Страницы: 1 ... 125 126 [127] 128 129 ... 131   Вниз
Автор Тема: Загорелась лампочка CHECK  (Прочитано 723085 раз)
gregg
  • ODO 129000 km
« Ответ #1890 : Февраль 08, 2019, 22:55:31 pm »
А вот если выбрать вручную модификацию, то есть. http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=e4499196-a1fc-4c51-9402-4b94e2e272f1&Unit=158c2ba5-3a4b-41ce-bffb-10dc25823fb2&Title=%20(1600%20CC%20-%20GAMMA;)
Может поменять его вообще, если есть ) Как раз собираюсь все масло менять.
« Ответ #1891 : Февраль 09, 2019, 06:00:45 am »
У себя на просид тоже не нашел.
А посмотреть повнимательнее, сетка находится на уровне генератора, что бы ее достать надо болт открутить, моторы 1,6 от типа сида не зависят
Хотите поменяйте, может она и чистая
валерий97
    ODO 122000 km
  • Валерий
« Ответ #1892 : Февраль 09, 2019, 21:45:40 pm »
Спасибо! Глянем...
gregg
  • ODO 129000 km
« Ответ #1893 : Февраль 10, 2019, 18:34:39 pm »
Спасибо! Глянем...
Ну как? Нашлось? )
валерий97
    ODO 122000 km
  • Валерий
« Ответ #1894 : Февраль 10, 2019, 19:33:27 pm »
Еще не смотрел. Погода жуть...
ПетрФролов
  • ODO 115000 km
« Ответ #1895 : Февраль 20, 2019, 15:14:33 pm »
Год назад завел машину, моргал чек, плавали обороты, доехал до сервиса - поменял одну катушку.
Пол года назад начал глохнуть на горячую, чек не горел, в сервисе помочь не смогли, здесь посоветовали поменять датчик каленвала, помогло.
Сейчас, проезжаю сутра пару километров, на светофоре начинает немного троить.
Один раз видел как моргал чек, но потом он потух и всё норм. Ехать в сервис бесполезно, так как чек постоянно не горит и движек троит иногда.
Что может быть? Катушка?
Подай патроны
  • Spain
« Ответ #1896 : Февраль 20, 2019, 15:22:11 pm »
Может и эбу!
« Ответ #1897 : Февраль 20, 2019, 21:31:18 pm »
Ошибки считайте, скорее всего катушка, а ошибки если и чек не горит то какое то время в памяти храняться
Григорий Карачевцев
« Ответ #1898 : Февраль 28, 2019, 21:14:25 pm »
Поменял масло в движке и в АКПП, засралось знатно... С моими небольшими пробегами, лучше не по пробегу, а раз в год просто менять.
Этот фильтр (Hyundai/Kia24150-23761) в двигателе есть, несмотря на запросы по вину. Поменял и его.
Ошибка Р0011, тем не менее, не ушла. Но по работе двигателя претензий нету у меня. Может, в след раз попрошу проверить цепь с натяжителем, и шестерни на валу, как тут находил варианты.
_andrian_
« Ответ #1899 : Апрель 30, 2019, 20:48:45 pm »
привет всем, вот и у меня загорелся "чек"
всего на своем сиде проехал 300км, и вуалля проблемцы
после сканировки elm327 дал результат двух ошибок   P0016 и P0133
вот скринчик
ну о лямбде прочитал здесь на форуме (http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,36935.30.html)
а вот о другой ошибке хотелось услышать рекомендации по устранению.
p.s.  через пару дней должен ехать на СТО, чтоб заменить ремни ГРМ и масла (в двигле и акпп)
« Ответ #1900 : Май 01, 2019, 07:22:22 am »
Провеоьте работу 1 датчика кислорода, может подсос в выхлопной системе
_andrian_
« Ответ #1901 : Май 01, 2019, 14:36:51 pm »
про лямбду я понял что смотреть с темы, меня интересует ошибка р0016?
« Ответ #1902 : Май 02, 2019, 15:59:22 pm »
А ошибка 0016 выскочила один раз? Или постоянно выскакивает?
Это несоответствие показания датчиков колена и распреда
Влзможные причины: растянута цепь, неправильная работа муфты или клапана vvt, забита сетка клапана муфты, неисправность датчиков колена или распреда
gregg
  • ODO 129000 km
« Ответ #1903 : Май 23, 2019, 20:10:31 pm »
Хах, потухла сама собой ошибка P0011... не так давно масло менял, и несколько дней на машине жена каталась (очень спокойно). То-ли датчик просрался от грязи, то ли я и не знаю..
ALEX(XXX)
    ODO 205000 km
« Ответ #1904 : Август 05, 2019, 18:00:01 pm »
Мое почтение всем!
Пробег 205000.
Загорелся Джеки ЧАН. Пишет ошибка Р0172 (Слишком богатая смесь).
(Под данную категорию попадает много что проверять). Почитав форумы, понял, что у каждого что то свое "летит".
Если кто разбирается в ОБД параметрах, прикрепляю 2 фотки. (без асцилографа).
Лямбды не менял, а только промыл в ортофосфорной кислоте., движок промыл Винсом, менял свечи, фильтр, чистил Дроссель, а также пытался почистить ДМРВ.,
Последнее на что грешу - это все же возможно пора менять лямбды обе и ставить обманку с пламягасителем в кат.
Если кто сталкивался с такими показателями что на фото, дайте знать.............
« Последнее редактирование: Август 05, 2019, 18:04:27 pm от ALEX(XXX) »
Страницы: 1 ... 125 126 [127] 128 129 ... 131   Вверх
