форум kia ceed > Общество > Привет, новичок! (Модератор: sinov)
Киа сид 2014 и МОРОЗ.Не Заводится. Куда смотреть
Автор Тема: Киа сид 2014 и МОРОЗ.Не Заводится. Куда смотреть  (Прочитано 7214 раз)
Павел102
Всем доброго времени суток.
Сразу камнями не закидывать прошу.( машина супруги ездит она)
Ситуация следующая
Киа сид 2014 хетчбек автомат 1.6
Брали с рук, установленна кнопка старт стоп с   экраном.(переделка с обычного разъёма под ключ)
В сильные морозы машина отказывается заводится.
Акб заряжал, свечи в сервисе проверяли в порядке.
Пытался бустером 0 результат, прикуривал  от другого  авто, причём на экране магнитолы есть функция напряжения   и видно что питание идёт хорошее, результат  0.
Есть мысли  от других людей замерз конденсат в глушителе  но машина всего сутки стояла без движения.
Сам думаю на иммобилайзер потому что как заводится машина есть отличия, если сразу нажимаешь кнопку стартер крутит и все машина даже не пытается пыркнуть, если включаешь  зажигание и приборку все загорается  нажимаешь  пуск она пытается обороты скачут до 500 думаешь вот вот и все, результат 0. (В один из разов был такой звук будто выпуск воздуха с щелчком)Такая фигня только в морозы, до -20 таких проблем нет, сейчас у нас в Уфе на 7 января -30.Бак почти полный,95 лукойл, бензонасос качает слышно.читал про всякие датчики и все такое ничего не понимаю в этом, подскажите дельный совет с чего начать в первую очередь.
ceed250ed
  • Russian Federation Мск
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
Ситуация следующая
Замерзает обходчик иммобилайзера в вашем "колхозе"
Павел102
где его искать и что с ним сделать чтоб такой ерунды не было?
ceed250ed
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
Считывающая антенна иммобилайзера, некогда, до переделки, находилась на замке зажигания.
Куда перенесли её при переделке - вопрос риторический, а если использовали бесключевой обходчик типа Fortin или iDataLink, то и бессмысленный, поскольку это совсем другая линия, по которой производится обход штатного иммобилайзера.
В любом случае при успешном обходе штатного иммобилайзера на приборке при включении зажигания вы должны видеть индикатор жёлтая машинка с ключиком по центру.
Проверьте включается ли этот индикатор?
Павел102
Проверьте включается ли этот индикатор?[/quote когда включаешь всю приборку без запуска двигателя он горит в течении 30сек-1 минуты потом гаснет, бывает что при включении он не горит вовсе, это то что заметил сегодня, в обычный не морозный день сразу кнопку старт жмёшь и она заводится
ceed250ed
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
Если горит, но запуск не удачен, то причина не в обходе штатного иммобилайзера.
Далее причин масса и надо смотреть параметры через сканер.
Может бонально залило свечи, полные цилиндры бензина, тогда надо в тепло отогревать и отключать бензонасос, продувать цилиндры сушить свечи и пытаться заводить допустим на очистителе тормозов впрыскнув его во впускной коллектор, если же она заводиться ниже -20 то смотритеналичие искры и топлива в цилиндрах по свечам, возможно иммобилайзер если значек не гаснет при старте, а так же датчик колена, посмотрите ошибки
maksnik777
  • Afghanistan https://agro.pricepi.su
  • https://agro.pricepi.su
Ситуация следующая
Попробуй компрессию, могут кольца или клапана
