Страницы: 1 ... 87 88 [89] 90 91 ... 131   Вниз
Автор Тема: Загорелась лампочка CHECK  (Прочитано 739125 раз)
« Ответ #1320 : Октябрь 06, 2014, 19:27:32 pm »
Ты посмотри сам катушки что бы ОД тебе мозг не ипали! Они любят помыть инжектор и т.п. за бабки :ololo: ты сразу говори смотритепробой катушек и проводов. Свечи с собой оригинал новые возьми что бы на них не грешили.
SZzZ
  • Russian Federation Москва, Зеленоград
    ODO 82000 km
« Ответ #1321 : Октябрь 09, 2014, 10:40:46 am »
UPD по моей проблеме - катушка зажигания оказалась готова (пробег 23500 напомню и 3,5 года эксплуатации (ненапряжной, как видно по пробегу), что мало даже по самым скромным подсчетам). Только что с Каширки 39 (в очередной раз убеждаюсь, что отличный сервис) - оперативно исключили провода и приговорили модуль зажигания. Осталось мелочь - доставить и поставить так как в наличии нет(
Надеюсь, что успеют до выходных ибо все планы рушатся...
« Ответ #1322 : Октябрь 09, 2014, 15:15:20 pm »
возьми тестер и померяй сопротивление всех катушек , одинаковое должно быть, ну или + - 5% мож катушка пробой дает по сему и пропуск.
а яж говорил  :)
SZzZ
    ODO 82000 km
« Ответ #1323 : Октябрь 09, 2014, 15:22:04 pm »
а яж говорил
Лишние телодвижения, не люблю этого - после гарантии займусь ;) ттт
Скажу больше - даже ОД этого не делал, после контрольной замены проводов на цилиндрах где пропуски по ошибкам все стало очевидно и ясно и без этого.
ЗЫ Подумалось - одной из причин выхода катушки из строя названа температура, но сам модуль крепится на угол ГБЦ с 2-х сторон и стоит вплотную, контактирует всей железной поверхностью (см. картинки, что давал ранее). Может задуматься над теплоизоляцией между ГБЦ и крепежной железкой, на которой держится катушка?
« Последнее редактирование: Октябрь 09, 2014, 15:31:17 pm от SZzZ »
« Ответ #1324 : Октябрь 09, 2014, 15:30:44 pm »
а для чего тогда тему создавал? ехал бы сразу к ОД  ;)
SZzZ
    ODO 82000 km
« Ответ #1325 : Октябрь 09, 2014, 15:33:05 pm »
А поговорить?(с) Ну мало - думал вдруг баг распространенный, есть варианты решения. Поехать к ОД это тоже определенные усилия ;) Но статистики особой не нашел и у ОД - редкий, говорят, двигатель. Все больше 1,6 в моде...
Lann
« Ответ #1326 : Октябрь 15, 2014, 19:37:02 pm »
Всем привет,Автомобиль киа сид СВ 2008 год  2 литра автомат пробег судя по одометру 108 тысяч.
И случилась ситуация ,сам живу в Омске ,нужно ехать в Павлодар это около 450 км до Павлодара доехал спокойно без проблем, скорость 160-170(дороги позволяли),в Павлодаре заправился (с Омска доехал до Павлодара на одном баке )и ринулся обратно скорость была 180-200(нужно было быстро вернутся в город по очень серьезной причине ),по приезду в город через пару дней когда кончился казахстанский бензин ,заправился здесь на Газпроме (92 бензин) прошло пару дней , и через какой то момент машина начала плохо реагировать на педаль газа, и в какой то момент отъезжая опять же от заправки Газпрома и вовсе заглохла .
Чека не горит ,но подключив обд  ,и продиагностировав, вылезла ошибка
P0170 Fuel trim Bank1,просмотрев все страницы данного топика ,понял ,что полного излечения от ошибки нет ,менять датчики в холостую желания нет ,но прочитав и поразмыслив ,хочу спросить  ,если чипануть автомобиль ,уйдет ли проблема?
В данный момент машина  вначале движения иногда подтупливает приходится давить гашетку на половину ,во время движения тоже иногда бывают проблемы,больше автомобиль не глох.
