Страницы: 1 ... 86 87 [88] 89 90 ... 131   Вниз
Автор Тема: Загорелась лампочка CHECK  (Прочитано 733307 раз)
SZzZ
  • Russian Federation Москва, Зеленоград
    ODO 82000 km
« Ответ #1305 : Октябрь 05, 2014, 00:32:27 am »
Купил ELM327 - пропуски зажигания 1 и 4 горшка. Стер ошибки, покатался - пока только пропуски в 1-ом... Завтра смотрю свечи и ругать Би, маму его, Пи приготовился...
ЗЫ ELM327 купил тут, v.1,5 - 600 р., месяц ждать из Китая за 200-300 не стал. Если кого почитать в Люблино - вэлкам.
ЗЗЫ Подскажите лучший софт для Андроид для диагностика по 327 - пока поставил КарДоктор и Torque, вдруг есть лучше?
« Ответ #1306 : Октябрь 05, 2014, 00:35:03 am »
пробег? свечи скока прошли? если пробег большой провода ВВ меняй. Так же пропуски из за катушки могут быть и из за подвисания клапанов. Но это в последнюю очередь. Сначала свечи провода и помыть инжектор.
SZzZ
    ODO 82000 km
« Ответ #1307 : Октябрь 05, 2014, 12:25:57 pm »
Всего 23,5, свечи около 10. Думаю больше на свечи, точнее бензин - остальному сильно рано помирать.
« Ответ #1308 : Октябрь 05, 2014, 15:44:24 pm »
возьми тестер и померяй сопротивление всех катушек , одинаковое должно быть, ну или + - 5% мож катушка пробой дает по сему и пропуск.
SZzZ
    ODO 82000 km
« Ответ #1309 : Октябрь 05, 2014, 21:12:23 pm »
Продолжение - поменял свечи (оставались после ТО, вполне красивые) и стало чуть хуже, вернулся пропуск 4-го цилиндра (помимо первого) и добавилась ошибка "множественные пропуски". Старые подкопченые, но искровой промежуток чистый. Значит проблема в катушках, проводах или модуле, откуда они идут. Кто-то сталкивался с такими пробелами у ОД, на предмет гарантийности/не гарантийности поломки?
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #1310 : Октябрь 06, 2014, 14:07:34 pm »
Что-то в моторе поменялось? Вернули прошлый век?
« Ответ #1311 : Октябрь 06, 2014, 14:31:40 pm »
Слав???  %) я по делу помочь, а ты?  %)
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #1312 : Октябрь 06, 2014, 14:43:24 pm »
Ну ВВ проводов то в моторе нет ;) Будет искать и не найдет :(
SZzZ
    ODO 82000 km
« Ответ #1313 : Октябрь 06, 2014, 14:49:01 pm »
Ну ВВ проводов то в моторе нет  Будет искать и не найдет
У меня 2 литра двигатель (G4GC) - все там есть из прошлого века))
« Ответ #1314 : Октябрь 06, 2014, 15:27:37 pm »
это как? а каким макаром сигнал с эбу идет на катушку? у нас на ФЛ катушки 4 над каждой свечей своя , но провода то есть!
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #1315 : Октябрь 06, 2014, 15:41:42 pm »
Низковольтные есть, а ВВ нет. Сигнал с ЭБУ низковольтный.
« Ответ #1316 : Октябрь 06, 2014, 15:43:57 pm »
ну эт ладно. но провода то есть! короче катушки посмотри сопротивление.
SZzZ
    ODO 82000 km
« Ответ #1317 : Октябрь 06, 2014, 15:54:06 pm »
Ребята, давайте жить дружно (с)  ;)
У G4GC Beta катушка в едином корпусе, стоит сбоку и до свечей идут ВВ провода.
http://kia.epcdata.ru/ceed/42304/engine/svechi_i_kabel-39273C/
UPDATE
выглядит катушка так:
в жизни выглядит так:
до свечей доходит через ВВ провода:
« Последнее редактирование: Октябрь 06, 2014, 16:08:52 pm от SZzZ »
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #1318 : Октябрь 06, 2014, 16:26:52 pm »
В общем ясно. Как на 8-ке
SZzZ
    ODO 82000 km
« Ответ #1319 : Октябрь 06, 2014, 17:13:55 pm »
Ну не только как на зубиле... Есть много тысяч моделей, кто использовал такую схема ;) Вообще ВАЗ один из последних внедрил, думаю =)
Так а чего их смотреть? Если это гарантия - пусть ОД разбирается в проводах или катушке проблема и меняет. А если нет - тогда уже посмотрю, хотя провода и катушка оригинал 1,5 и 1,7 Круб. соответственно, что не так уж и много (я тут над иридиево-платиновыми свечами раздумываю, которые 2+ Круб стоят, а тут 3 с копейками за все...).
Страницы: 1 ... 86 87 [88] 89 90 ... 131   Вверх
