стук правого внешнего ШРУСа
Автор Тема: стук правого внешнего ШРУСа  (Прочитано 9560 раз)
DimaM
  • Russian Federation Московская обл. г. Наро-Фоминск
  • Cee'd 1.6 МТ
Появились  стуки в ходовой справа - поменял резинку стабилизатора + стойку стабилизатора справа  - выезжаю с сервиса - и о боже - стук остался, загоняют опять на подъемник - проверяют - ходовая все нормально - люфтов нет - потом прубуют правый ШРУС - а он ходит вправо - лево , и стук - соответственно, все стуки - из-за него - сказали менять правую гранату, я посмотрел сколько она стоит - раньше походу можно было купить по отдельности внешнюю - цена около 9т.р. - сейчас весь  вал в сборе цена вопроса - около 20 т.р. Я в ауте - может кто подскажет - можно ли поставить какой-либо аналог внешней правой гранаты, ну или в  крайнем случае оригинал, но не вал целиком.
Неужели выход только один - замена вала целиком?
Ума не приложу - как такое могло произойти - пыльники целые. с вывернутым рулем не газовал, может от плохих дорог, но у меня до этого 9 была - 120 тыс прошла - и с ходовой - НИЧЕГО!
Счас пробег - 43  т.км. Стук сначала был еле слышным - потом где-то в течении недели - стал усиливаться - счас при проезде любых неровностей - стучит давольно сильно. При движении по прямой - независимо от скорости - стука нет, хотя может его просто не слышно.
можно ли с таким дефектом ездить - не чревато ли это для коробки или других узлов ходовой?
Может попробывать сначала разобрать гранату- посмотреть там что к чему? даж и не знаю что делать.
А аналогов по  ходовой на СИД случаем нет (как на стойки стабилизатора, может опель)? или на нем все только свое?
ПОМОГИТЕ советом.
« Последнее редактирование: Август 23, 2009, 21:30:17 pm от DimaM »
jon
  • Russian Federation Воронеж
    ODO 70528 km
На наших машинах наружняя граната не съёмная меняется вместе с валом.
jon
    ODO 70528 km
А что с гарантией?
По идеи наружняя граната должна хрустеть при вывернутых колёсах.
А стук где ,по мелким неровностям.
DimaM
  • Cee'd 1.6 МТ
То делал только на 1000 и на 15000, после сделанного гарантийщиками сход-развала на 1000 - к 15 тыс съело задние 2 колеса , по гарантии менять отказались (по резине собираюсь писать иск в суд - до этого времени не было - может в теч недели 2-х напишу)
Счас пробег 43  т.км. Шрус вообще не хрустит - только стук при проезде небольших неровностей  - наверное при раскачке кузова.
На машине езжу аккуратно - никаких пробуксовок , тем более с вывернутым рулем.
 Еще такой вопрос - если придется менять вал - можно ли в сервисную книжку проставить печати о прохождении ТО, не бесплатно конечно, чтобы попробывать поменять у дилера.)))
Думаю наверное надо в сервисе сначала попробывать разобрать шрус - пусть кулибины посмотрят - может и менять не надо - даже и не представляю - что там могло случиться - но возможно тешу себя. Но реально видел как шрус ходит влево вправо если рукой подергать и стук.
А аналоги нереально подобрать? тот же опель?
« Последнее редактирование: Август 23, 2009, 22:01:26 pm от DimaM »
jon
    ODO 70528 km
Ну по оналагам не знаю, мне кажется наврятли.
ТО проставить можно , за вознаграждение. beer
Попробуй протини гайку опорного подшипника передних стоек, которые под капотом находятся головка на 19.
Может поможет они отпускаются со временем. fire!
А у шруса ход должен быть немного и стук будет если рукой болтать, но при движении стука не будет.
А у вас случайно не дизельный Сид?
solobarik
  • Russian Federation Серпухов
    ODO 65000 km
Как не съемная, чем то она все таки  держится?Я болгаркой за 15 мин любой шрус разберу  :D
граната с приводом в сборе стоит порядка 10т.р.
