Влетело это дополнительно примерно около 6000 р, но не суть. Вернулся из Саратова, все нормально. И примерно через 2000 км, при заднем хоте колодки стали издавать жалобный визг. Даже как-то неудобно - паркуюсь во дворе, и на весь двор этот жалобный звук. Колодки вроде ставили родные, но на заводских даже ничего похожего не было. А последнее время, периодически, начал замечать, что иногда передние колодки при торможении начали издавать какие-то звуки, типа хруста/скрежета несильного. На торможение это не влияет, но неприятно. Может у кого была такая проблема? Чего делать-то, по новой все колодки менять? Если так, может кто посоветует, где лучше. Чтобы опять так не получилось...
буржуй
  • Russian Federation Иваново
    -Полученные: 25
замена передних на автомате при пробеге 30000 это нормально, но задних!?
саратовский сервисмен явно развел залётного клиента (старые колодки думаю не отдали). на форуме попадались сообщения о замене колодок у дилера и дальнейшем скрипе, но это писали про передние, про задние первый раз читаю. хрен знает что там дилеры ставят, но скрип раздражает - по себе знаю.
когда то мне один мастер советовал так: разбираешь, колодки слегка шкуришь мелкой наждачкой, тормозные диски можно обезжирить, заодно проверить направляющие, при необходимости смазать и собрать.
сам не пробовал, но из двух зол выбирают меньшее, тем более эту процедуру можно сделать самостоятельно.
если колодки заменить, то возможно твоя история опять повторится. а может и нет, но тогда в Саратове тебе явно фуфло поставили.
made in USSR
  • Russian Federation Оренбург-Волжский
    ODO 298000 km
У меня тоже при заднем ходе скрип, пробег 59700 км, на гдето 35 т км менял передние колодки. Смотрел сам на диски вн. сторона имеет небольшие канавки + имеется выработкадиска (бортик по краю диска) они то у мну и заставляют свистеть тормоза тока проточить диски (убрать бортик) руки не доходят.
Время проведенное на рыбалке, в счет жЫзни не засчитывается
Джипер это тонкая творческая натура, а уже потом грязная, пьяная скотина
Рыбы не птицы - они на юг не улетают
deni
У меня блин такая же фигня появилась недавно. Самое интересное, что скрипит только при езде назад. Колодки стоят еще родные, пробег почти 29000. Во дворе паркуешься, скрипит, прям позорище.
Art_333
  • Смотритель
  • Russian Federation Саратов
    ODO 115500 km
  • Саратовский Ceedовод
а в каком салоне проходил ТО? :)
rpmadm
    ODO 134 km
Названия под рукой нет, а находится в районе аэропорта, через дорогу от авторынка.
rpmadm
    ODO 134 km
Вот-вот, мне это не столько ездить мешает, сколько позорище...  :)
Art_333
  • Смотритель
    ODO 115500 km
вроде мастера там норм, но то что предложили поменять все колодки это конечно жесть)))) называется Поли-Авто))) в нашей саратовской ветке есть раздел с его представителями))) сам недавно поменял колодки передние, но когда приехал в салон, сказали менять все, не стал их слушать)))когда поменял тоже скрипели, подточил нижнюю часть колодки напильником, которая терлась о бортик тормозного диска и поэтому скрипела))) сейчас все хорошо))) но хорошо полностью сточить снизу колодки пару милиметров, тогда эти колодки вообще скрипеть не будут))
rpmadm
    ODO 134 km
Хорошо бы отдав 6000 за комплект колодок, не точить их потом напильником до полного удовлетворения.  :) Может быть, это звучит странно, но у меня нет ни времени, ни места, где я мог бы вдоволь попилить колодки.  :) Чего мне все-таки в сложившейся ситуации делать - ехать на сервис? Скорее всего, мне предложат еще раз поменять колодки...
Art_333
  • Смотритель
    ODO 115500 km
ну я просто покупал не в салоне, а в стороннем магазине и не оригинальные за 1000руб, поэтому немного так и заморочился))) а Вам на сервисе должны были поставить оригинальные, и почему они скрипят не понимаю))) 8[ fire!
буржуй
    -Полученные: 25
ага, опять в Саратов  :D
mk012
    ODO 70000 km
    -Выданные: 37
    -Полученные: 89
rulezz Хорошо сказано!
Думаю, нужно в сервисе предъявить этот нехороший звук - он же всегда присутствует? И прямо с порога заявить о том, что проблема появилась СРАЗУ ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ.
Требовать бесплатного устранения.
Только, увы, лаяться с сервисом - тоже не сахар. Свое получить можно, но нужно уметь и мочь...
Так что точить напильником или заставлять сервис - тут каждый решает сам  8[
Art_333
  • Смотритель
    ODO 115500 km
ну да, делал сам, вот себе и предъявляю жалобы :D :D :D :D
rpmadm
    ODO 134 km
Да, ехать в Саратов за 900 км туда и 900 км обратно, пожалуй будет хлопотно. Ну что ж, поеду в ближайшее время в московский сервис...
DIMasya
  • Russian Federation г.Волгоград
    ODO 58000 km
А менять местами колодки не пробывал? Мне немного подточили,причем на кирпичике,поменяли местами и скрип,как рукой сняло....Попробуй,может поможет.
[/url]
