Страницы: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 22   Вниз
Автор Тема: Новокузнецк  (Прочитано 179152 раз)
SW
    -Выданные: 39
    -Полученные: 53
У нас местами по утрам -35.
Встаю рано и после примерно 10 минут движения двигатель прогревантся полностью и если ещё и ехать со скоростью не менее 50км\ч, то в салоне становится жарко.
Обдув в трёх направлениях, т-ра на отопителе 22 С винт на четвёртой полоске.
Думаю продуть салонный фильтр, в прошлую зиму вроде было жарче.
Проверь уровень антифриза, может низок (у новых Сеедов всегда так), посмотри салонник правильно ли лежит, может упаковку снять забыли предпродажники.
Главное чтоб мотор прогревался быстро до нужной т-ры, а тепло в салоне найдётся, никуде не денется.
Andrey.K.
  • Russian Federation Кемеровская область, г.Междуреченск
    ODO 72000 km
Посмотрю воздушный фильтр как он там стоит и упаковку, антифриз опустился ниже минимума сегодня - из-за этого разве может быть не тепло??? Я не скажу что у меня холодно в машине, особенно если покататься мин 30 по городу то становиться жарко. И еще, у меня те-ра стоит на HI max, вот и вопрос в связи с этим на 22-25 не ставил мне кажется что тепла недостаточно на данной температуре.
Владислав
    ODO 80001 km
    -Выданные: 30
    -Полученные: 66
Замена, проверка фильтра салона своими руками:
http://kia-club.com.ua/kia/viewtopic.php?f=55&t=4376
Andrey.K.
    ODO 72000 km
Посмотрел вчера уровень антифриза, он упал ниже минимума, вот скажите мне влияет ли уровень антифриза на тепло от печки? Прочитал на сайте что антифриз желательно желтого цвета заливать так ли это или можно другого ливануть???
SW
    -Выданные: 39
    -Полученные: 53
Просто нехватка антифриза ведёт к завоздушиванию системы со всеми вытекающими.
У новых Сеедов у всех такая беда, завоздушка.Както хитро льют ОЖ на заводе.
Воздух из системы помпой выгоняется и замещается антифризом.
У некоторых отмечены случаи доливки около 2х литров ОЖ за несколько приёмов. Я сам доливал около полутора.
Потом уровень стабилизируется если не подтекает какойлибо шланг изпод хомута.
Практически ОЖ разводится дистиллированной водой с повышением т-ры кристаллизации.
Т.е. систему не вкоем случае не разорвёт, а ОЖ ,сильно разбавленная водой превратится в гель , который по мере прогрева разжижится до нормального состояния , дольше всего он разжижается в радиаторе печки, т.к. радиатор наиболее удалён от двигателя.
Практически ОЖ можно подлить любую качественную, предварительно смешав в баночке с основной ОЖ  проверив на свёртываемость.
И потом на любом СТО проверить приборчиком на т-ру кристаллизации.
Поцедура мгновенная, капля ОЖ на стекло прибора и в глазке видно т-ру.
Обычно бодяжат до -35, реже до -45 и то по просьбе тех кто понимает.
Экономят концентрат.
Короче чем жиже ОЖ тем быстрее прогревается  двигатель и ессно печка.
Проверь у себя это .
« Последнее редактирование: Декабрь 09, 2009, 06:06:37 am от SW »
melnik-nsk
  • Андрей
У себя тоже подливал ОЖ а именно антифриз, залит зеленый. Перед зимой довели до - 40. Доливка ОЖ обычное явление. Сейчас -30 на улице печка стоит на 25-27 вентилятор на 3, тепла мне хватает.
Andrey.K.
    ODO 72000 km
Сегодня позвонилв ОД и спросил что там залита ответили GlycoShell....посмотрел в магазине не нашел вот теперь и ломаю голову что туда залить!!!
Владислав
    ODO 80001 km
    -Выданные: 30
    -Полученные: 66
Я купил 1 (л) "Лукойл" для аллюминевых радиаторов, либо 1 (л) воды дисстилитрованной  rulezz
melnik-nsk
  • Андрей
Заедти на сто и долейти, что голову ломать, можно и в автоград.
Владислав
    ODO 80001 km
    -Выданные: 30
    -Полученные: 66
Угу в Новокузнецке то-же "Автоград" есть  rulezz
melnik-nsk
  • Андрей
« Ответ #100 : Декабрь 09, 2009, 09:22:11 am »
Приколист блин, тогда к ДО.
SW
    -Выданные: 39
    -Полученные: 53
« Ответ #101 : Декабрь 10, 2009, 07:09:50 am »
Вчера залез за бардачёк и вынул салонник, хотел продуть.
Гряз был такой много и такой жирный.
Второпях налетел на 600р в Автокорее, бонусом поставили на "счетчик", ввели фишку с накопительной скидочной картой.
Теперь "коплю" бабло в Автокорее, мать её.
Короче поставил "оригинал" салонника.
Резюме:
1.Перестали потеть и обмерзать окна, даже самые "удалённые" от отопителя.
2. В машине реально жарко, как в прошлом годе (брали в конце ноября и фильтр к морозам засраться не успел) при 22С на отопителе  и винте на третьей риске.
3. В салон тепло начинает поступать ощутимо еще до прогрева двигателя(стрелка т-ры чуть пошла на шкале, а дефлекторы уже ощутимо тёплые).
4.Менять салонник с открытой правой дверью даже при прогретом салоне в -29С гиблое дело. Салон выдувает махом и ручки просто коченеют, несмотря на выверенную отточенность движений при замене. Заменить "из салона " комплекция не позволяет.
5. Необходимо наверное возить с собой заранее купленный запасной салонник. 600р убедительное тому подтверждение(не торопясь, зарание можно было купить два за эти бабки).
melnik-nsk
  • Андрей
« Ответ #102 : Декабрь 10, 2009, 09:27:11 am »
Как говорят "век живи век учись". Себе меняю Зимой 2-а раза весной, летом 2-а раза и осенью.
МикВик
    ODO 75777 km
« Ответ #103 : Декабрь 13, 2009, 17:52:27 pm »
Всем привет. Ну вот и все, вчера забрал свою машинку. Доволен очен. Так что вливаюсь полноценно в клуб сидоводов rulezz
ПОЗДРАВЛЯЮ!!!
Andrey.K.
    ODO 72000 km
« Ответ #104 : Декабрь 14, 2009, 10:04:59 am »
Спасибо за поздравление. По поводу тепла, наверно придерался очень, хотя посмотрел салонник был оч грязный и это за неделю езды по городу. Продул его и тстало очень комфортно в машине. Сейчас при -24 температуру ставлю на 26, вентилятор на 3 или 4 в машине тепло rulezz Но есть все таки одна странность. Тут на выходных ездил в Прокопьевск, так вот температура стояла в положении HI и вентилятор на втором делении в машине аж душно становилось, но как только переставлял на температуру на 29 градусов начинал поступть свежий воздух в салон и это прям чувствовалось. При этом климат не в автоматич режими был. Вот все равно хоть убейте меня, но так не должно быть, чтобы прям при изменении температуры на 1 градус от мах поступал настолько свежий воздух. Может опять придираюсь))))
Страницы: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 22   Вверх
