Загорелась лампа ручника и/или иммобилайзера (решение)
Перенесли ли вы разъемы?
Да, после того, как начал гореть индикатор (Check Engine или лампа ручника)
Да, в целях профилактики
Нет, неисправность устраняли в сервисе
Нет, так как пока ничего не горит
Страницы: 1 ... 23 24 [25]   Вниз
Автор Тема: Загорелась лампа ручника и/или иммобилайзера (решение)  (Прочитано 171682 раз)
    ODO 140000 km
    -Полученные: 203
переодически отказывается заводится со стартера,но накатом сразу заводится без проблем, при малейшем толчке.
мотор какой?
himikcl
« Ответ #361 : Декабрь 28, 2017, 01:16:55 am »
подскажите пожалуйста какие провода из синего разъёма ампутировать и сделать напрямую (чтобы не перепаивать весь разъём)
горит иммобилайзер и ручник (иммо горит иногда какое-то время когда вытащишь ключ зажигания)
заводится стабильно
тему прочитал всю
такой вопрос уже был и человека отправили с первый пост, но там я ответа не нашёл
и ещё уточнение, лапочки загораются из-за замыкания чего-то с чем-то или из-за отсутствия контакта ?
    ODO 83264 km
« Ответ #362 : Декабрь 28, 2017, 22:31:48 pm »
заводится стабильно
тему прочитал всю
отсутствия
maicl-37
  • ODO 122000 km
« Ответ #363 : Февраль 24, 2018, 14:27:56 pm »
Возникла такая же проблема. Зимой завожу машину, она начинает оттаивать. Загорается значёк ручника. Иногда до полного счастья пропадает зарядка. Потом, видимо после того как контакты просохнут, все нормально. Подскажите разъём от генератора ,также в ногах у пассажира находится?
ivanischev
« Ответ #364 : Март 14, 2018, 11:01:49 am »
Доброго времени.
Настигла подобная проблема..
Где-то год назад стала изредка (раз в неделю) заводиться с 2-3го раза (не обращал внимания, знаю, что у фокусов подобная проблема была, да и занимает это лишние 5-10 сек).
Но вчера заводиться перестала совсем, на приборной панели постоянно (с ключом/без ключа/в момент старта) стала гореть лампа "ключ в машине", сброс ошибок, клемм не помог.
Наткнулся на эту тему, первым делом добрался до синего разъёма - заметил, что если его шевелить - лампочка немного меняет яркость. Т.к. под рукой не было то, чем его можно промыть/просушить - для начала просто продул его и поставил разъём на место - лампочка погасла (но включилась, когда вставил ключ - как я понял, так и должно быть) - машина завелась.
Записался в сервис ПЛТ (СПб) с целью соединить необходимые провода напрямую (наверно, мог бы и сам, но для этого ведь нужен специальный автомобильный паяльник..), но сегодня утром опять не мог завестить, на этот раз продувание и шевеление разъёма не помогло - лампочка как горела, так и горит. Теперь думаю, может это и не в синем разъёме дело..
В итоге завёлся спустя минут 15, прямо с включённой лампочкой, не знаю, как так вышло..
В общем, отпишусь после поездки в сервис.
UPD.: В сервисе сделали за 30 минут, переносить разъём не стали, соединили 2 провода напрямую, в обход разъёма.
« Последнее редактирование: Март 15, 2018, 12:10:02 pm от ivanischev »
zaychenok
  • Russian Federation Мытищи
    ODO 151000 km
  • Leveret
    • Конкурс прогнозов Formula1, DTM, WRC, MotoGP
« Ответ #365 : Март 15, 2018, 17:58:39 pm »
Прошлую страничку можно еще прочитать и приготовиться к замене ДПКВ.
Koroleva
  • Moldova, Republic of
« Ответ #366 : Март 15, 2019, 20:19:41 pm »
Здравствуйте, не уверен что в этой ветке надо писать, но напишу, прошу прощения у моджератора заранее. У меня KIA Ceed 2008 1.6 бензин автомат. Вчера на светофоре вдруг упали обороты и машина заглохла, заметил что загорелся значок иммобилайзера на панели и значок ESP OFF. Завелась трудно, какбудто аккум сдох. Доехал до дома, снял клемы, через 10 минт завел нормально, проехался, потом исчез и значок ESP OFF. Читал гдето что это датчик угла поворота рулевого колеса. Не могу сказать, не знаю, был рад что все хорошо. Сегодня вот ситуация повторилась, опять упали обороты когда стоял на светофоре и машина заглохла. Подскажите, моя ситуация схожая с тем что обсуждают здесь? Я также могу посмотреть на контакты в салоне и под фарой или идти в сервис? Спасибо
    -Полученные: 675
« Ответ #367 : Март 15, 2019, 21:27:45 pm »
У вас сначала машина заглохла, а потом имобилайзер загорелся? У вас в машине доп имобилайзера нет с брелком или таблеткой с батарейкой? Может дело не в имобилайзере а например в датчике коленвала.
ceed250ed
  • Russian Federation Мск
    ODO 48000 km
  • Онлайн Онлайн
    -Выданные: 71
    -Полученные: 238
« Ответ #368 : Март 16, 2019, 07:45:06 am »
эти значки всегда загораются, если останавливается двигатель, но зажигание остаётся включенным.
Повод проверить затяжку клемм на акб, а так же точки масс на акб-кузов и кузов-двигатель.
обесточивание само по себе влечет к тому что индицируется ESP OFF, так как руль должен пройти процедуру самокалибровки (вкл зажиг, несколько раз вправо-влево до упора)
Двигатель от этого не блокируется.
Нет, совершенно.
Sergei Khrenov
    ODO 102820 km
« Ответ #369 : Март 18, 2019, 22:29:20 pm »
Ребята, ceed fl, горит индикатор габаритов в пол накала, данная инструкция поможет в решении ?
    -Полученные: 675
« Ответ #370 : Март 18, 2019, 22:40:19 pm »
Какая инструкция?
А сами лампы габарит не горят, возможно где то масса плохая или что то нештатное подключили неправильно, а так же где то в разьеме окислилось и дает утечку
Sergei Khrenov
    ODO 102820 km
« Ответ #371 : Март 18, 2019, 22:47:03 pm »
Какая инструкция?
Под инструкцией данную тему имею ввиду. Габариты горят, все норм. На панели приборов все индикаторы горят нормально, а индикация габаритов в пол накала.
    -Полученные: 675
« Ответ #372 : Март 18, 2019, 23:52:28 pm »
Питание на габариты и индикатор идет через реле, возможно гдето в контактах разьема или панели приборов утечка, но наврятли инструкция этой темы вам поможет
Sergei Khrenov
    ODO 102820 km
« Ответ #373 : Март 19, 2019, 14:07:25 pm »
Благодарю, буду реле посмотреть
    ODO 140000 km
    -Полученные: 203
« Ответ #374 : Март 19, 2019, 20:03:37 pm »
Если габариты святятся, оно в порядке.
ищите причину ближе к панели приборов или в ней
Страницы: 1 ... 23 24 [25]   Вверх
Каширка 39 (Москва) →  69
