Страницы: 1 ... 28 29 [30] 31 32 ... 85   Вниз
Автор Тема: Сверчки, том - 2  (Прочитано 488432 раз)
Gaid
  • Russian Federation SPb.RU
    ODO 90000 km
    -Полученные: 119
« Ответ #435 : Август 17, 2010, 10:21:55 am »
По нашим дорогам эти насекомые живут в ЛЮБЫХ авто.   fire!
Это далеко не так, есть несверчковые (т.е. просто нормально собранные) машины - такой аргумент только для самоуспокоения годится.
Wanderer
    ODO 8500 km
  • Edem das seine
« Ответ #436 : Август 17, 2010, 11:17:46 am »
А дополнительную шумоизоляцию в авто за 1-2 млн тоже для успокоения делают ? :)
Никола21
« Ответ #437 : Август 17, 2010, 15:44:06 pm »
Не с бордачком ли у тебя проблема дружище!???
Я долго маялся, а оказалось защелки бордачка, как не странно!! :D
чисто как вариант! ;)
Не-а, бардачок и что под ним обклеел маделином, и все пистоны в т.ч., дополнительно обмотал все жгуты проводов. Это точно "правопипочный". Пропадает на ходу если просто положить руку на панель справа - достаточно просто "притушить" вибрацию и сразу порядок. Вопрос как это сделать?
Никола21
« Ответ #438 : Август 17, 2010, 15:49:10 pm »
[/quote]
Полностью с тобой согласен. Прмимеров - достаточно: у друзей Акцент 2006 г. 80 ткм- ТИШИНА, А4 1996 г. - скрипит только сиденье (правда громко) панель - только легкое шуршание на кочках. У отца Ниссан Примера 2000 г.в. - пробег далеко за 200, ходовка, управляемость никакие, а салон - тихий - только слабенькое похрустывание из блока климатики. СИД - Корейский недоделанный консруктор.
Gaid
    ODO 90000 km
    -Полученные: 119
« Ответ #439 : Август 17, 2010, 20:51:15 pm »
Такие мнения тут не приветствуются  :D Но полностью согласен - недоделанный этот сид какой-то. По сверчкам - у меня был Хундай Матрикс, за пробег под 70 тык за 2.5 года только зеркало дребезжать начинало - больше сверчков не было, тихий качественно собранный салон, хоть и жесткий пластик.
k0ks
    -Полученные: 20
« Ответ #440 : Август 18, 2010, 17:04:22 pm »
ну дак нужно доделывать  :D
Никола21
« Ответ #441 : Август 18, 2010, 22:16:50 pm »
блин еще один сверчун проснулся. Где то под рамкой магнитолы, проявляется как зуд только громкий, что это может быть? разбирал центральную консоль, но ничего криминального не обнаружил... для профилактики проклеил по кругу антискрипом. Никто не сталкивался с таким "зверьком"?
Смирнин
« Ответ #442 : Август 18, 2010, 22:22:05 pm »
Практически у всех..Лечиться именно так, как Вы и поступили... beer
пм
    ODO 247300 km
    -Полученные: 67
« Ответ #443 : Август 22, 2010, 16:30:54 pm »
...проверь правый воздуховод. Там верхний мелкий.....из таких мелких писюлин весь сделан,  8( непонятно только зачем. Если справа понадавить чуть на панель... оно и  скрипит. Снимается воздуховод легко. От правой двери отверточкой аккуратно поддеваешь .. и выковыриваешь. Оно на защелках все и снимается. А в руках воздуховод чуть понажимаешь, так играет... как шарманка. :D
Ну и весь надоть либо мазать чем, либо проклеивать. Он разбирается ....весь на защелках.
Никола21
« Ответ #444 : Август 23, 2010, 21:38:40 pm »
не - а не он это, щас из маделина колбаски накатал на жгут перевязочный из старой аптечки %) нужно чтоб 4 кусочка один на другом лежали. Потом эту конструкцию затолкал между стеклом и панелью за правой пипкой. В результате удачного подбора размера данной штуки ее нижний край во что то упирается а верхний не видно из салона (чтоб увидеть нужно только вплотную туда заглянуть) При этом обеспечивается необходимая фиксация панели + проклеил накладку правой стойки особенно самую тонкую часть которая вплотную к лобовухе прилегает - вроде помогло. Собираюсь еще дополнительно пластиковым хомутом стянуть болт под панелью и основание раструба, который я уже отпаять успел. В общем развлекуха, тока времени на нее не хватает. Пока все притихло не буду вмешиваться.
Кстати еще заметил, что по городу сверчи проснуться не успевают, а вот как далеко поедешь, то через 100-150 км сразу узнаешь где какие звери завелись!
Форд
  • Russian Federation г. Люберцы
    ODO 73000 km
« Ответ #445 : Август 23, 2010, 23:18:37 pm »
А всё же, что за пластмассовый шарик за приборным щитком? - гремит, шо писец... wall
sborka
    ODO 69000 km
« Ответ #446 : Август 24, 2010, 12:35:13 pm »
Ну правда, как с этим бороться, точнее с чего начать?
Смирнин
« Ответ #447 : Август 24, 2010, 13:18:13 pm »
Шо, дастает?  ;)
Никола21
« Ответ #448 : Август 24, 2010, 15:39:25 pm »
я бы (исходя из собственного опыта) посоветовал сразу лезть под панель и "обезвреживать" его методом фиксации раструба на болте (на котором он по идее должен крепко держаться но не держится нифига) Подробную инструкцию смотри в  Руководстве. Все другие методы - туфта, я убедился в этом лично. У меня кстати снова засверчало там, буду стягивать внизу хомутом
Форд
    ODO 73000 km
« Ответ #449 : Август 24, 2010, 19:03:13 pm »
Достаточно отвинтить только нижнюю панель и ещё чё надо разбирать?
Страницы: 1 ... 28 29 [30] 31 32 ... 85   Вверх
