Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 85   Вниз
Автор Тема: Сверчки, том - 2  (Прочитано 487283 раз)
Andrej_NN
    -Полученные: 139
« Ответ #75 : Август 18, 2009, 16:00:35 pm »
Там есть штырь, с резьбой, есть ухо пластиковое. Под панелью его плохо видно, но видно. Его надо "распереть" чем-то... Я предлагал взять маленький пакет, брызнуть туда монтажной пены и запихнуть туда. За сутки он расширится и все будет ок.
Есть еще один кардинальный метод - снять козырек, бардачок, нижнюю панель под рулевым валом, консоль ручки КПП. Далее снять крепление панели, сдвинуть ее сантиметров на 5-10, проклеить битопластом в районе лобового стекла.
Kaleva
  • Russian Federation Зеленоград, Норильск и Владикавказ
    Авто: Volvo XC60
  • www.okonti.ru
« Ответ #76 : Август 18, 2009, 17:16:30 pm »
если справа от правой пипки понажимать на "резину" то панель продавливатеся и щёлкает - как раз как сверч на ходу.
Но к счастью  у меня 37 тыщ пробег и я его давно не слышу.
Скрипит что то в дверях при диагональном переезде леж.полицейских и тп))) - наверное замки.
«Как сделалась блудницею верная столица, исполненная правосудия! Правда обитала в ней, а теперь - убийцы... князья твои - законопреступники и сообщники воров; все они любят подарки и гоняются за мздою; не защищают сироты, и дело вдовы не доходит до них» (Ис. 1, 21, 23).
VLAS
  • Russian Federation Одинцово-10
    ODO 99000 km
« Ответ #77 : Август 19, 2009, 23:31:54 pm »
[/quote]
Год у меня после такой процедуры была тишина, но недавно начал просыпаться очень тихо ,но я его заразу слышу особенно на скорости больше 110 даже на достаточно гладком асфальте, а вот при проезде неровностей его нет.
Смирнин
« Ответ #78 : Август 20, 2009, 09:52:41 am »
А вот мои самые нервирующие сверчки за 42 тыс. км:
- Мегасверч панели в районе правой "пипки"...Как бы его убить снаружи? Никто не знает?  fire!
-на кочках сзади справа толи в подвеске, толи в кузове что то попискивает-поскрипывает...Подвеску на К-39 смотрели, вроде все
   ок..Может все же в кузове что то? Никто не сталкивался..?  :(
- а еще..вот такая напасть-через 4 месяца после замены лобового стекла, оно начало почему-то похрустывать при проезде по не ровностям..Заезжал в кузовной ТЦ, где клеили...Смотрели, что и как, вроде стекло надежно приклеено, нигде не отходит...Ни у ного так же не "хрустит"?  :(
romash27
    -Полученные: 55
« Ответ #79 : Август 20, 2009, 16:39:31 pm »
Пипку инструкций полно,сзади скрепит окошко может, у меня скрепел замок задних сидений, обклеил скотчем, стало тише, но не до конца убилось,хочу вторым слоем сделать,стекло заедь в другое место попроси посмотреть!
Номер Первый
  • Russian Federation мск юао
« Ответ #80 : Август 24, 2009, 12:46:39 pm »
может поможет владельцам прошек:
- появился ужасный металический скрип при разгоне-торожении пассажирского кресла (слышалось как будто в спинке) , в выхи на даче разобрал его полностью и никак не мог понять где источник... какого же было мое удивление обнаружив что скрип издают два не плотно прикрученных болта крепления сиденья к кузову (я так понимаю расшатались от двигания кресла туда-сюда задними пассажирами)  B)
Andrej_NN
    -Полученные: 139
« Ответ #81 : Август 24, 2009, 18:33:07 pm »
А я на днях разобрал обшивку багажника, нашел там гайку... Просто лежала... Подарок Автотора...
ph4r4on_14
« Ответ #82 : Август 25, 2009, 11:14:34 am »
У меня есть сверчек в месте пристегивания ремня безопасности (не знаю как этот девайс с красной кнопкой называется прально), лечение очень простое перемещение сего девайся в другое положение.... точное расположение сверча в девайсе установить не удалось...
EmperoR[BMS]
  • Вы хочите Сидоф!? Их есть у меня!
« Ответ #83 : Август 25, 2009, 12:54:04 pm »
и у меня есть такое. просто под другим углом его сгибаешь и все.
danikin
  • Russian Federation Москва, область
Добрый день.
У моего нового сида (пробега 2600 км) появился первый сверчок. и такой противный звук :(
"Сверчит" при езде на неровном покрытии в месте, где расположена ручка автомата. Не сама декоротивная накладка, а внутри. На стоянке подергал ручку "влево-вправо" на N и P (там "разбег" влево-вправо есть пару см) - скрипит внутри.
Как вылечить? Снимается ли как либо эта серебрянная накладка? Такое ощущение, что там что-то валяется и катается туда-сюда, когда ручку дергаешь и просто когда едешь.
Помогите советом, плз!
« Последнее редактирование: Сентябрь 01, 2009, 12:31:20 pm от danikin »
mk012
    ODO 70000 km
    -Выданные: 37
    -Полученные: 89
Снятие центральной консоли http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,474.msg371106.html#msg371106
Там на примере механики, суть абсолютно та же.
danikin
спасибо за добрую ссылку!
megavox
  • Russian Federation Москва ЮВАО
    ODO 42555 km
сверчок живет у меня в зеркале заднего вида   :(. появляется при резонансе (сидик дизельный) в определенный момент на скорости. Если медленно катиться ничего нет. Если рукой взяться во время движения, сверчок умирает.
mk012
    ODO 70000 km
    -Выданные: 37
    -Полученные: 89
Два варианта - 1. сам за полчаса 2. бесплатный кусок скотча от дилера с записью-ожиданием
Проблема описана http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,14080.msg465948.html#msg465948
megavox
    ODO 42555 km
Два варианта ...
спасибо, уже качнул "офф" инструкцию. буду устранять.
инструкцию эту http://ceedclub.ru/forums/index.php?action=dlattach;topic=474.0;attach=38084;image
Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 85   Вверх