но внешний шрусс на кочках не стучит, если при повороте нет хруста, то шрусс должен быть исправен, ищите стук в другом месте скорее всего
mk012
    ODO 70000 km
    -Выданные: 37
    -Полученные: 89
DimaM В теме про передние стойки (это тебе к размышлению об одинаковых постах в разных темах!!  punish) тебе отписано, что люфт ШРУСА от колеса к коробке - это в принципе нормальное явление.
DimaM
  • Cee'd 1.6 МТ
Может  и нормально, но стук я думаю был бы умеренный . А у меня до 41 тыс его не было, а потом застучало по нарастающей, да и на подъемнике стук был от перемещения вала шруса в лево-право. Наверное поеду в сервис - чтоб там разобрали - может какое стопорное кольцо вылетело или гайка открутилась (хотя гайка наверное маловероятно)
А по опорным - даж и не знаю - стук именно идет снизу, да и как  писал выше - именно ШРУС , хотя я уже ХЗ, но видел сам именно стук ШРУСа.
jon - если понадобится все же проставка ТО, я так понимаю к тебе можно обратиться за помощью?)))
Я вот не понимаю - на все машины гранаты продают отдельно, да и стоят они не так много, почему такая проблема у сида - прям эксклюзивная машина. Чего-то начинаю задумываться о правильности выбора авто))) Хотя машина во всем устраивает...
DimaM
  • Cee'd 1.6 МТ
По поводу постов не ругайся - просто из одно (стоек стабилизатора) вылезло другое (шрус) Вот поэтому и точки соприкосновения.
А двигатель у меня 1,6 бензин - коробка - механика.
mk012
    ODO 70000 km
    -Выданные: 37
    -Полученные: 89
« Ответ #10 : Август 23, 2009, 23:54:21 pm »
Сервис-то что насчет гарантии говорит? Я так понял, что деньги хочет?....
Приезжай в Череповец  :D :D :D покачай мой ШРУС вправо-влево - потом решай, отдавать ли 20 тысяч.
Сам откуда? Профиль заполни (это слева будет, под твоим Ником).
И плавно вытекает вопрос - что за сервис?
О, последние вопросы отпадают, вижу откуда...
« Последнее редактирование: Август 23, 2009, 23:56:01 pm от mk012 »
DimaM
  • Cee'd 1.6 МТ
« Ответ #11 : Август 24, 2009, 11:03:56 am »
Счас сам уже задался вопросом поиска стука - при раскачке машины слева-направо - стучит, загнали машину на яму - походу стучит левая стойка стабилизатора, поменяю ее в первую очередь. Сегодня заказал. А в салоне такое ощущение что стучит справа. Вот блин сервисмены - пока сам не определишь - можешь по их наводке пол машины поменять - ну правильно деньги и нервы ведь не ихние.
Сервис у меня конечно не официальный - обычный подмосковный.
mk012
    ODO 70000 km
    -Выданные: 37
    -Полученные: 89
« Ответ #12 : Август 24, 2009, 12:16:55 pm »
:) вот и мы о том  :) Сначала сам, потом помощь зала - и только потом к сервисменам!
Toshka
    -Полученные: 22
« Ответ #13 : Август 24, 2009, 12:57:38 pm »
а гарантии нет, или как? когда у меня проблема была с подвеской (создавал тут ему уже - стук был из за попадания камня под рычаг подвески), там со мной человека 3 на каширке39 занимались. катались несколько раз, и на подъемнике смотрели и на стенде сход-развала, чтоб по нагрузкой. в итоге нашли
DimaM
  • Cee'd 1.6 МТ
« Ответ #14 : Август 27, 2009, 13:32:44 pm »
Парни - ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!! (отблагодарил)
В итоге поменял сегодня левую стойку стабилизатора - и тишина!!!!
А реально в салоне звук слышался - справа - и кого не сажал - тоже слышали именно справа.
Вот блин сервисмены - лишь бы деньги содрать - и пока неисправность не установишь сам - можно поменять очень много, пока до нужного доберешься.
А проверяется стабилизатор очень просто - открываешь дверь, наступаешь на порог, и за крышу раскачиваешь - если есть стук - значит стабилизатор.
А ШРУС у меня правый реально ходит - но стука не создает - значит это нормально.
Всем спасибо, не ломайтесь.
