Страницы: 1 ... 98 99 [100] 101 102 ... 131   Вниз
Автор Тема: Загорелась лампочка CHECK  (Прочитано 719446 раз)
srwrx
    ODO 208500 km
« Ответ #1485 : Апрель 29, 2015, 10:26:34 am »
-1
кат у меня вот такой
« Ответ #1486 : Апрель 29, 2015, 10:29:43 am »
Открутил легко? Не прикипели гайки?
srwrx
    ODO 208500 km
« Ответ #1487 : Апрель 29, 2015, 10:30:39 am »
от головки нормально, у гофры срезал болгарой
« Ответ #1488 : Апрель 29, 2015, 10:49:25 am »
а машина как себя ведёт? И расход как изменился ?
srwrx
    ODO 208500 km
« Ответ #1489 : Апрель 29, 2015, 10:52:28 am »
никак если честно, расход тот же, удалял из за того что в нем дребезг появился
« Ответ #1490 : Апрель 29, 2015, 11:04:24 am »
осыпался? Когда вскрыл он на части расколот был? Я так понимаю ты сток выхлоп оставил полностью? А определить прошит ли был можно сравнив цвет герметика эбу с другим таким же не прошитым авто. Эбу разбирают для прошивки %) или на проф сканере смотреть параметры и включенные датчики. Конечно если чип евро 2 сделан то и 327 можно т.к он дк 2 тогда не увидит и это будет показателем того что он отключен.
srwrx
    ODO 208500 km
« Ответ #1491 : Апрель 29, 2015, 11:07:18 am »
кат весь в черной копоти был, просто выбил и собрал обратно, прокладки тоже старые оставил, дребезг пропал. хотел паук от соляры поставить, но фланец к гофре надо переваривать он под другим углом
andreych
    ODO 98000 km
« Ответ #1492 : Апрель 30, 2015, 08:38:57 am »
И снова всем привет.
Позавчера выбил кат, поставил пламик и механическую обманку.
Сегодня ради интереса подключил elm и увидел ошибки P0139, P0420 и C1555. CE не горит. Если про P0139 и P0420 относительно понятно, то C1555 заставила задуматься. Есть у кого идеи?
Не поставили теплозащиту между катом и кузовом. Сомневаюсь, но может - оно?
srwrx
    ODO 208500 km
« Ответ #1493 : Апрель 30, 2015, 11:49:28 am »
Скидывай ошибки и покатайся должно пройти, если обманка нормальная. Кожух катализатора лучше поставить, я два месяца поездил без него и у меня оплавилась клапанная крышка
Nikname78
  • Russian Federation СПб
    ODO 147000 km
« Ответ #1494 : Май 05, 2015, 14:42:45 pm »
Тоже вылезала C1555, дилер считал ее под другим номером - что-то с ЭУР...
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #1495 : Май 05, 2015, 14:49:03 pm »
C1555
Производная ошибка от первых. Вот если бы она одна была... Да и то не криминал. :)
Fisiko
    ODO 167130 km
« Ответ #1496 : Июнь 12, 2015, 10:45:41 am »
Всем привет. При возвращении с дачи пропала тяга и сильно вырос расход бензина. Чек молчал. Т.к дело к вечеру было, то оставил на утро. Утром завожусь, а из под днища звон, звон начинается где-то после катализатора наверно. Машинка немного прогрелась и он пропал. Подключл elm, выдал ошибку p0328, но джеки чан молчал. Это что то с датчиком детонации. Свечи снял, в саже были. Ну так и должно, т.к. эбу переключился на аварийный режим работы и зажигание позднее стало. Кто нит сталкивался с таким? Подскажите, где он находится, этот датчик, где-то под впускным коллектором? И может ли быть звон от ката, если рассыпался? Только вот привычных ошибок комп не выдает ((
« Ответ #1497 : Июнь 12, 2015, 12:38:27 pm »
Возможно датчик детонации здесь не при чем, из за повышенной детонации он просто не справился и выдал ошибку, возможно причиной детонации стал развалившийся катализатор и забивший выпуск, это как предположение, по хорошему надо диагностировать
Fisiko
    ODO 167130 km
« Ответ #1498 : Июль 20, 2015, 12:31:20 pm »
Разобрался с проблемкой, оказалась что катушка зажигания на 4м цилиндре сдохла, а чека так и не было. Поставил новую и все ОК. Ну и попутно кат удалил (грешил на него), без него стало веселее на разгоне :)
TDV.ROOT
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #1499 : Июль 20, 2015, 14:42:18 pm »
Если были пропуски зажигания, чек мог и не гореть. Там нужно определенное количество пропусков за период времени.
Страницы: 1 ... 98 99 [100] 101 102 ... 131   Вверх
