Замена передних стоек стабилизатора
Автор Тема: Замена передних стоек стабилизатора  (Прочитано 182293 раз)
mikk
  • Russian Federation МСК
    ODO 120120 km
  • Михаил
В упаковке 548302H100FFF или 548302H200 (стали ставить на деталь такой парт.номер после 100FFF) тоже лежит CTR.Смотрите по своему кошельку  ;)
Yehor
    ODO 148000 km
« Ответ #76 : Март 11, 2014, 13:03:11 pm »
   Бери СиТиэRки не заморачивайся - дёшево и надёжно.
В принципе, их надёжность зависит от манеры вождения, можешь хоть за 10 тыр купить, а накроются через 10 тыкм  :ololo:
 Я меняю через 40 +-, потому, что таксист...  :D
Я вообще на таких проездил около 200км) Одна яма и привет)
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #77 : Март 11, 2014, 15:41:59 pm »
я уже 20 тыс на таких откатал, все в норме.хотя дороги не айс, а вот втулки стаба всего 16 тыс продержались, буду меньшего диаметра ставить
Сергей Горичко
« Ответ #78 : Июль 05, 2014, 16:32:59 pm »
Сегодня поменял передние стойки стойки стаба. Как и у многих (из прочитанного), накрылась правая. Пробег 47000. Правую- еле открутил нижнюю гайку. Левая вообще без проблем. Взял СTR. Родные оказались из той же оперы (один в один). 2 домкрата (один для разгрузки стойки). 40 минут (с перекурами). Я доволен.  akkord
RIP51RUS
  • Russian Federation Мурманск
    ODO 103000 km
« Ответ #79 : Июль 12, 2014, 10:46:34 am »
После замены передних и задних стоек нужно делать сход - развал?
Belov
  • Russian Federation г.Иваново
  • только вперед
« Ответ #80 : Июль 12, 2014, 10:49:06 am »
Не нужно (если речь идет о стойках стабилизатора)
Друзей не нужно иметь,с ними надо дружить
Alli2
  • Russian Federation Липецк
    ODO 171000 km
« Ответ #81 : Август 01, 2014, 08:54:41 am »
Ребят, а если мне нужно менять втулки стабилизатора, можно ли заодно поменять и стойки? Или это разные работы и заодно не получится?
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #82 : Август 01, 2014, 10:00:34 am »
верх стойки стаба прикручивается к стойке, но это всё равно разные работы
dmn42
  • Russian Federation Дефолтсити
    ODO 142000 km
« Ответ #83 : Март 11, 2015, 14:07:33 pm »
Т.е. 548302H100FFF и 548302H200 - одно и то же? Или FFF лучше?
roomer
  • Russian Federation Кострома
    ODO 115000 km
« Ответ #84 : Июль 14, 2015, 14:25:18 pm »
не могу подобраться к нижней гайке. ключ вешаю, но там места вообще мало, че делать)) в наличии только домкрат
MishGun34
    ODO 70000 km
  • the Truth is out there ...
« Ответ #85 : Июль 14, 2015, 15:09:25 pm »
Вырывай шар из стойки, а потом к оставшейся полости можно будет приложить ключ и изнутри.
-=Сталинград=-
roomer
    ODO 115000 km
« Ответ #86 : Июль 14, 2015, 18:12:01 pm »
все сделал) накинул ключ и стучал по нему молотком
Nerijus
  • Lithuania г. Вильнюс
    ODO 164000 km
"Очередная" двухгодичная смена стаба. На этот раз пробуем бельгийский SIDEM за 17Э. Выгледит крепко. Посмотрим.
Nerijus
    ODO 164000 km
Всем привет.Очередная замена стаба. На этот рас румынский SKF  :D за 11,42 эвр. Ради интереса поднял пылник. Смазка есть. Гайки без капроновой шайбы, по присплющенны (видно на фото).Посмотрим.
