Как сделать вторую заднюю противотуманку за 50 рублей
Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6   Вниз
Автор Тема: Как сделать вторую заднюю противотуманку за 50 рублей  (Прочитано 44440 раз)
arcticbk
    ODO 65000 km
« Ответ #60 : Июнь 02, 2010, 09:48:29 am »
Так.. а куда провода от новой ПТФ подключать ?
Подпаять в клемму левой ПТФ что ли ?
sputnik
    -Выданные: 23
    -Полученные: 23
« Ответ #61 : Июнь 02, 2010, 10:04:54 am »
Я просто врезал в провода от штатной противотуманки
Наша страна - наше достоинство!!!
Славик
  • Russian Federation Воронеж
    ODO 100100 km
« Ответ #62 : Июнь 02, 2010, 10:35:28 am »
типа того, к проводам левой туманки и можно нечего не поят ;)
arcticbk
    ODO 65000 km
« Ответ #63 : Июнь 02, 2010, 19:18:43 pm »
Оригинальный провод от левой ПТФ резать надо?
Хоть убейте, не понимаю куда подключать новый провод-то ?? :(
Если не сложно, может кто-нибудь подробно объяснить...
BLO
  • Russian Federation Оренбург
    -Выданные: 13
    -Полученные: 41
« Ответ #64 : Июнь 02, 2010, 19:48:49 pm »
Короче я делал ТАК:
1) Снял правое заднее колесо (машина стояла на домкрате во дворе)
2) Открутил на подкрылке саморезы со стороны кормы и отогнул подкрылок
3) Это позволило простой крестовой отверткой открутить правую заднию ПТФ
4) Перьевым сверлом D22мм высверлил отверстие в задней стенке и в зеркальном отражателе
5) Надфилем выпилил пазы для крепежных усиков патрона (патрон паворотника ВАЗ2108). Проверяем фиксацию патрона в фаре. Если все хорошо "входит и выходит"  :D перходим к следующему пункту.
6) Запускаем руку в отверстие в бампере под ПТФ и снизу нащупываем провода в гофре идущие к левой-задней ПТФ. Гофра замотана изолентой, которую разрезаем на уровне отверстия правой ПТФ и достаем два провода.
7) Аккуратненько срезаем изоляцию с проводов идущих к левой-задней ПТФ. Приматываем к ним провода патрона от ВАЗ2108 (к данному патрону припаяны провода длиной 15-20см котрых хватает за глаза). Рекомендую проверить тестером провода.
8) Желательно скрутки пропаять.
9) Изулируем каждую скрутку изолентой (ПВХ, лучше автомобильной, она более клейкая) или термоусадкой.
10) Вставлем лампу в патрон, включаем задние ПТФ (да-да теперь задние, а не заднию) - убеждаемся что все работает правильно.
11) Убираем проводники обратно в гофру и заматываем гофру изолентой в стиле "а ля завод". Гофру закрепляем как было до нашего вмешательства.
12) Вставляем патрон с лампой в модифицированную ПТФ. Ставим правую ПТФ на место, закрепляем. Включаем задние ПТФ. Убедились что все работает - ставте подкрылок на место, монтируйте колесо, снимайте машину с домкрата и катайтесь на здоровье.
PS Фото некоторых этапов Вы можете найти в этой теме ранее
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,13408.msg521941.html#msg521941
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,13408.msg442329.html#msg442329
« Последнее редактирование: Июнь 02, 2010, 19:51:05 pm от BLO »
arcticbk
    ODO 65000 km
« Ответ #65 : Июнь 03, 2010, 00:48:13 am »
Спасибо за подробный ответ!
На выходных доделывать буду))
mihaly4
  • Russian Federation Солнечногорск
  • еще тепленький!!!
« Ответ #66 : Январь 20, 2011, 22:31:58 pm »
подскажите а как снимать ПТФ , разбил заднюю левую теперь вот думаю стоит бампер сымать или без ентого обойтись можно!
OLEGVG
« Ответ #67 : Январь 20, 2011, 22:38:10 pm »
Автор: BLO
Короче я делал ТАК:
НАДО ЖИТЬ ТАК, ЧТОБЫ ДЕПРЕССИЯ БЫЛА У ДРУГИХ.
https://www.drive2.ru/r/kia/504823172781048153/
seedovod
« Ответ #68 : Январь 23, 2011, 13:00:36 pm »
Видела сегодня такой колхоз-тюнинг у Шмеля  sux sux sux В темноте наверно, те, кто за ним едет очень рады дополнительному ослеплению... Да и что за дебильная привычка ездить как ёлка новогодняя. Тумана нет, дождя тоже, ан нет надо все освещение врубить...
Столько любителей симметрии у нас. следующий шаг - установка дополнительного руля справа.
То что именно одна противотуманка это я понимаю - евро стандарт, обычно же машины слева обгоняют!
на гетце посередине стоит ;)
ДВЕ противотуманки хорошо, а три - лучше!  lol Кто рискнёт врезать третью посередине? А что? Зато ни как у всех!
А так, я конечно рад за людей, эксплуатирующих иномарку - тянутся к рукоделию!
Nevedimka
Господа, а есть какой-нибудь фотоотчет, чтобы сделать вторую противотуманку на ПРО сиде ?
BLO
    -Выданные: 13
    -Полученные: 41
На Про практически оди в один ......................... а почему должно сильно отличаться?
Nevedimka
Я подлезть не смог. Откручивал колесо, затем подкрылок этот мягкий снял, а дальше не могу подлезть, смог только один болт открутить у птф. Пытался снять бампер, это вобще просто что-то. Вытащил снизу типа пистонов пластмасовые такие, потом где подкрылок там все открутил, снял фары, там выкрутил болты и снял с защелок, но бампер даже не качался, стоял как влитой, а я со всей дури тянул. Вобщем незнаю что делать. Может кто подскажет как бампер снять на про?
Рэм
  • Я родом из Ростова.
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,24488.0.html
Я болею за ФК "Ростов"! А ты?
Рэм
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,24488.0.html может поможет.
DIMAN_2.0
  • Russian Federation Калужская область, Village Uspensky
    Авто: BMW 525 D AT
    ODO 184000 km
« Ответ #74 : Июнь 23, 2011, 14:14:53 pm »
 rulezz rulezz rulezz
Женщина - существо, которое в десяти шагах замечает чужой волосок на твоем плаще и не замечает пожарного гидранта, когда паркуется
Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6   Вверх
