Дополнительное освещение багажника SW
Страницы: 1 [2] 3 4 ... 9   Вниз
Автор Тема: Дополнительное освещение багажника SW  (Прочитано 160828 раз)
Бобер
  • Genuine
Попав в отпуск, тоже осуществил мысль о дополнительном освещении багажника. Купил две светодиодные полоски, очень похожи на те, что использовал автор данной темы, только взял желтые. В связи с тем, что багажник периодически бывает забит под завязку, меня не устроил вариант штатного света и вариант крепления, который использовал ZPA - если сумки высокие и стоят по краям, то в центре багажника ничего не видно. Посему решил крепить светодиодные полоски на декоративную крышку багажника. Благо у меня хетч и она все время на месте) На фотографиях все видно - провод крепил с помощью полосок маделина, если не вглядываться - его почти не видно. Подключил напрямую к плафону штатного освещения багажника. В итоге получил полностью освещенный багажник, независимо от того, какой груз там лежит.
Run to the bedroom,
In the suitcase on the left
You'll find my favorite axe.
Don't look so frightened
This is just a passing phase
One of my bad days...
Бобер
  • Genuine
Единственное место, за которое есть некоторое беспокойство - участок провода, в месте перехода от крышки к корпусу машины. Эксперимент показал, что оно почти не перегибается при поднятии/опускании крышки. Но время покажет)
Run to the bedroom,
SergeySN
    ODO 75000 km
    -Полученные: 128
В гофру его и забыть.
Я вот пока у себя думаю, куда бы прилепить полосочку...
Сид продан, сейчас Sportage
Дмитрий78
    ODO 69000 km
  • мой спортWAGON
по бокам справа-где розеточка от неё и дальше  rulezz
и слева на том же уровне... слева подсоединяешь к подсветке штатной и оттудаже тянешь под резинкой вправо... beer
ceed sw
Всем привет.
Решил сделать светло в багажнике :)
И так: купил светодиодную ленту 1метр 460р белая, 2метра двужильного провода.
Начнём сначало разрезаем ленту пополам т.е. по 50см,и припаеваем провода.Теперь снимаем пластиковые боковины, наклеиваем ленту и просовываем провода в отверстия которые там есть,затем зачищаем провода которые идут на штатную лампочку.И протягиваем под уплотнителем провод от правой стороны.(я сначало скрутил вместе провода от правой и левой стороны (+ и +,- и -)) затем приматываем провода кстандартной лампочке зелёный - правый +,обкручиваем изолентой.Потом делаем проверку и собираем всё назад убирая все провода.
Кароче если чтото не понятно пишите в личку.
Вот фото качество sux с телефона.
На самом деле светит на много ярче. rulezz
ceed sw
вот ещё
ceed sw
и ещё :)
  • Смотритель
« Ответ #22 : Ноябрь 15, 2009, 18:33:56 pm »
МаксуФы предлогал (но у него руки не доходят) такой вариант: развести провода и сделать кольцевые кантакты в местах где полка в боковины входит. При этом всегда остаётца возможность легко снять полку и провода не перетрутца.
По теме: у меня 3D свет в багажнике
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #23 : Ноябрь 15, 2009, 18:44:42 pm »
Как понять 3D?
  • Смотритель
« Ответ #24 : Ноябрь 15, 2009, 18:48:48 pm »
Как понять 3D?
:D Свет вокруг. Три диодных пластины по24 диода, слева, права и с верху B)
З.Ы. Фото сделано в полнои темноте и без вспышки в обычном режиме
« Последнее редактирование: Ноябрь 15, 2009, 18:50:24 pm от Игорь Геннадьевич »
сергей63
  • Russian Federation Самара
    ODO 180000 km
    • Бассейны под ключ
« Ответ #25 : Ноябрь 15, 2009, 18:49:40 pm »
Как понять 3D?
Да у него со всех сторон свет . с боков и сверху.
руки не доходят тоже сделать
вечно молодой
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #26 : Ноябрь 15, 2009, 18:54:00 pm »
Сверху на обивке потолка... А справа, слева где?
  • Смотритель
« Ответ #27 : Ноябрь 15, 2009, 18:55:22 pm »
в штатном месте и напротив
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #28 : Ноябрь 15, 2009, 19:02:33 pm »
Диодные пластины просто приклеены или в каких то плафонах?
Есть задумка врезаться в потолок но с плафоном 2107
В этом плафоне заменить лампу на ту же светодиодную пластину
« Последнее редактирование: Ноябрь 15, 2009, 19:57:25 pm от Altar »
  • Смотритель
« Ответ #29 : Ноябрь 15, 2009, 19:06:15 pm »
Просто приклеил на термоклей, предварительно снял прокладку с тыльной стороны для уменьшения толщины
Страницы: 1 [2] 3 4 ... 9   Вверх
