Страницы: 1 ... 6 7 [8]   Вниз
Автор Тема: ESP само отключение  (Прочитано 20861 раз)
LAZYTRAMP
  • Russian Federation 'Москва'
    ODO 136000 km
« Ответ #105 : Ноябрь 23, 2010, 21:44:32 pm »
Всем привет!Недавно столкнулся с этой же "проблеммой ?" ...В сильный дождь загорелась ESP OFF на нажатие кнопки вкл\выкл не реагировала,когда заглушил движок ,а потом завел -заработала как положено...немного посветилась и погасла,кнопка вкл\выкл реагировала...Енто меня напрягло -позвонил в сервис (авто-старт на капотне)-сказали надо сделать калибровку руля -сделали взяли 315 руб...Руль был "в норме"...:) После того как от них уехал опять загорелась та же лампа...А сегодня при -4 опять загоралась,лечу -глушу -завожу машину и пропадает -думал из-за влажности может быть такая фигня ,а щас даже и не знаю в чем же причина...
Димон mgn
« Ответ #106 : Ноябрь 24, 2010, 09:56:49 am »
Нет, у меня маленько другое. С контролькой "ESP OFF" все в порядке. Она с кнопки и отключается и включается без вопросов. Горит именно контрольная лампочка "ESP", которая должна погаснуть через 3 сек. после запуска (она находится левее). И согласно инструкции это означает, что не работает эта система. Вчера заехал к официалам, говорят оставляй на ночь. А я без машины ни куда. Сволочи. По телефону предупредить не могли. Теперь вот на четверг с утра записался. Посмотрим что они сделают.....
К.Чеширский
  • Norfolk Island
    ODO 79000 km
« Ответ #107 : Ноябрь 25, 2010, 10:08:44 am »
Несколько раз когда заводил машину оставалась гореть лампочка ESP OFF, если заглушить машину и подождать - проходило.
Сталкивался ли кто-нибудь с этим?
PS: Пробег ~1900км.
случалось. Чаще всего такое происходит при разряде аккумулятора. Но бывает и просто так. Эта проблема описана в мануале. Решение достаточно просто. Глушим машину, далее ключ в положение ON (включается только магнитола, но не лампы на приборке), крутим руль влево на пол оборота, потом вправо на пол оборота. Заводим. Если все сделано правильно - лампа гаснет
Go4law
    ODO 100500 km
« Ответ #108 : Декабрь 01, 2010, 20:07:08 pm »
С утра в -25 завел - лампа горит, только не "off", просто "машинка с заносом". Глушишь - заводишь - все проходит. И так каждый раз теперь. Друг на Grand Vitara то же самое замечал, летом все проходит. Посмотрим.
dab
  • Russian Federation МО
« Ответ #109 : Декабрь 01, 2010, 20:45:47 pm »
+1. и я к вам теперь. сегодня утром в минус 20 гдет завелся - загорелась лампа неисправности есп (не есп оф). заглушил - завел еще раз-не потухла. прогрел, заглушил, завел - потухло. какой то датчик при морозе не работает что ли?
siberia
  • Russian Federation Москва, ЗАО
    ODO 41500 km
« Ответ #110 : Декабрь 02, 2010, 10:33:09 am »
Пора уже наверное создавать отдельную тему про неисправность системы ESP (горит лампа включённой ESP) при морозах.
А то уже в 3-х разных темах обсуждается эта проблемка.
alelo
« Ответ #111 : Март 08, 2011, 20:38:26 pm »
сушим чистим и изолирум контакт, к которому можно подлезть через лючок в ногах переднего пассажира, заводская проблема всех сидов
dab
« Ответ #112 : Март 09, 2011, 00:10:52 am »
вот тут можно подробнее?
Страницы: 1 ... 6 7 [8]   Вверх
