Стук сзади... как у вас?
Стучит справа сзади
- 410 (57.8%)
Стучит сзади и справа, и слева
- 163 (23%)
Не стучит, а просто громче пока первые километры (по холоду)
- 37 (5.2%)
Не стучит вообще
- 99 (14%)
Проголосовало пользователей: 703
Страницы: 1 ... 15 16 [17] 18 19 ... 82   Вниз
Автор Тема: Стук справа сзади  (Прочитано 287307 раз)
Student
« Ответ #240 : Декабрь 08, 2007, 08:19:00 am »
у меня постоянно стучит
RAV-24
    ODO 154500 km
    -Полученные: 118
« Ответ #241 : Декабрь 08, 2007, 21:27:42 pm »
Есди у тебя будет такая возможность проверить,отпиши потом результаты.
Да у меня она и не стучит практически. :)
Пока советуюсь, как лучше поступать на будущее.
Вот если загромыхает так, что тошно станет, разберу и прокачусь, тем паче далеко не потребуется, у нас в гаражах проезды между боксами как на автодроме
jenya12355
  • Russian Federation Уфа
« Ответ #242 : Декабрь 08, 2007, 21:32:28 pm »
Похоже, что у меня то же самое.
Когда тепло, то вообще нет никаких звуков.
А когда холодно, то появляются негромкие, но заметные звуки, даже не знаю как их точно охарактеризовать.
RAV-24
    ODO 154500 km
    -Полученные: 118
« Ответ #243 : Декабрь 08, 2007, 21:39:42 pm »
У меня эти звуки похожи на глухое "буханье", но негромкое, явно не металлического происхождения. Потому и внимания пока особого не обращаю.
Вот только после чтения ветки в форуме начинаю снова слушать... :D
jenya12355
« Ответ #244 : Декабрь 08, 2007, 21:47:43 pm »
Аналогично.
И проходят через 5-10 минут, после начала поездки?
RAV-24
    ODO 154500 km
    -Полученные: 118
« Ответ #245 : Декабрь 08, 2007, 22:14:07 pm »
Совершенно верно :)
А на загруженной даже и на холодной ничего не стучит, только резина на трещинах дорожного покрытия "щелкает". Видимо, из-за 16-ти дюймовых колес
kitnamore
  • Belarus Минск
  • Cee'd 1.6 AT full options (TX c кожей по-русски)
« Ответ #246 : Декабрь 09, 2007, 22:52:00 pm »
Как я уже писал - звук не внутренний 100%. Т.е. звук подвесочный (лично мое мнение) или внутриполосной, т.е. может в крыльях или еще где-то.
Машина у меня словацкая, т.е. автотор тут не причем. Такая же проблема есть у Kamerad_SS из Минска, у него тоже машина из Словакии.
Звук слышен постоянно независимо от пробега с начала движения и не пропадает. Слышен только справа, звук напрягает + он слышен только при определенном уровне влажности (при каком не скажу). Из-за разной влажности звук может пропадать как от +2, так и от +4. У нас в РБ с большой влажность, чуть не 100% сейчас звуки слышны от +4 и ниже. при +4 и +5 их нет. +2-3 уже есть с прогревом и вплоть до 11 км (больше просто до работы жены не проедешь) - слышны. Я и больше ездил - тоже самое, не пропадают.
Чтобы решить проблему надо писать коллективную жалобу-претензию Автотору и точно такую же КИА, причем жалоба должна носить именно коллективный характер, а не просто каждый свою, чтобы не смогли скинуть на частный случай.
Требовать замены авто или неисправной детали за счет продавца\производителя.
Копию жалобы отправить продавцу, чтобы он и он шевелился.
Иначе ничего не изменится.
Сам на киа не езжу.
S_N
  • Russian Federation Тольятти
    -Полученные: 32
« Ответ #247 : Декабрь 09, 2007, 23:19:42 pm »
Аналогично.
У меня похоже, только постоянно.
Знакомый говорит, фигня, мол, небольшая машинка, чего ты хотел, они все так бухают, тем более пока новые, вон на 10-ке посмотри... Но что-то мне говорит, что он не прав. На той же мазде3 ничего не "блюмкало", не "ухало" на той же дороге. Втихую "глотало" кочки и все. На сиде подвеска в разы громче работает. Я на колеса 16" грешил, а наткнувшись на тему задумался, а может вон почему сид такой громкий?
Anatoliii
  • CEEDоВОД
« Ответ #248 : Декабрь 10, 2007, 15:00:42 pm »
Клубни, здесь Agronom пишет что проблема уже решаема rulezz
User
  • Гость
« Ответ #249 : Декабрь 10, 2007, 15:40:45 pm »
Рано радуешься :)
RAV-24
    ODO 154500 km
    -Полученные: 118
« Ответ #250 : Декабрь 10, 2007, 17:36:43 pm »
Рано радуешься :)
Ну так Agronom предложил проверить постукивание на поСИДелках.
Если дело только в протягивании крепления верхнего стакана, так это я и сам сделаю. Только вот верится в это с трудом. Что, при сборке на конвейере кому-то это все затягивают, а кому-то нет? А на сервисе у дилера никто не обращает внимания, подтянуты стаканы или не подтянуты? Тоже верится с трудом. Судя по количеству обращений на Автостарт в Капотне (похоже, их достали уже порядком с этими стуками), тот же К.Туманов первым делом знал бы об этой проблеме и как она решается.
Самое сложное, установить диагноз. Вылечить потом уже проще. А вот диагноз пока так и не установлен... :(
РОМЧИК
  • Russian Federation ставрополь
  • ВОТ МОЯ ДЕТКА
« Ответ #251 : Декабрь 11, 2007, 00:31:53 am »
у меня тоже стучит сзади справа менять ничего не буду ТО 1 покажет, проездил 5000КМ.Стук от погоды не зависит скорее всего это не дароботка инженеров, будем надеятся на лучще. Если кто что узнает пожалуйста сообщите  B)
jenya12355
« Ответ #252 : Декабрь 12, 2007, 09:36:49 am »
Рано радуешься :)
Соглашусь с Валерой.
Проблема не решена, т.к. у Agronom'a был косяк другого рода.
Скорее всего поможет применение сайлент-блоков и других резиновых элементов ходовки из сортов резины, которые не дубеют на морозе.
Yulia
  • Russian Federation Калуга
« Ответ #253 : Декабрь 12, 2007, 09:54:42 am »
Но почему же дубеет у всех только справа?! :(
Художник
  • Russian Federation Кавказские Минеральные Воды
  • Рождённый ползать, уйди со взлётной полосы...
« Ответ #254 : Декабрь 12, 2007, 10:05:31 am »
Конструктивная особенность многорычажной подвески, даже когда недубеет............
...и среди рождённых ползать, встречаются важные птицы!!!
Страницы: 1 ... 15 16 [17] 18 19 ... 82   Вверх
