Дергается машина при отпускании и нажатии на педаль газа
Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 26   Вниз
Автор Тема: Дергается машина при отпускании и нажатии на педаль газа  (Прочитано 170215 раз)
kalavera
а я думал только я такой чайник и за год не смог привыкнуть к этому долбаному "газу",на первой еду тихо,чуть дашь газку иль сбросишь резко,клюет :D,а трогаюсь ваще через раз дергаюсь :D :D :D,постоянно подгазовываю,на газели работал там как то проще было :D
Да вы чо так на всех тачках! На любой иномарке, на которой я ездил так. На русской девятке вообще было пофигу как переключаешь передачи и как работаешь с педалями)) Там видимо люфты такие что...
Но сцепление сида я понял и трогаюсь идеально без перегазовки ваще)
gutera
  • Ukraine
Заметил чтн после запуска двигателя если не подождать пока обороты упадут до 1000 и поехать машина реально дергает и тупит на разгон.
begushi
    ODO 60000 km
    • Всё о кошках "Бусинка"
Надо прогревать двигатель и всё будет ок  ;)
PhiloSSof
  • Russian Federation Столица - СВАО
    ODO 224500 km
  • Невозможное - возможно!
А если после запуска двигателя тут же поехать (механика) - то первые несколько минут машина будет ехать сама, можно газ вообще не трогать, як на автомате прям  :D
FCSM only!
Qirill
    ODO 43000 km
« Ответ #64 : Июль 09, 2010, 18:53:58 pm »
У меня подобная проблема- едешь в пробке на холостом ходу, начинаешь плавно давить , а плавного ускорения не происходи - машина 2 раза дергается,а только после набирает плавно скорость. У кого что-то подобное, подскажите, что может быть?????
kalavera
« Ответ #65 : Июль 09, 2010, 19:02:50 pm »
ребята вы до сида за рулем ездили?? ну хотя бы в автошколе?))))
kalavera
« Ответ #66 : Июль 09, 2010, 19:03:31 pm »
у чайника водителя нет мозга)
Saveli
  • Russian Federation Курганская область
« Ответ #67 : Июль 09, 2010, 22:32:32 pm »
  Как-то меня удивила всерьёз обсуждаемая езда на холостом ходу. А зачем?? Современные двигатели оборотистые, на низких оборотах двигателю нельзя давать нагрузку, какой бы незначительной она не казалась, не знаю, как остальные системы, но система смазки уж точно на это не рассчитана, посудите сами - маслонасос качает в магистрали только то количество масла, которого достаточно для смазки  практически свободно вращающихся деталей, для нагрузки же нужно другое давление, гораздо выше. Электронная начинка "мозгов" стремится поддержать обороты холостого хода, "подгазовывает", если они падают, не для того, чтобы на них ездили, а для того, чтобы при остановке на перекрёстке зимой с включенной печкой, фарами и подогревом заднего стекла двигатель не глох от нагрузки на генератор, и чтобы бОльшая часть этой нагрузки питалась всё-таки от вышеупомянутого генератора, мощность которого тоже зависит от оборотов, а не высасывала аккумулятор. Сумбурно, но по-простому как-то так.
Qirill
    ODO 43000 km
« Ответ #68 : Июль 10, 2010, 15:58:17 pm »
Странный вопрос ЗАЧЕМ... Вы что никогда газ не сбрасывали чтобы машина медленее ехала... В движении на 1 передачии на холостых ничего катастрофического нет. Рассуждать об опыте, умении и дригих вещах конечно можно, но вопрос был в том, что есть ли у других сидоводов такоеже явление.. Помне при нажатии на газ машина должна плавно разгонять без всяких толчков и рывков при условия что машина всеже не стоит 200 т.р...
Qirill
    ODO 43000 km
« Ответ #69 : Июль 10, 2010, 15:59:55 pm »
Что ты хотел этим сказать......? Может у друго чайника есть мозг - поясни......
Saveli
« Ответ #70 : Июль 10, 2010, 16:47:10 pm »
  Что-то связи не вижу. Одно дело принудительный холостой ход - торможение двигателем, а совсем другое - езда на малых оборотах, хотите ехать - пожалуйста, но перейдите на пониженную. В движении на 1-й передаче, может, и нет ничего предосудительного, если забыть, опять же, о масляном голодании, а вот на разгон с 600 об/мин производитель, скорее всего, не рассчитывал (если вспомнить, на каких оборотах двигатель развивает максимальный момент и мощность). Если хотите более равномерную характеристику двигателя, можно попробовать сменить прошивку, но не думаю, что эффект от этого будет такой уж сногсшибательный.
Qirill
    ODO 43000 km
« Ответ #71 : Июль 10, 2010, 17:18:52 pm »
в итоге - на вашей машине есть данное явление или нет???? Вот в чем вопрос. В самом начале при нажатии на газ....
Saveli
« Ответ #72 : Июль 10, 2010, 17:59:39 pm »
  Если вопрос только в этом, да, такой эффект (или дефект) присутствует, при резком открытии газа на холостом ходу провал имеется, поэтому перед тем, как трогаться, немного набираю обороты и только после этого отпускаю сцепление, на других машинах можно было трогаться на меньших оборотах. Уяснил для себя, что двигатель на малых оборотах совсем не везёт, и больше не парюсь. Ездить на оборотах холостого хода и разгоняться с них не пробовал, но предполагаю, что аналогично будут провалы и дёргание.
Qirill
    ODO 43000 km
« Ответ #73 : Июль 10, 2010, 18:08:36 pm »
Понятно. А если не резко ускоряться... в плотном потоке это и не требуется. Просто хотелость понять , у всех ли такой неплавный переход. Еще такое ощущуние , что педаль газа немного запаздывает, как будто есть свободный ход.....
FreeSpace
  • Russian Federation Котельники
    ODO 85700 km
  • We Are The Digital Nation
    • MySpace Oficial Page
« Ответ #74 : Июль 10, 2010, 19:00:11 pm »
Свободный ход регулируется ( по крайней мере на дорестайле), моя проблема дерганья машины была связана с топливом (лил 92й), сейчас лью 95 с Лукойла, дерганья на 2й, 3й нет.
Про первую передачу-ездил на новом сиде с автоматом, так вот когда отпускаешь педаль тормоза и при этом не давишь на газ, двигатель поднимает обороты до 900-1000 оборотов и машина ползет тихонечко, а на ручке ИМХО нужно ооочень аккуратно нажимать на газулю чтоб ровненько держать такие обороты, отсюда и дерганья - нажимаешь на газ-машина быстро начала набирать скорость, а впереди тачка в пробке тупит, отжимаешь педаль-клевок носом итд
MySpace Official Page
Breaks.su
Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 26   Вверх
