Моя система (В ЭТОЙ ТЕМЕ ОБСУЖДАЕМ)
Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 27   Вниз
Автор Тема: Моя система (В ЭТОЙ ТЕМЕ ОБСУЖДАЕМ)  (Прочитано 292912 раз)
Zel
  • Вот как то так!!!
« Ответ #75 : Март 17, 2010, 23:36:49 pm »
Не знаю куда написать, поэтому напишу здесь. (тут же о своих музыках пишут)
Хочу выразить огромную благодарность формцу DEEP за светлую идею по поводу переходноика управления на руле для пионера. СПАСИБО!!!  beer
p.s. Бюджет 23 рубля.
Адаптер для руля 23 рубля??? :D :D :D Поделитесь :) :) :) :)
Алексей
  • Russian Federation Воронеж
« Ответ #76 : Март 18, 2010, 21:17:38 pm »
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,4556.45.html
и действительно работает rulezz причем намного живее чем было.
Blacky
  • на клубных рамках
« Ответ #77 : Март 18, 2010, 22:17:27 pm »
кто за 500 р перепаять может?  :D
crazy77
  • Russian Federation москва/мичуринский проспект
« Ответ #78 : Март 18, 2010, 22:53:07 pm »
народ а кто знает что надо сделать чтоб магнитола играла и без включеного зажигания.. а то мне меняли голову и и доп ставили сделали всё год.но сделали так что магнитола не включится пока не включишь зажигание..ппц как неудобно особенно когда пиво пьешь в машине...)))
sta/s2z
    ODO 35600 km
  • Холодильник Mafia
    • ЦТЭ "Урфин Джюс"
« Ответ #79 : Март 18, 2010, 23:14:18 pm »
красный провод разрезать и его половину, выходящую со стороны фишки магнитолы (это важно с какой стороны), прицепить на желтый провод
только учти, есть риск того, что после пару дней стоянки машина может и не завестись
Kia Pro_Cee'd | Cappuccinator
crazy77
« Ответ #80 : Март 18, 2010, 23:20:41 pm »
  а почему она может даже незавестись? 8[ 8( 8(
MIK
    -Выданные: 29
« Ответ #81 : Март 18, 2010, 23:22:38 pm »
+1 Вот и я так же сказал :D
sta/s2z
    ODO 35600 km
  • Холодильник Mafia
    • ЦТЭ "Урфин Джюс"
« Ответ #82 : Март 18, 2010, 23:24:26 pm »
потому что даже выключенная магнитола, подключенная без ключа потребляет ток. В зависимости от магнитолы - по разному, есть некоторые "образцы", кушающие до 0.5А (а это, при емкости 45Ah, 90 часов до полной разрядки аккума, не считая остальных потребителей)
sta/s2z
    ODO 35600 km
  • Холодильник Mafia
    • ЦТЭ "Урфин Джюс"
« Ответ #83 : Март 18, 2010, 23:25:32 pm »
мое дело предупредить :)
Blacky
  • на клубных рамках
« Ответ #84 : Март 18, 2010, 23:36:35 pm »
А у меня по-ходу конденсатор не отключается, цифры на дисплее на нем все время горят  :D
Ничего страшного?
sta/s2z
    ODO 35600 km
  • Холодильник Mafia
    • ЦТЭ "Урфин Джюс"
« Ответ #85 : Март 19, 2010, 08:45:33 am »
Ничего страшного?
У конденсатора есть цепь отключения при отсутствии работы, через 10-15 минут неактивности должен выключиться.
А вообще установка конденсатора не только бесполезна в большинстве случаев, но и в некоторых случаях - вредна.
mihon
  • Russian Federation Kazan
« Ответ #86 : Март 19, 2010, 11:04:19 am »
+1, уезжал отдыхать, машину оставил в гараже, не был неделю, когда приехал акум был разряжен полностью 8(, даже сигналка не реагировала(открыл ключом), под соединено как написано выше, а с этим что нибудь сделать можно.
sta/s2z
    ODO 35600 km
  • Холодильник Mafia
    • ЦТЭ "Урфин Джюс"
« Ответ #87 : Март 19, 2010, 11:23:04 am »
Есть три варианта.
1) Вернуть ACC на ACC, чтобы магнитола работала только с ключем.
2) Собрать схему на двух реле либо реле и диодах, чтобы включение было от ключа, потом ключ можно вынуть, магнитола работает до физического выключения.
3) Собрать схему на реле задержки, чтобы после пропадания ACC основное питание тоже пропадало через некоторое время (например час, три, сутки).
Blacky
  • на клубных рамках
« Ответ #88 : Март 21, 2010, 21:25:58 pm »
А чтобы настройки не сбрасывались на пионере надо
красный желтый местами поменять? или красный к желтому подрубить? (от желтого есть 2 штекера)
Борман
    ODO 125000 km
  • еще KIA PICANTO 1.2 AT comfort
« Ответ #89 : Март 21, 2010, 21:31:56 pm »
Поменять
Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 27   Вверх