Прошу прошения за ошибки и пунктуацию.
Если есть точные решения данный проблемы прошу рассказать.
Заранее спасибо.Простите за столь длинный рассказ, пытался изложить как есть.
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #1327 : Октябрь 15, 2014, 19:55:22 pm »
Судя по переводу: поискать причину подачи топлива?
Lann
« Ответ #1328 : Октябрь 15, 2014, 20:10:45 pm »
Как я понял переливает,ну хз откуда ,люди меняли датчики ,толка не было .
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #1329 : Октябрь 17, 2014, 13:31:13 pm »
Варианты решения:
1. Замена кислородного датчика;
2. Замена датчика MAFS;
3. Проверять систему впуска/выпуска на герметичность;
4. Проверять состояние топливной системы.
VVladmirr
« Ответ #1330 : Октябрь 20, 2014, 14:04:49 pm »
Доброго дня,
помогите разобраться (по крайней мере попытаться определить, с чего начать) с возникшей проблемой.
Сид 2010 г.в.
На 60 т.км. у ОД делали чистку инжектора и замену свечей.
Пробег сейчас в районе 70 т.км.
В субботу (началось раньше конечно, на Сиде ездит жена, а она не всегда сразу может заметить изменение в движенииТС) авто начал подтупливать при разгоне, двигатель ревет, а не едет. Я что-то подобное еще год назад замечал, супруге сказал, но тогда вроде все в норму вошло, про крайней мере ТС ездила нормально, да и разгонялась, а я за руль не садился и оценить не могу.
Доехали.
В воскресенье на обратном пути происходило то же самое. Заправились на БиПи. Едем дальше, через какое-то время авто вообще стал разгоняться с трудом. Остановились, "попинали по колесу" :). И еще пару раз останавливались, перед вторым разом ТС вообще стал плохо тянуть, появились дергания, обороты не поднимались и супруга остановилась.
Постояли, подождали минут десять. Сел я за руль. При очередном заводе лампочка неисправности двигателя не потухла.
В инструкции написано, что ехать можно, но как только, так сразу к дилеру.
Ехал потихоньку, плавно разгоняясь, обороты как-то непонятно плавали, но я не особо усердствовал при нажатии на газ, а то появлялся какой-то (вроде глухой) рев и ТС вроде начинало дергаться. Иногда в горку покруче вроде тоже чуток подергивалось, но потом ехало.
Если плавно разогнаться до 60-70 км.в час и двигаться ровно, то ТС ехало без каких-то проблем (не считая пару раз, видимо в горку покруче).
Т.к. на табло у Сида светится просто Д, то и передачи я не мог оценить как переключались, но субьективно как-то непонятно, "неровно".
P.S. В сервисе по телефону "умный мастер" предположил, что может быть катализатор.
Записан в этот сервис на завтра. Вот теперь думаю, может лучше в другой лучше съездить, а то в этом пружину по гарантии с проблемами поменяли. Единственное, что он ближний к дому.
« Ответ #1331 : Октябрь 20, 2014, 14:15:38 pm »
Во первых считать код ошибки. Во вторых может катализатор оплавится а может популярный косяк Сида , ДПКВ быть, симптомы похожи. Полюбому на диагностику расшифровка кода Чека покажет.
VVladmirr
« Ответ #1332 : Октябрь 20, 2014, 14:29:02 pm »
Договорился на завтра в другой ДЦ поехать.
ДПКВ - это датчик положения коленчатого вала?
Неужели замена катализатора в районе 70 т.р.  8(. Меня чуть Кондратий не сватил...
« Ответ #1333 : Октябрь 20, 2014, 14:32:13 pm »
да у ОД такие цены :ololo:
Но есть альтернатива пламягаситель и чип под евро 2 обойдется в 17 тыр .
ДПКВ да датчик колена.
« Ответ #1334 : Октябрь 20, 2014, 14:44:32 pm »
Да вы что то дорого посчитали. Катколлектор тыщ. 30, ну и замена 3-5т.р., думаю где то так...
Меня чуть Кондратий не схватил...
А кто он такой, чего хотел от вас??
Страницы: 1 ... 87 88 [89] 90 91 ... 131   Вверх
