Страницы: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: Странный щелчок  (Прочитано 8691 раз)
fox176
« Ответ #15 : Июнь 06, 2009, 23:18:16 pm »
Мой щелчок вылечили протяжкой крепления подрамника! rulezz
Странно, что сервисмены сразу не обнаружили это и продержали машину два дня, да ещё и АКПП хотели снять...
Саня73
  • Russian Federation г.Наро-Де-Фоминск, где-то у границы с Москвой
    ODO 220022 km
    -Выданные: 581
    -Полученные: 355
  • OldCeeDoБандо-о-ооооо...!!!
« Ответ #16 : Июнь 06, 2009, 23:22:49 pm »
Им только дай волю и денег, всю машину разберут fire!
Пахан сказал - Пахан забыл... B) ...вспомнил и снова забыл :P
osa
  • Russian Federation Москва ЮЗАО
« Ответ #17 : Июнь 15, 2009, 14:04:41 pm »
Всем привет ! меня волнует этот щелчок описанный в этой теме у меня он тоже появился после ТО-0 ДВА РАЗА ЕЗДИЛ В Русь там только руками разводят говорят перетрясли всю машину и ничего не нашли ,мастер ездил говорит щелчок есть ,а в итоге ничего нет ,щелчок разовый когда заезжаю задом в гараж или стою на горке ,резко нажимаю на газ появляеться щелчок, потом вроде нету, особенно слышны когда руль в право вывернут, коробка автомат, посоветуйте может кто решил эту проблему
Саня73
    ODO 220022 km
    -Выданные: 581
    -Полученные: 355
« Ответ #18 : Июнь 15, 2009, 14:14:28 pm »
У меня похоже вылечилось протяжкой подвески, вроде пока не слышно :)
Два варианта, хотя может и одно и тоже, так как я в ремзоне не стоял и в счете отдельно не указана протяжка чего-нибудь. Все со слов мастера..., но щелкать перестало :)
osa
« Ответ #19 : Июнь 15, 2009, 14:19:02 pm »
да мне тоже говорили что все протянули и защиту и все на свете что там есть и сами говорят что щелкает приятно посоветовали ездить пока не вылезет наружу и тогда приезжать
Саня73
    ODO 220022 km
    -Выданные: 581
    -Полученные: 355
« Ответ #20 : Июнь 15, 2009, 14:23:35 pm »
Как вариант: в соединении шрус-коробка, в шлицах мог появиться люфт, хотя рановато :(
osa
« Ответ #21 : Июнь 15, 2009, 14:28:58 pm »
ездил в деревню залез потрогал шрусы  правый шрус имеет люфт при вывернутом колесе но только от гранаты к гранате ,левый такого неимеет когда колеса стоят прямо то люфтов нет,вот я и думаю люфт при вывернутом колесе должен быть или нет?
osa
« Ответ #22 : Июнь 15, 2009, 14:32:24 pm »
даже если и есть люфт то на прямой задним ходом он не должен щелкать а только при поворотах, и щелчок появляеться когда газку побольше дашь, рань был и когда вперед стартуешь сейчас после сервиса только назад остался
Саня73
    ODO 220022 km
    -Выданные: 581
    -Полученные: 355
« Ответ #23 : Июнь 15, 2009, 14:39:19 pm »
наверное где-то надо еще подтянуть... или уже не подвеска, а как было выше написано глушитель или еще что-то
osa
« Ответ #24 : Июнь 15, 2009, 14:44:39 pm »
спасибо!! будем смотреть ,полохо одно что посмотреть нельзя в сервисе как они ее смотрят мне сказали что трясли и гоняли ее и с защитой и без,  вот только бензин правда не убавился ,а это уже более интересно получаеться  fire!
Саня73
    ODO 220022 km
    -Выданные: 581
    -Полученные: 355
« Ответ #25 : Июнь 15, 2009, 14:49:36 pm »
На Каширку,39 сгоняй там вроде без проблем (бумагу подписываешь, что претензий не имеешь) в ремзону пускают. Мне там на ТО-15000 вылечили.
osa
« Ответ #26 : Июнь 15, 2009, 15:33:53 pm »
А денег сколько запросили или ты как плановое ТО провел осмотр
Саня73
    ODO 220022 km
    -Выданные: 581
    -Полученные: 355
« Ответ #27 : Июнь 15, 2009, 15:37:32 pm »
Плановое... + протяжка + регулировка замка багажника
osa
« Ответ #28 : Июнь 15, 2009, 15:51:35 pm »
Спасибо ! сейчас звонил на Каширку сказали что по поводу щелчков обращений много ,говорит что это может быть и нормально объесняет тем что всетаки есть люфты и может быть шлицы такой щелчок дают но все-таки посоветовал осмотр
Саня73
    ODO 220022 km
    -Выданные: 581
    -Полученные: 355
« Ответ #29 : Июнь 15, 2009, 15:54:58 pm »
Мне тоже про шлицы мастер говорил (что может быть они), когда машину отдавал, но мне повезло с протяжкой
Страницы: 1 [2] 3 4   Вверх
