форум kia ceed > Земляки > Приволжский федеральный округ > Уфа (Модератор: jenya12355)
Октябрьский есть?
Страницы: 1 ... 84 85 [86] 87 88 ... 149   Вниз
Автор Тема: Октябрьский есть?  (Прочитано 429590 раз)
salimbo
  • Russian Federation Tatarstan-Bavly
    ODO 300 km
  • А ты записался в космонавты!!!
    • я на DRIVE2
« Ответ #1275 : Октябрь 29, 2013, 09:10:05 am »
поменял вчера цепь,
Какова цена вопроса и где делал?
FIILL
    ODO 12250 km
    -Выданные: 63
    -Полученные: 28
« Ответ #1276 : Октябрь 29, 2013, 11:58:53 am »
В форпосте делал. Насколько понял. Действительно цепь была растянута? Или натяжитель? Стоимиость работы?
rkoc
    ODO 83000 km
« Ответ #1277 : Октябрь 29, 2013, 16:57:31 pm »
да цепь растянуло почти 9мм. натяжитель тоже не ахти.
да в форпосте, там по движкам Рафис работает хорошо делает.
прозвонил в Белебей и ах*ел от ценника 17500 замена только цепи без запчастей, мол снимаем двигатель бла бла + 2 дня работы.
тут встало в 5,500 +5ч. работы.
Сделал все хорошо,попутно устраняя мелочевку, ручник ослабил чуток(правое заднее колесо туго проворачивало:)) , замена мелочи.
С вибрацией разобрался, снова защита хорошо прижата без резинок была:))
ПС: Поправил:) 9мм а не 90:))
« Последнее редактирование: Октябрь 30, 2013, 18:04:46 pm от rkoc »
rkoc
    ODO 83000 km
« Ответ #1278 : Октябрь 30, 2013, 18:00:38 pm »
пс: у нас у защиты есть большой + это большой кусок меттала:)) и огромный - нужно правильно ставить(подкладывать резинки иначе вибрация по кузову):)))))
salimbo
    ODO 300 km
    • я на DRIVE2
« Ответ #1279 : Октябрь 31, 2013, 09:05:26 am »
  2 дня мудохался но заменил таки плавающие сайлент-блоки сзади. Спасибо L_e_x_x  за съемник beer.  Левый менял 2 дня, правый 2 часа %). Нужен опыт однако. В планах осталось рулевую рейку перебрать до холодов и на развал-схождение съездить.
L_e_x_x
« Ответ #1280 : Ноябрь 01, 2013, 07:56:38 am »
Пожалуйста, рад, что помог  beer, сам менял недавно сайлентблоки на задних поперечных рычагах, аж 4 штуки, но выпресоввывал уже гидравличесим домкратом, тот ещё гемор. НО хуже всего, что стук от ходовки в задней части не ушёл, втулки, стойки стаба поменяны, не знаю на что уже грешить.
salimbo
    ODO 300 km
    • я на DRIVE2
« Ответ #1281 : Ноябрь 01, 2013, 09:51:11 am »
 Сзади могут стучать  развальные рычаги-там есть шаровые.
rkoc
    ODO 83000 km
« Ответ #1282 : Ноябрь 01, 2013, 13:19:32 pm »
а стойки стабилизатора живые? не проверял?
L_e_x_x
« Ответ #1283 : Ноябрь 01, 2013, 14:50:00 pm »
Возможно, хотя в сервисе проверяли ничего не стучит и развальный тоже, за колесо дёргал за верхнюю часть - тишина.
Я их заказал уже, поменяю, вдруг поможет ))
Стойки в норме, менял вместе со втулками в начале лета, 10 тыщ накатал всего.
rkoc
    ODO 83000 km
« Ответ #1284 : Ноябрь 02, 2013, 14:47:17 pm »
Я их заказал уже, поменяю, вдруг поможет ))Стойки в норме, менял вместе со втулками в начале лета, 10 тыщ накатал всего.
не факт еще, по гарантии когда меняли у меня, так через ~2000 сдохли они, сам взял поменял потом корейские аналоги поставил 9000 полет нормальный. при том нагрузки на них фактически и не было такой,что бы убить так быстро.
salimbo
    ODO 300 km
    • я на DRIVE2
« Ответ #1285 : Ноябрь 02, 2013, 21:37:52 pm »
Сегодня заменил втулку в рулевой. Рейка была в смазке. Пыльники на герметике.все пучком-чую зря разбирал %). Все собрал-вылез косяк-руль влево смотрит на 15-20гр-хотя по меткам собирал все  fire! До кучи заменил втулки стабилизатора. теперь надо как то руль прямо выставить и на развал-схождение сгонять.
Алинур
  • Russian Federation Уруссу
    ODO 105000 km
« Ответ #1286 : Ноябрь 03, 2013, 12:50:08 pm »
Вот читаю тут всё и от завести умираю :-[ все что то делают rulezz а у меня не денег не времени не места, короче никак пока возможности нет машиной заняться :(
Это не мусульманин,который любит шмар,а живёт с мышью,восхищается девушкой в мини,а жену кутает в паранджу.Портит девушек а потом ищет чистую,любит но изменяет.А пото твердит что нет нормальных девушек
rkoc
    ODO 83000 km
« Ответ #1287 : Ноябрь 08, 2013, 17:31:32 pm »
что то все пропали:)
Алинур
    ODO 105000 km
« Ответ #1288 : Ноябрь 09, 2013, 00:21:51 am »
ага и главное после моего сообщения о завести :D
L_e_x_x
« Ответ #1289 : Ноябрь 09, 2013, 07:40:33 am »
)) Вот вот, не надо завидовать  :D
Страницы: 1 ... 84 85 [86] 87 88 ... 149   Вверх
Октябрьский есть?
