Страницы: 1 ... 70 71 [72] 73 74 ... 131   Вниз
Автор Тема: Загорелась лампочка CHECK  (Прочитано 738654 раз)
zozia
  • Russian Federation Подольск
    ODO 133000 km
  • скорее бы лето
« Ответ #1065 : Май 02, 2013, 14:21:47 pm »
Та же история. Загорелась "неисправность двигателя" ,а т. к. скоро ТО1 - поехал в сервис Варшавка1.Как сказал инженер по сервису- 40 поворотов ключа и Chek должен потухнуть на приборке, а в памяти остаться- так всё и произошло. Подозревал датчики или катализатор. Диагностика показала-Р2096 (система посткаталитич. балансировки слишком обеднённая) -однозначно гавёный бензин... Ошибку из компа стёрли.Залился на хорошей заправке 95 с моющими присадками и прогнал по трассе. Теперь полёт нормальный.
Андрей Иванов
« Ответ #1066 : Май 03, 2013, 18:31:26 pm »
правильный выход который реально избавит от проблем с катализатором в будующем это- Чиповка(электронное отключение ДК2) Пламягаситель (или паук) тут есть темка про него но он из Хохляндии и по ЖД доставка с Проводником. но можно и самому (если есть слесаря знакомые)сделать. ;) Это будет стоить около 18 тыс все вместе а то и меньше ;) но ни как не 58 sux
Привет! Точно не решил пока, но мысли такие:
1) Проверить работу датчиков 1-го и 2-го, для личного успокоения, т.к. скорее всего с ними все в порядке.
2) Пробить катализатор, приварить в него выхлопную трубу (как сказал знакомый слесарь, а что он имел ввиду "паук" или "пламягаситель", это конечно я не знаю. А в чем разница, и что лучше?)
3) Прошивать не буду, т.к. могут быть ненужные проблемы с гарантией, как я понимаю. Остается обманка.
m11st
« Ответ #1067 : Май 03, 2013, 19:18:05 pm »
ИМХО Если вы не поставите новый катализатор, то ОД будет вставлять вам палки в колеса по поводу гарантии на мотор.
Обманка стоит дешевле чем прошивка, но нужно найти хороший вариант, чтоб она не глючила. Прошивка  в этом плане надежнее, так как, 2-й датчик отключается на программном уровне, и  комп его не учитывает при приготовлении смеси. Почитайте ветки про чип тюнинг, еще не один чипованый авто не слетел с гарантии.
« Последнее редактирование: Май 03, 2013, 22:48:03 pm от m11st »
« Ответ #1068 : Май 03, 2013, 22:41:17 pm »
Да писал же, про Футорку (обманку) УГ все это у кого через 2тыс у кого через 10 тыс но ЧЕК загорается sux Чиповка с электронным отключением Лямбды 2 и замена каталика на пламягаситель или паук, тут особой разницы не вижу, дадут результат и ОД не зная об этом, с гарантии не снимет. Если только не накроется Блок Управления Двигателя(мозги) и вы приедете на замену по гарантии , то могут и заметить если экспертизу будут делать и смотреть прошивку. Но такое бывает очень редко. И Мозги стоят ни как не 58 тыр как каталик, полюбе меньше, а можно и БУ купить. Про ветку с Чип Тюнингом правильно посоветовали , почитай не ленись.  ;)
No1te
    ODO 21000 km
« Ответ #1069 : Май 06, 2013, 14:43:48 pm »
а в Царицыно и близлижайших районах ни у кого сканера не найдется, чтобы сегодня вечером считать ошибку?
« Ответ #1070 : Май 06, 2013, 14:47:15 pm »
Подпись!
Заказал сканер, жду rulezz
« Ответ #1071 : Май 06, 2013, 18:15:06 pm »
в теме ELM 327 поспрошай про Царицино  ;) там кто то в Марьино пересекался мож и тебе перепадет :D
« Ответ #1072 : Май 06, 2013, 19:46:34 pm »
Если нужно, могу в Марьино считать ошибку...
No1te
    ODO 21000 km
« Ответ #1073 : Май 06, 2013, 19:59:09 pm »
Я тебе в личку сегодня утром написал ;) ответа пока не было :(
« Ответ #1074 : Май 06, 2013, 20:04:47 pm »
Спойлер сообщениe cкрыто:
Не видел почему-то, если нужно, приезжай на Поречную улицу...
« Ответ #1075 : Май 06, 2013, 21:51:07 pm »
только отпишись плиз по проблеме ;) а то интересно, что там у тя звенит металлическим звуком :hm: вдруг еще кто будет. что бы знать сразу.
« Ответ #1076 : Май 06, 2013, 22:02:09 pm »
Ошибку считали, что-то там про катализатор пишет, но пока шел домой, меня отвлекли и я забыл код ошибки)) Так что ждите автора))
« Ответ #1077 : Май 06, 2013, 22:07:57 pm »
удалил? она не зажглась по новой при запуске ДВС?
« Ответ #1078 : Май 06, 2013, 22:13:48 pm »
Удалил, но двигло не глушили...
No1te
    ODO 21000 km
« Ответ #1079 : Май 06, 2013, 22:25:38 pm »
P2096  :)
доехал до дома. check не появился. после повторного запуска двс аналогичная ситуация. завтра посмотрим :)
Добавлено позже: [time]Май 06, 2013, 22:26:20 [/time]
я так считаю, что это несвязанные вещи :)
UPD
P2096 - Post Catalyst Fuel Trim System Too Lean
Pending: P2096 - Post Catalyst Fuel Trim System Too Lean
« Последнее редактирование: Май 06, 2013, 22:45:32 pm от No1te »
Страницы: 1 ... 70 71 [72] 73 74 ... 131   Вверх
